Javivicampi Publicado 12 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2020 (editado) Reparacion_Luz_Diurna_DLR_Q5_Facelift_by_Javivicampo.pdf Hola a todos. No soy muy dado a participar en foros, pero si que los consulto mucho, y considero que es una ayuda importante compartir conocimiento. Error 02895. Error 02897. Error unidad DRL He reparado la luz diurna de mi Q5 facelift año 2014. He comprado la pieza rota y la he sustituido. Aquí dejo el enlace de donde la he comprado. Han sido atentos y contestan rápido. También pueden ayudar si tienes dudas. En su página ha sido dónde he encontrado como solucionar la avería. Explica cómo comprobar donde puede esta averiada. https://xenons4u.co.uk/valeo-8r0941476b-8r0941476-led-module.html Es curioso que la pieza dañada, la fábrica Valeo en España y he tenido que comprarla fuera En mi caso el módulo DLR cambiado tiene el código 8R0941476B, compatible con 8R0941476A, para lado derecho. Izquierdo es 8R0941475B. Lo ideal sería reparar la placa rota, pero no tengo ese conocimiento. O sustituir solo la placa También puede se valido para A4 y A5. En resumen, hay que comprobar que no tenemos un fusible fundido. Después hay que comprobar la unidad de control de DRL marca Delfi Se comprueba con el otro faro, para descartar que es esa pieza. Si no es, debe de ser la unidad DRL que está en el faro junto a la aleta. Para quitarla hay que soltar los tres tornillos del faro. El faro no sale, solo se desplaza ligeramente hacia afuera. Por arriba se quitan 2 tornillos y por el paso de rueda 1 tornillo. Desde el pasado de rueda. Más adelante detallaré como se desmonta. Espero que os sirva. Un saludo. Editado 12 de Abril del 2020 por Carlisu84 Añadir brico en PDF Responder
matraca Publicado 14 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2020 Me interesa!!! Si dispones de más imágenes bienvenidas son. Y gracias. Responder
Javivicampi Publicado 18 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2020 En 12/4/2020 a las 8:28, Javivicampi dijo: Aquí dejo un enlace de google Drive con mas información de como hacerlo. https://docs.google.com/document/d/1m18ZCk80nwlFoS5PKGYiRvZ-XV4L1fvUPQ82nXtwGYQ/edit?usp=sharing Reparacion_Luz_Diurna_DLR_Q5_Facelift_by_Javivicampo.pdf 1 MB · 3 downloads Responder
Moncho2 Publicado 18 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2020 hace 1 hora, Javivicampi dijo: Gracias Responder
Gersonguitar22 Publicado 25 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2020 En 18/4/2020 a las 11:29, Javivicampi dijo: Javi podrias decirme donde puedo verificar los fusibles y cuales son?? por favor Responder
Javivicampi Publicado 26 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2020 hace 14 horas, Gersonguitar22 dijo: Javi podrias decirme donde puedo verificar los fusibles y cuales son?? por favor Pues mirando el libro de mantenimiento. Yo los miré todos, así no fallo. Están a ambos lados del salpicadero. Responder
juanitatorr Publicado 21 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2020 (editado) Buenos días. He tenido el mismo problema en el faro derecho... sustituí el del drl por el paso de rueda, y con mucha paciencia. Una vez sustituido sigue dándome el problema. Entiendo que será el módulo Delphi... intentaré desmontar el del otro faro y comprobar que sea ese el problema. Los síntomas empezaron en un parking, donde estaba funcionando bien y de repente... zas!!!! Luz posición diurna fundida. Mirando en foros he visto que el módulo de control de modelos anteriores los reparan, puede ser que los de este modelo de faro también se puedan reparar. Ya iré diciendo más novedades sobre esto. Editado 21 de Junio del 2020 por juanitatorr Responder
juanitatorr Publicado 21 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2020 Bueno, ya he cambiado de lado el módulo de control de luz diurna... sigue todo igual... funciona el izquierdo (con el módulo del lado derecho) y el derecho falla (con el del lado izquierdo que funciona perfectamente). La pieza donde van los led, también la sustituí. Me falta revisar fusibles... seguiré informando... Responder
matraca Publicado 21 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2020 hace 2 horas, juanitatorr dijo: Bueno, ya he cambiado de lado el módulo de control de luz diurna... sigue todo igual... funciona el izquierdo (con el módulo del lado derecho) y el derecho falla (con el del lado izquierdo que funciona perfectamente). La pieza donde van los led, también la sustituí. Me falta revisar fusibles... seguiré informando... Mira si no es fusible: Lado conductor tienes 3 fichas La Negra, la color Carne y la ROJA Si comienzas desde abajo en la ficha roja, fusible tercero de 30amp terminal 30 derecho fusible quinto de 30amp terminal 30 izquierdo Porque lo veas bien (que tenga continuidad su puente) no quiere decir que funcione como es debido, puede que se encuentre sin su eficacia, pon uno nuevo y sales de dudas. Si con esto no te funciona, vuelve a poner los módulos como en esta ultima prueba y mira de desconectar el borne de la batería, el NEGATIVO durante unos 15 minutos para restablecer centralitas, no sea que el bus de datos de las mismas, tengan un fiasco por el cambio anterior. Suerte. Responder
juanitatorr Publicado 9 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2020 En 21/6/2020 a las 17:42, matraca dijo: Mira si no es fusible: Lado conductor tienes 3 fichas La Negra, la color Carne y la ROJA Si comienzas desde abajo en la ficha roja, fusible tercero de 30amp terminal 30 derecho fusible quinto de 30amp terminal 30 izquierdo Porque lo veas bien (que tenga continuidad su puente) no quiere decir que funcione como es debido, puede que se encuentre sin su eficacia, pon uno nuevo y sales de dudas. Si con esto no te funciona, vuelve a poner los módulos como en esta ultima prueba y mira de desconectar el borne de la batería, el NEGATIVO durante unos 15 minutos para restablecer centralitas, no sea que el bus de datos de las mismas, tengan un fiasco por el cambio anterior. Suerte. Muchas gracias MATRACA!!!! Responder
juanitatorr Publicado 17 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2020 En 21/6/2020 a las 17:42, matraca dijo: Mira si no es fusible: Lado conductor tienes 3 fichas La Negra, la color Carne y la ROJA Si comienzas desde abajo en la ficha roja, fusible tercero de 30amp terminal 30 derecho fusible quinto de 30amp terminal 30 izquierdo Porque lo veas bien (que tenga continuidad su puente) no quiere decir que funcione como es debido, puede que se encuentre sin su eficacia, pon uno nuevo y sales de dudas. Si con esto no te funciona, vuelve a poner los módulos como en esta ultima prueba y mira de desconectar el borne de la batería, el NEGATIVO durante unos 15 minutos para restablecer centralitas, no sea que el bus de datos de las mismas, tengan un fiasco por el cambio anterior. Suerte. Buenas MATRACA, ya he hecho lo de los fusibles y el coche dice que nada... que me apañe sin la luz diurna... jjjj alguna otra idea? Porque ya se me agotan las soluciones. he pensado en intentar sacar los cables interiores del faro, para ver que no haya ninguno cortado... Responder
jordigota Publicado 20 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2020 Hola, yo he tenido el mismo problema pero en uno del 2014, con las dos tiras de leds arriba y abajo, pues resulta que me sale luz en salpicadero y se apaga un foco completamente, pido la unidad correspondiente y el foco solo enciende la parte de arriba de la luz diurna, escribo a la tienda y muy amablemente me dicen que les envie la pieza y que ma la cambiaran, total que llega la nueva y pam , no enciende nada!!! Tptal que me vuelvo loco, desmonto el derecho, cambio de lado las piezas y nada solo sigue encendiendo el derecho, el izquierdo nunca funciona, al final me da por desmontar todas las piñas de cable de los focos, las limpio y vuelvo a empalmar, pero sigue sin ir, al final decido dejar el coche encendido y probar las piezas, en la derecha que nunca ha fallado dejo la suya, y en la izquierda monto la nueva pieza compatible,al enchufar veo que mientras conecto los cables la pieza enciende una parte y en cuanto entra la piña bien se apaga, parece una mala conexión pero no hay manera que funcione, al final vuelvo a coger la pieza de origen que no iba, conecto y pammmm se hizo la luz, funciona perfectamente, "Mi no entender nada". Algo muy muy raro pero afortunadamente todo funciona bien, ahora esperemos ver hasta cuando!!!! Responder
gualro Publicado 5 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2021 Refloto porque tuve el mismo problema, yo directamente compré el faro Hella y hoy mismo lo he montado y sigue sin ir, gran éxito....por lo que tengo que mirar que otras soluciones habrá.. fusibles? Cuál es el que manda al led? la cajita (creo que se llama drl que va collada justo debajo del faro? Es lo que alimenta todo? a ver si sale la solución y voy de cabeza Responder
gualro Publicado 8 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2021 Bueno como no se ha dicho Nada mas comento mi caso solucionado. Comprobé que salía corriente de las salidas que alimentaban el led por lo que parecía led fundido. Cambie óptica entera (Hella) y al ponerla no iba. Saque positivo de la batería 5 minutos y solucionado una vez volví a poner batería ya funcionaba. Los errores que salen en el cuadro cuando desenchufas batería, ya se van solos una vez circulas. saludos! Responder
Vanta Publicado 21 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2022 En 26/4/2020 a las 8:03, Javivicampi dijo: Pues mirando el libro de mantenimiento. Yo los miré todos, así no fallo. Están a ambos lados del salpicadero. Javi haber si me puedes echar una mano tengo un A4 avant del 2014 lo recojo ayer de la audi y cuando voy en la carretera y me pego al culo de un coche en carabana veo que una de las luces de led diurna no alumbra igual que la otra paro el coche y veo que la luz de led del faro derecho la mitad está bien y la otra mitad como amarillenta tirando a verdosa haber si me podéis echar una mano gracias Responder
