hace 2 horas, sulley dijo:
¿Has tenido algún problema de desconexiones? la versión del cust del mio es inferior a esa. ¿donde te instalaron la antena wifi?
No he tenido problemas de desconexiones. La antena la dejé abajo del todo, en el lateral izquierdo, tras el módulo del clima. No vi partes metálicas por ahí y se conecta al móvil de forma rápida y estable.
  • Respuestas 207
Posted Images
hace 1 hora, HESTILO dijo:
Muchas gracias
Nada, no hay manera de escuchar musica inalambrica por ad2p. Despues de varios firmwares no lo consigo. Si llamadas bluetooth por carplay pero no musica por bluetooth
hace 1 hora, a833 dijo:
Perdoname pero no te entiendo bien. Tu tienes un interface Android auto y carplay no? Si es así, entiendo que las llamadas las haces desde carplay o Android auto, una vez dentro. No te deja reproducir a2dp porque estas controlando el móvil, es decir, que lo que tienes que hacer es buscar la música que quieras poner con la apk compatible con Android Auto o Carplay desde Android Auto o Carplay. Ejemplo: yo escucho la música a través de Spotify. Conecto mi Sony con Android mediante Wireless a Android Auto, se ejecuta en la pantalla del coche y después abro Spotify y se escucha perfectamente. Como recordatorio, debes tener seleccionada la entrada auxiliar en media para que se oiga el interface.
Pd: YouTube no es compatible con Android Auto y no se va a escuchar nunca.
Tu sony?  Me dice el vendedor que por ahora que wireless  es compatible solo con pixel y los ultimos de samsung. Yo tengo huawei y no puedo. Y ahi esta el problema, si me conecto con cable a android auto tengo musica y llamadas. Pero si no quiero cable me puedo conectar al  modulo  sin cable por bluetooth en la pestaña wireless, pero aunque marco ad2p no soy capaz de escuchar nada. Todo por entrada aux claro
Editado por a833
hace 17 horas, a833 dijo:
En las opciones de desarrollador de Android Auto, en el teléfono, he seleccionado la opción de Habilitar Proyección Inalambrica y con eso funciona a la perfección. Tengo un Sony XZ1 y todo va muy bien.
Buenas, una pregunta a los que lleváis el carplay de andream, ¿tenéis el bluetooth oem activado también o los dos a la vez? tengo problemas con un iphone x y los de andream me dicen que tengo desconectar el oem.
hace 40 minutos, sulley dijo:
uso los dos, tengo de origen para llamadas y el otro para multimedia
hace 1 hora, amgtyper dijo:
Es que se empeña en decirme que apague el original. El caso es que ya no se si es mi teléfono el que tiene el problema, porque he conectado el 6s de mi mujer y a ella no le hace cosas raras, pero hoy he probado y por cable también me conecta así que lo mismo si me siguen los fallos paso a conectarlo con el cable y listo. eso si, no me manda ninguna actualización ni queriendo
hace 1 hora, sulley dijo:
pero que problema tienes. a mi se me oye con reverberación utilizando el bluetooth del interface para llamadas, por eso utilizo el original.
hace 14 horas, amgtyper dijo:
El problema es que con mi teléfono, se desconecta cada dos por tres, se pone la pantalla en negro pero sigue escuchándose la música o directamente se desconecta y tengo que ir a los ajustes para que se conecte otra vez. Os dejo un vídeo (el audio de fondo mejor pasar, mi mujer no se dió cuenta que estaba grabando, ajajajaja)
y en este, al final del vídeo, se desconecta y pierde la conexión, ya que otras veces se vuelve a conectar solo
Editado por sulley
