El otro día mi Q5 3.0TDI 2009 B8 vi que le el aceite está por debajo del mínimo en el MMI así que decidí ponerle Aceite Castrol 5w 30, primero le puse 1 litro de aceite, vi que no subió nada, me di una vuelta de 10 min para calentar el coche a 90 grados y seguía sin subir el aceite, incluso esperé parado con el contacto puesto y nada. Pues bueno, mire en Google que le caben 6.9L de aceite al motor y como solo le puse 1 litro dije, vamos a ponerle 1.5 litros más haber si ahora sube almenos por arriba del mínimo porque tenía miedo a pasarme, vale hasta ahí bien, me espero 1 minuto a que baje el aceite y arranco, ahora me sale el mensaje de que él coche tiene que estar en temperatura 90 grados y apagado( con contacto puesto ) lo deje encendido por unos 5 min y luego lo apague, de repente la pantalla cambia y me pone el mensaje: drene aceite, ahí es cuando me quede como flipando, vi en foros de que tengo que recorrer almenos 100km para que marque bien o algo asin para que se arregle pero por miedo no lo hice. En total le puse solo 2.5L de mas al coche, nose porque me pone lo de drenar aceite. Alguien sabe cuantos litros es del min al medio y del medio al maximo? Con esto me refiero a la pantalla del MMI. Muchas gracias, espero que me puedan ayudar
hace 4 minutos, Mero dijo:
Si te dice que drenes es porque le has echado de más y eso si que no es bueno, genera sobrepresiones en el circuito.
En los 2.0tdi normalmente es 0.5 lo que se le suele echar cuando marca el mínimo y no se 2.5L me parece mucho.
Mi consejo es que intentes vaciar un poco de aceite por la cánula, si es que tienen estos coches.
Es mejor siempre echarle de menos que de más.
Un saludo 😉
Es lo mismo en el 2.0 y en el 3.0 TDI?
Pero no te parece raro que con 1 litro no marque ni siquiera por encima del mínimo y después de que le añada otros 1.5 Litros me salte el mensaje de drenar aceite? Gracias por responder tan rápido
No me sale el check engine, dicen que cuando te sale significa que te has pasado 3 pueblos con el aceite, tambien hice el cambio de aceite y filtros en verano del 2019 y no me lo llenaron hasta el max de MMI, mas bien me lo dejaron un poquito por debajo de la mitad, por eso le puse los 2.5L y pensaba que me quedaria corto, el coche suena normal y no hace ruidos raros
hace 1 hora, Mero dijo:
El porqué no lo sé, pero es cierto que le echas un poco y no marca nada y le echas un poco menos y sube de golpe.
Yo por eso le puse la cala (a4 b8) que es más rápido
