Simplemente me preguntaba, si se puede cambiar este modulo (bcm o J519) o por el contrario actualizar.
La idea seria hacerlo en un audi s5 pre-facelift y la idea seria si se puede poner la de un facelift.
Por lo que he leido, habria q recodificar las llaves y por supuesto liberar componentes.
El caso es q si cambiando dicha centralita, implicaria actualizar otras o no afectaria en absoluto.
Gracias y a llevarlo lo mejor posible, saludos
hace 9 minutos, ToTa dijo:
Buenas;
La J519 es la centralita bajo-volante (09), lleva CP, pero las llaves estan guardadas en la 46 (unidad que va alojada en la parte derecha del maletero), asique de primeras entiendo que con las llaves no tienes que hacer nada.
Respecto a si tendrias que actualizar alguna unidad mas, solo se me ocurre que tuvieras que actualizar en todo caso la CAN GW. Lo que no se es si a nivel de pin-ou cambia algo de FL a pre-FL.
Cual es el objeto de la actualizacion?
La j519 tengo entendido q es la que comanda el drive select, el caso es que al reequipar el mmi 3g+, se han quedado desparejados dos modos entre el boton de serie y el mmi, es decir, cuando en el boton seleccion el modo auto, en la pantalla del mmi refleja el modo dynamic y viceversa.
Un compi que hizo lo mismo que yo, compro el boton del drive select y lo cableo hasta esa centralita pero no hacia absolutamente nada.
Por lo que leyendo y preguntando por foros extranjeros me comentaron lo de dicha unidad para pasar el sistema del drive select a facelift.
hace 5 minutos, ToTa dijo:
Entiendo...si que es un poco faenilla si...Como bien dices en los FL cableamos el boton del ADS a un pin de la 09, desconozco cual es la instalacion para los pre.
A ver si se pasa alguien con el ELSA y puede sacar los esquemas de las J519 para ver cual es el 'percal' del pin-out.
Es algo que llevo preguntandome desde que reequipe el 3g+ y a todos los que lo han hecho, lo dejan asi por no liarse mas la manta a la cabeza, pero a mi no me importaria, siempre y cuando lo sepa al 100%
