caboleto Publicado 10 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2020 Buenas tardes, Me gustaría comprobar el desajuste de la cadena de distribución de mi a4 tfsi quattro fabricado en Abril 2012 ( model year 2013 ) por VagCom. He conectado el Vag Com y en la carpeta de Motor y luego en advanced measures blocks pero no aparece nada . Se abre pero solo muestra casillas en blanco . La otra carpeta de measures Block está deshabilitada pero creo que esto es normal para los modelos b8 más nuevos . El caso es que cuando lo reprogramé en el distribuidor autorizado de APR en Madrid , el chico que lo hizo sí que me mostró ese valor en su portatil y en la aplicacion vagcom pero yo no soy capaz de ver por dónde entrar. Tengo entendido que los modelos a partir de enero - marzo de 2012 YA incorporaban el nuevo tensor pero quiero quedarme tranquilo viendo el valor que arroja en el vagcom. ¿ Podeis ayudarme por favor ? Un saludo cordial para todos. Raúl. Responder
Harigami Publicado 13 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2020 En teoría (la verdad que es una cosa que no la he mirado aún pero esta noche bajaré a mirarlo) se mira en 01- Engine, Measuring Blocks , GRUPO 004 (campo 4) en algun lado de los valores que sale pone algo de SYNCHRO ANGLE. Por lo que he visto en otros foros, con el vagcom 12.12 ya se puede ver. Esta noche te confirmo. Responder
caboleto Publicado 14 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2020 Hola Harigami Yo tengo el vagcom 18.6 y no puedo verlo, Efectivamente entro en modulo 1 engine ....luego en Advanced Measuring Blocks ( porque el de Measuring Blocks lo tengo inactivo ) pero me sale vacio ..... Cualquier ayuda será bienvenida ......es un tema que me tiene loco. Muchas gracias. Responder
Harigami Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 Nada tío, he bajado esta mañana al garaje y las instrucciones esas que había buscado no sirven en mi coche. No sé si es por la versión del cable (12.12) o porque en los 2.0 tdi (cr) no se puede ver, pero el caso es que no me deja ver Measure Blocks. No sé si habrá otra manera... Responder
Nenuko Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 Tenéis el Vagcom en Español? A mi me pasaba eso, que no me dejaba ver la parte de Advanced measuring blocks, y era porque mi version de Vagcom la tenia en Español (reinstalar la de español no me sirvió de nada). Instale la que venia en ingles, y ya lo puedo ver. Responder
amgtyper Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 ENG106252 Synchronous angle, en advanced measuring blocks, tiene que estar en 0,0% o cerca Responder
caboleto Publicado 15 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 Buenas , si , mi version es en español . En concreto la 18.6.2 ¿ donde puedo bajarla la version en ingles para poder probar si asi puedo verlo ..? Muchas gracias. Raul Responder
Nenuko Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 (editado) hace 5 horas, caboleto dijo: Buenas , si , mi version es en español . En concreto la 18.6.2 ¿ donde puedo bajarla la version en ingles para poder probar si asi puedo verlo ..? Muchas gracias. Raul Busca por internet a ver si te lo puedes descargar. A mi me venian la version en ingles y español con el CD donde compre el cable (Aliexpress). Con ese cable busca versiones iguales o inferiores, las superiores no te valdrán. Si no lo encuentras avísame y miro que versión tengo yo por si te vale y a ver si te la puedo enviar de alguna manera (no se los Mb que ocupará). Editado 15 de Abril del 2020 por Nenuko Responder
amgtyper Publicado 16 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2020 hace 19 horas, caboleto dijo: Buenas , si , mi version es en español . En concreto la 18.6.2 ¿ donde puedo bajarla la version en ingles para poder probar si asi puedo verlo ..? Muchas gracias. Raul No hombre míralo en español. Creo que se llama Bloques de medición y angulo de sincronización, pero míralo por el código en bloques de medición avanzados Responder
caboleto Publicado 17 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2020 Buenas , En mi version en español localizo perfectamente el bloque de Mediciones Avanzadas pero nada ...... no sale nada.. Si podeis mandarme la version en ingles ......podría probarlo.... Muchas gracias. Raul Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2020 hace 2 horas, caboleto dijo: Buenas , En mi version en español localizo perfectamente el bloque de Mediciones Avanzadas pero nada ...... no sale nada.. Si podeis mandarme la version en ingles ......podría probarlo.... Muchas gracias. Raul tanto la version en ingles como la de castellano tiene que tener los mismos parametros mira dentro de engine en canal 08 y grupo 4 como dijo @Harigami deberia ser el mismo para todos los vagcom en este modelo. Responder
caboleto Publicado 18 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2020 Pues entonces , con el vag com 18.6.2 , en un audi a4 tfsi quattro b8.5 model year 2013 , No hay forma de verlo . El modulo Engine y luego Measure Block o Advanced Measuring Blocks No refleja esos datos. Gracias a todos! Responder
Nenuko Publicado 20 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2020 En 17/4/2020 a las 22:04, Carlisu84 dijo: tanto la version en ingles como la de castellano tiene que tener los mismos parametros mira dentro de engine en canal 08 y grupo 4 como dijo @Harigami deberia ser el mismo para todos los vagcom en este modelo. Debería , pero como decía a mi me pasó que con la version en español , no me leía los valores dentro del campo de bloques de medicion, me aparecían vacios. En este post del año pasado, lo consultaba sin respuesta, y cuando instalé la versión en ingles pude ver los valores. Responder
Harigami Publicado 20 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2020 Yo os pongo foto de los valores que me salen en advanced measure blocks. No sale Angle Synchro ni nada por el estilo: Lo mas que se parece es el Incline Angle que me sale a cero, pero no tengo claro que se trate de lo mismo. Me he mirado todas las lineas del listado una a una pero no sale nada de Angle Synchro. Responder
amgtyper Publicado 20 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2020 (editado) hace 17 minutos, Harigami dijo: Yo os pongo foto de los valores que me salen en advanced measure blocks. No sale Angle Synchro ni nada por el estilo: Lo mas que se parece es el Incline Angle que me sale a cero, pero no tengo claro que se trate de lo mismo. Me he mirado todas las lineas del listado una a una pero no sale nada de Angle Synchro. He vuelto a ver el post de rosstech donde se habla de esto, y por lo que veo es una casilla solo habilitada en los CAGA, para los demás no se ve. No se si será algo de Camshaft donde se pueda ver, pero no he sido capaz de verlo... Editado 20 de Abril del 2020 por amgtyper Responder
