  En 7/4/2020 a las 21:03, Tiburon3 dijo:
No es una alarma, es un tracker gps. Los más avanzados te permiten controlar todo o casi todo, hasta datos de la red can del coche.
Lo de arrancar sin más no lo veo facil, hay que puentear el inmovilizador del coche y no es moco de pavo.
Expand
Gracias Tiburon.
Segun los de viper tambien se puede arrancar, pero vete a saber quien te lo hace jaja.
Yo estoy mirando para instalarle algo asi al mio, pero quiere hacer tantas cosas que no se por cual voy a empezar jaja
  En 7/4/2020 a las 18:28, Tiburon3 dijo:
Otra opción que tienes es poner un localizador GPS de los buenos.
Además de darte la posición y muuuuchos avisos, puedes cortar encendido en remoto y además leer telemetrías. Una de las más útiles es leer el voltaje de la batería del coche.
Cuando baje de 12.2 V, lo suyo es meterle una arrancadita. Y de paso te permite leer el voltaje en carga para verificar que el alternador funciona bien.
Expand
Eso tiene coste mensual, ¿verdad?
Volviendo al tema de quedarse sin batería, que creo que es mi caso dadas las circunstancias de inactividad por el estado de alarma. Indicadme si hay  en el vano motor un punto de conexion para los cables de arranque. porque me va a hacer falta.
El led de la puerta del conductor ya no parpadea y no he intentado ni abrir el coche pero me he dado cuenta al ir al trasetro a por chismes y me hace pensar que YA esta sin batería.
Saludos y mis mejores deseos para tod@s
  En 19/4/2020 a las 1:15, Carlisu84 dijo:
si es el A5 del perfil si tienes. uno en la torreta izq y otro en una tapa debajo de los limpias.
Expand
Muchas gracias Carlisu84. Si, se trata de ese coche
Finalmente no tenía ningún problema. al parecer cuando el coche lleva mucho tiempo inactivo el led de la puerta se queda apagado. nunca habia estado tanto tiempo seguido aparcado sin cogerse y pensé que se habia quedado sin batería pero NO.
