Buenas tardes,
ayer estuve echando un vistazo y me encontré un líquido alrededor del inyector y al parecer, aunque no se ve muy bien, los otros inyectores también tienen. No sé si es aceite, gasoil...
El caso es que lo limpié y el coche estuvo arrancado unos 10 minutos o así mas y esta mañana antes de arrancarlo he mirado y había otra vez líquido.
Os dejo aquí el enlace de un vídeo que he subido a youtube.
https://youtu.be/ni6iPzwth2k
EDITO: Recuerdo que cuando compré el coche hace casi 2 años encontré algo similar, pero pensé que sería aceite que se les caería al hacer el cambio (el coche venía con la revisión recién pasada). Y ahora mismo, el coche pasó la revisión hace menos de 200km y también me extrañaría que se les pasara por alto...
Editado por Ti7euF
Una pregunta y cuando compraste el coche hace dos años y lo viste, no preguntaste en el concesionario que era ese líquido? De todas formas si el coche va bien, llévalo al taller cuando podamos salir y pregunta.
Yo no creo que sea normal ese líquido ahí...pero tampoco se que puede ser.
hace 18 horas, rocco77 dijo:
Tiene pinta de ser gasoil huelelo a ver
La verdad que no me da olor a gasoil.
hace 17 horas, ergitanito dijo:
En esa ocasión pensé que se les habría derramado algo de aceite (venía de pasar la revisión). Lo limpié y no me volví a acordar de eso...
hace 14 horas, victor.tfsi dijo:
Si estuviera al lado del tapon de aceite te diría que podria ser el tapon de aceite, pero esta abajo y no puede ser aceite, tiene mala pinta llévalo al conce puede ser fuga del inyector.
Lo que pasa que los huecos donde van los inyectores están comunicados y podría ser de más arriba. Pero un fallo en un inyector me daría problemas de falta de potencia, olores, humo, algún tirón, no?
Y lo que más me intriga es que el coche no da errores ni por obdeleven, ni vagcom. Y para colmo ha pasado la revisión de los 60.000km sin pegas.
Puede estar fallando un inyector y que la casa oficial no se de cuenta de eso?
Ayer, lo tuve arrancado media hora (justo después de comentarlo aquí) y dándole un poco de caña...Tanto al pararlo como esta misma mañana, he mirado y no había nada.
En 10/4/2020 a las 18:49, victor.tfsi dijo:
Mirastes el tapon de aceite si suda?
El tapón bien. Pero alrededor hay un plástico que parece cumplir la función de evitar que se derrame aceite al rellenar y estaba pringado...
En 13/4/2020 a las 23:07, brucevmax dijo:
Liquido refrigerante??
No se si pasa algún manguito cerca la verdad... De momento he hecho dos salidas con el coche y parece q no ha vuelto a manchar nada
has pensado que a lo mejor pueda ser de que en el taller se les derramara un poco al cambiar el aceite, y que fuera eso?,  lo digo porque a veces nos rallamos con cosas que tienen una explicación muy sencilla,  yo el primero.
hace 19 horas, Ti7euF dijo:
Seca bien el plastico del tapon y verlo vigilando, puede ser el tapon que no hace bien su funcion...
En 18/4/2020 a las 22:27, Pedrod100 dijo:
Fue lo primero que pensé jejeje
hace 23 horas, victor.tfsi dijo:
Si, lo sequé bien el otro día y lo voy mirando cuando lo arranco y al día siguiente...
He estado leyendo sobre una parafina que le echan a los motores nuevos (la verdad que no he encontrado nada de información) y que además suele producir un olor a quemado bastante fuerte.
Y la verdad que esto se asemeja bastante a mi situación porque he notado también ese olor fuerte.
hace 11 horas, Ti7euF dijo:
ahora que lo dices... el mio  cuando lo compre venia impregnado como de una cera amarilla en muchos sitios del motor... sera eso a lo que te refieres.
En 20/4/2020 a las 10:05, Pedrod100 dijo:
Me deja más tranquilo la verdad. Aunque seguiré observándolo.
hace 1 hora, Ti7euF dijo:
pero vamos que tarde nada en limpiarlo todo... supongo que sera algo para evitar la corrosion, o algo parecido..... pero quedaba como el culo... un motor nuevo lleno de cerumen...🤢
