Hola a todos me presentó me llamo jose y tengo un a3 1.8t AGU. Tengo un problema que esta levantando mucho dolor de cabeza.
El problema es cuando voy entre 2k y 3k rpm aceleras un poco fuerte y empieza a ratear dando estrincones si sigue subiendo de vueltas desaparece.
He puesto bobinas, bujías nuevas, bomba de gasolina , desconectado el caudalimetro y nada. En la diagnosis no da ningún fallo. Decir que el motor es nuevo entero con 2km forjado con turturbo gordo y un largo etc. Este fallo ya venía de antes cuando estaba el coche de serie. Haber si alguien me puede hechar una cable gracias de antemano
Nose a que te refieres con que te ratee, a mi que tengo el mismo motor lo que me ocurre es que si entre 2000 o 3000 revoluciones acelero fuerte y suelto pues me pega unos tirones considerables, pero es al soltar el acelerador, seguramente sea algun manguito de vacio, porque lo que tu has puesto yo tambien lo hice y no se soluciono. Ahora lo tengo en el taller para poner un turbo del S3, con inyectores, intercooler, escape completo, todo el pack, en cuanto lo pruebe, te dire si se ha solucionado. Evidentemente tambien voy a cambiar todos los manguitos. Siento no poder ser de más ayuda.
Hola,yo tuve un problema parecido,que cuando le pedía pedal a fondo también me rateaba,,cambie la bomba de gasolina y algo mejoró,pero cuando se quitó del todo fue al poner las bobinas del TFSI y anular el ICM,desde entonces va fino como un coral,has mirado la fpr?y el filtro de gasolina? O que este obstruido y no le llegue suficiente caldo!a mi el mío me dio muchos dolores de cabeza,pero al final con tiempo y muchas pruebas a quedado muy bien!
