Sitosupercoco Publicado 10 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2020 Hola a todos. Mi situación laboral no me permite coger el coche cada día ya que mi puesto de trabajo lo tengo a 300 metros. Solo suelo cogerlo los fines de semana y no hago lo que se puede decir muchos kilómetros . Mi pregunta es la siguiente, estoy mirando en comprar un cargador de batería marca y modelo NOCO GENIUS G3500 para cargar la batería del coche por que algún día cuando menos me lo espere dejará la batería de funcionar y la compré hace solo un año más o menos. Si alguno tiene cargador y puede comentar si este va bien para nuestras baterías y como hacerlo ya que nunca tuve la necesidad de tener un cargador de baterías y prefiero informarme antes de hacer alguna cosa que pueda perjudicar a la batería y dañar algo de mi vehículo. Gracias . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 10 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2020 Ese mantenedor te vale perfectamente para tu coche y tambien vale para todo tipo de baterias. como conectarlo pues positivo con positivo y negativo con negativo, mejor en los propios bornes de la bateria para que tenga la menor perdida posible y sino se puede en los bornes del compartimento motor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 11 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2020 El mantenedor ese que mencionas está muy bien. Te valdrá para la batería de tu coche y prácticamente para cualquier batería que no sea de litio. Si tienes enchufe en el garaje lo enchufas a las bornas del capó y lo dejas cargando. El cargador tiene protecciones y modo flotante (cuando está la batería cargada arranca y para para mantener el estado de carga). He leído en algún sitio que si no quitas la batería y cargas por las bornas delanteras, el negativo en vez de a la borna conviene conectarlo a chapa, para que el cargador no se vuelva loco. Yo no tenía garaje privado y tuve que quitar la batería. Pero al menos ya se quitarla para cuando me toque... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sitosupercoco Publicado 11 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2020 En el garaje, que es comunitario, hay enchufe pero yo lo que haré es coger un cable y tirarlo desde mi terraza por una ventana de chapa que hay hasta mi coche que lo tengo justo debajo la vivienda. De esa manera nadie me puede decir , comentar, recriminar nada sobre si gasto corriente a la comunidad. Luego sobre los bornes, como digo la batería no la sacaré del coche,a que te refieres, que no puedo poner positivo con positivo y negativo con negativo? Lo que yo haré es poner los cables en los bornes que hay debajo del capó del Q7. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ToTa Publicado 11 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2020 Yo tambien quiero comprarme un cargador/mantenedor y ese lo tengo en la lista de compras de amazon desde hace mucho tiempo, lo ponen muy bien y tiene muchas opiniones positivas. Ahora viene genial para la bateria pero yo tb lo usare para actualizar los mapas sin tener q estar con el coche arrancado. Por cierto, en la descripcion tb pone que carga baterias de litio de 12v, es muy completo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 11 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2020 Hola, según tengo entendido los coches que llevan regulador como en nuestro caso, no se debería conectar directamente el cargador a la batería. El borne negativo del cargador debería conectarse a un tornillo que trae el regulador (entiendo que es masa). Si se conecta en el vno motor, debería ir el posítivo al borne y el negativo a masa. Si no debe falsear la lectura y no carga bien del todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 12 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2020 Ese cargador lo tengo yo y es muy bueno, por no decir el mejor, pero si lo tuviera que comprar otra vez , compraría el de 7 amp en vez de éste, que solo tiene 3,5. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gr. B Publicado 30 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2020 Yo tengo el Black&Decker BDV090 y, para lo que lo he utilizado (baterías de moto y mi coche viejuno), va perfectamente. Y el precio es otra cosa... ¿Éste puede cargar baterías de Gel-AGM por lo que veo? ¿El mío entonces no podría? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
