Buenas tengo un AUDI A3 1.6 tdi 105 cv recién reprogramado, con dpf y egr OFF.
Cuando he venido de recogerlo del taller veo que tiene el caso del anticongelante marrón, cuando antes estaba rosa, supongo que el del taller le ha dado caña para probarlo y ha hecho circuito.
Alguien lo ha cambiado alguna vez?
Creo que lo voy a cambiar esta semana y ver si sucede algo, qué refrigerante cojo? He visto un IADA 50% orgánico que tiene buena pinta, unos 15€ y otro un G13 por 18€, alguna recomendación? O algún consejo para el cambio.
Y alguien sabe si con 5L me valdrá ?
Gracias.
Editado por DonCGomez
Detalle
  En 6/4/2020 a las 19:35, DonCGomez dijo:
Gracias.
Expand
Hola
No te habrán mezclado refrigerante que no cumple la normativa VAG ?
Mi anterior A3 del 2004 lo vendí hace seis meses con el circuito refrigerante IMPECABLE como nuevo.
te vale G12 o G13
Editado por Moncho2
He comprado una garrafa de 5L G13 que creo que es lo mejor mañana, o pasado me pongo a ver si soy capaz de encontrar el manguito o la tubería de vaciado y lo limpio entero y relleno con este nuevo.
  En 9/4/2020 a las 7:54, Moncho2 dijo:
Hola
te vale G12 o G13
Expand
Probablemente se ha oxidado por la reaccion quimica de la mezcla de un g12 o g13 con otro..... se pone acido y se va pal carajo..... limpiar con agua del grifo, un par de enjuagues con destilada llevandolo a temperatura de apertura de termostato....y meter g12 o g13... y a correr...
