FranRS94 Publicado 7 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2020 Hola buenas, estuve mirando 2 dias por el foro y encontre un tutorial pero nada concreto y tengo varias preguntas. Seria lo primero hay mucho lio si es bifase MF ? es menos lio si no es MF? tengo 2 localizados al mismo precio practicamente, abajo os dejo modelo del volante que quiero montar El tema cableado para adaptar el monofase a bifase vi como se hacia en un audi a4 b4 creo recordar pero no se si aqui seria igual. Hay cableado ya adaptados que se puedan comprar? Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 7 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2020 Buenas,cuando pones MF a que te refieres?,porque MF se utiliza para describir si un volante tiene Multi Funcion o no..osea..mandos de volante,si es un 8p de los primerisimos de defensa partisa y volante monofosa tendrias que buscar un airbag igual...porque si pretendes cambiar a monofase necesitas cambiar smls y anillo direccion,y si tu volante de serie es bifase y quieres un mofase seria puentear de una fase a la que te falte con resistencia para que salte el airbag igualmente Responder
FranRS94 Publicado 8 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 En 7/4/2020 a las 12:56, ALEXAPRILIA11 dijo: Buenas,cuando pones MF a que te refieres?,porque MF se utiliza para describir si un volante tiene Multi Funcion o no..osea..mandos de volante,si es un 8p de los primerisimos de defensa partisa y volante monofosa tendrias que buscar un airbag igual...porque si pretendes cambiar a monofase necesitas cambiar smls y anillo direccion,y si tu volante de serie es bifase y quieres un mofase seria puentear de una fase a la que te falte con resistencia para que salte el airbag igualmente tengo un monofase si de parilla partida del 2004 sin multi ahi abria que cambiar anillo y sml? Responder
sergy Publicado 8 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 hace 1 hora, FranRS94 dijo: tengo un monofase si de parilla partida del 2004 sin multi ahi abria que cambiar anillo y sml? SML seguro si quieres volante multifuncion Responder
FranRS94 Publicado 20 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2020 ya esta cambiado todo perfecto gracias a sergy !!! En 8/4/2020 a las 14:14, sergy dijo: SML seguro si quieres volante multifuncion Responder
