fjsolrin Publicado 12 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2020 Hola, tenia un problema con el limpiaparabrisas que no echaba agua y decidí comprobar los fusibles de los laterales del salpicadero, pero quitando uno a uno y todos estaban bien. Mi problema surgió cuando lo arranqué que empezaron a encenderse un montón de luces en el cuadro, como luz adaptativa, frenos, control tracción, motor, la dirección se ha puesto mas dura y mas. Por mucho que he leído y hecho no he conseguido nada. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 12 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2020 Bienvenido! seria bueno conocer el coche, motorizacion en el que te ocurren estos fallos. Si lo hiciste con el contacto dado o no, etc un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 12 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2020 bienvenido! ...aunque sea con una liada parda hace 19 minutos, fjsolrin dijo: ..... decidí comprobar los fusibles de los laterales del salpicadero.... aparte de concretar modelo-motorización-etc.. pon foto de la colocación actual de fusibles; es posible que hayas cambiado alguno de emplazamiento. ¿has soltado la caperuza de la caja registro de señales canbus? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjsolrin Publicado 12 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2020 Hola, es un Q7 del 2008 TDI 3000, y creo que lo hice con el contacto quitado, creo quie no me he equivocado de sitio al ponerlos, pero ya dudo de todo. Si, he soltado la caperuza de las dos cajas y las he vuelto a poner a ver si se solucionaba pero lo he hecho con el contacto quitado no me he atrevido ha hacerlo con el puesto por si la lio mas gorda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 12 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2020 (editado) hace 44 minutos, fjsolrin dijo: Si, he soltado la caperuza de las dos cajas y las he vuelto a poner a ver si se solucionaba pero lo he hecho con el contacto quitado no me he atrevido ha hacerlo con el puesto por si la lio mas gorda. me refiero a esta caperuza (donde esta la presilla de color rosa) ¡; si esta suelta se desencadenan una ensalada de fallos por estar todos los modulos sin conexion de datos pero lo más probable es que haya algun fusible mal conectado y con algun modulo primordial sin alimentación. Lo suyo seria pasar un cable de diagnosis para ir acotando Editado 12 de Abril del 2020 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjsolrin Publicado 12 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2020 Esto es lo que me ha salido: Lunes,06,Abril,2020,11:54:36:00009 VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64 Versión del VCDS: EST 19.6.2.1 Versión de Datos: 20191219 DS308.0 www.vag-com-espanol.com VIN: Matrícula: Kilometraje: Orden de Trabajo: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Chasis 4L0) Consultar las UCEs 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 3C 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: 00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: Correcto 0000 01-Motor -- Estado: Avería 0010 02-Transmis. autom. -- Estado: Avería 0010 03-Frenos ABS -- Estado: No se puede acceder 1100 05-Acceso Arranque -- Estado: Avería 0010 07-Panel de Control -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010 09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000 0E-Mediaplayer 1 -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Avería 0010 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010 18-Calefacción aux. -- Estado: Avería 0010 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 37-Navegación -- Estado: Avería 0010 3C-Cambio Carril -- Estado: Avería 0010 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Avería 0010 47-Sistema Sonido -- Estado: Avería 0010 4F-Central eléctr. 2 -- Estado: Avería 0010 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 55-Alcance Faros -- Estado: Avería 0010 56-Radio -- Estado: Avería 0010 61-Batería -- Estado: Correcto 0000 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 6C-Cámara retrovis. -- Estado: Avería 0010 6D-Tapa Maletero -- Estado: Correcto 0000 6F-Confort 2 -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 76-Ayuda Aparcam. -- Estado: Avería 0010 77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\059-907-401-ASB.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 401 T HW: 4L0 907 401 Componente: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Versión: --H04--- N° de Serie: Codificación: 0011779 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 3365AACB523561D76B-8066 1 Avería detectada: 005705 - Bus de datos de la tracción, falta el mensaje de la unidad de control del ABS P1649 - 001 - Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100001 Prioridad de Avería: 0 Frecuencia de Avería: 13 Reseteos del Contador: 255 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:21:42 Cuadro Congelado: RPM: 756 /min Par: 54.6 Nm Velocidad: 3.4 km/h (sin unidades): 11.0 Voltaje: 13.60 V (sin unidades): 0.0 Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 02: Transmis. autom. Etiquetas: EST\09D-927-750.clb N°. de Parte SW: 09D 927 750 FS HW: 09D 927 750 FS Componente: AL 750 6A 1000 Versión: 00H64000 N° de Serie: Codificación: 0000504 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 04073917471B166F82-8050 1 Avería detectada: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 05: Acceso Arranque Etiquetas:. EST\4F0-910-852.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Componente: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Versión: 09010701 N° de Serie: 10601500827111 Codificación: 0000135 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C51A8BA255B157DB-8036 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 131 G Componente: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Subsistema 2 - N°. de Parte: 4F0 910 335 Componente: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 Subsistema 3 - N°. de Parte: 4F0 910 220 K Componente: FBSAUDIC6 IDG H01 0060 2 Averías detectadas: 00190 - Sensor de toque de la manija exterior de la puerta del conductor (G415) 007 - Cortocircuito a masa Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01110111 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:27:49 00193 - Sensor de toque de la manija exterior de la puerta trasera derecha (G418) 011 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01111011 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:28:54 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 07: Panel de Control Etiquetas: EST\4L0-910-7xx-07-H.clb N°. de Parte SW: 4L1 910 732 H HW: 4E0 035 729 A Componente: Interfacebox H43 5570 Versión: 00000000 N° de Serie: 387GS077555110 Codificación: 0002004 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BBBE1D45370F-807A Subsistema 1 - N°. de Parte: 4L0 910 609 Componente: E0380 BedienteilH01 0060 Subsistema 2 - N° de Serie: 00000000808857 Subsistema 3 - N° de Serie: 0111.07.070000000100010324ÿ Subsistema 4 - N° de Serie: 010324ÿ Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: Ninguno/a/s N°. de Parte SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 E Componente: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Versión: 00---012 N° de Serie: 00000030052623 Codificación: 0000022 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91083B849A347C9-8034 1 Avería detectada: 01592 - Sensor de calidad de aire (G238) 014 - Defectuoso/a/s Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101110 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 8 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:42:24 Cuadro Congelado: Temperatura: 22.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\4F0-910-279.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Componente: ILM Fahrer H18 0250 Versión: 00000000 N° de Serie: 4F0907279 Codificación: 0013121 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A82953C719-8064 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4L1 910 113 Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB Componente: Wischer AU716 H13 0100 Codificación: 00064792 Nº Taller: WSC 31414 Subsistema 2 - N°. de Parte: 4E0 910 557 A Etiquetas: EST\8K0-955-559.CLB Componente: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codificación: 00150059 Nº Taller: WSC 31414 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 0E: Mediaplayer 1 Etiquetas: EST\4E0-910-111.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 110 B HW: 4L0 035 110 Componente: MP3-Changer H45 0390 Versión: 00045005 N° de Serie: AUZ5ZBG1207457 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E336B7FC9B7DCBFB4-804A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\4L0-910-655.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C Componente: 70 AIRBAG AUDI8RH42 0230 Versión: 03H42000 N° de Serie: 00399D039SF3 Codificación: 0014128 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53BBBFB9174C3F04-807A Subsistema 1 - N° de Serie: 6332QSME322D32718 Subsistema 2 - N° de Serie: 6342QSME2C3C070FR Subsistema 3 - N° de Serie: 6352QSME2B52221BD Subsistema 4 - N° de Serie: 6362QSME2B49414DQ Subsistema 5 - N° de Serie: 63734SME2B7B1E57G Subsistema 6 - N° de Serie: 63834SME2B7C25176 1 Avería detectada: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\4F0-910-549.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Componente: J0527 0410 Versión: 00H02000 N° de Serie: 90054071870729 Codificación: 0002142 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 275D4E9B96ED1D77C7-8072 Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX Componente: E0221 H02 0030 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\4L0-910-xxx-17.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 T Componente: KOMBIINSTR. M73 H21 0220 Versión: 00600000 N° de Serie: 6EI34LG77 Codificación: 3649158 Nº Taller: WSC 17783 002 1048576 VCID: 23455A8BE2D5F1579B-8076 1 Avería detectada: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 10 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:28:10 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 18: Calefacción aux. Etiquetas: EST\4L0-910-105.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 D Componente: Heizgeraet H08 0080 Versión: 0000000C N° de Serie: 00000009014264 Codificación: 0000001 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CF1587B343AA4FC6-8034 2 Averías detectadas: 01413 - Bomba dosificadora (V54) 007 - Cortocircuito a masa 02251 - Calefactor bloqueado 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\4L0-910-468.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 C Componente: J533__Gateway H06 0060 Versión: 00H06000 N° de Serie: 1000D075228028 Codificación: F55BFE7734320200 Nº Taller: WSC 00220 572 93815 VCID: 2D51BCB3B41137273D-8078 1 Avería detectada: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:22:10 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 37: Navegación Etiquetas: EST\4E0-910-88x-37.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Componente: MNS ECE H50 1060 Versión: 00000000 N° de Serie: 399G/077582245 Nº Taller: WSC 00220 572 57327 VCID: 3B7582EB7A65A997B3-806E 1 Avería detectada: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 13 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:22:17 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 3C: Cambio Carril Etiquetas: EST\4L0-910-566.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 566 B HW: 4L0 907 566 A Componente: J0769_SWA_MasterH07 0070 Versión: 00H07000 N° de Serie: 6PZ 009 014-00 Codificación: 0000101 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D51BCB3B41137273D-8078 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4L0 910 568 B Componente: J0770_SWA_Slave_H06 0070 Subsistema 2 - N° de Serie: 6PZ 009 014-20 Subsistema 3 - N° de Serie: 3F15.06.0700H0600000010222ÿ Subsistema 4 - N° de Serie: 010222ÿ 2 Averías detectadas: 02850 - Unidad de control 2 del asistente de cambio de carril (J770) 014 - Defectuoso/a/s Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101110 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 20 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:28:19 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 4 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 20 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.04.04 Tiempo: 10:28:34 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\4L0-910-793-42.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B Componente: TSG FA H12 0150 Versión: 00-00000 Codificación: 0016971 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BBBE1D45370F-807A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\4L0-910-289.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 289 F HW: 4L0 907 289 C Componente: Komfortgeraet H07 0040 Versión: 0040 --- N° de Serie: 01051811670000 Codificación: 7610609 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 3365AACB523561D76B-8066 Subsistema 1 - N°. de Parte: 1K0 951 605 C Componente: LIN BACKUP HORN H03 1301 Subsistema 2 - N°. de Parte: 4F0 910 177 Componente: Innenraumueberw.H01 0020 2 Averías detectadas: 01565 - Luz del maletero (W3) 009 - Interrupción/cortocircuito a masa Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101001 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 89 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 344705 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.01.20 Tiempo: 09:56:04 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 32 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.13 Tiempo: 18:03:03 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 47: Sistema Sonido (J525) Etiquetas:. EST\4F0-910-223-AS2.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 223 K HW: 4L0 035 223 C Componente: DSP-AU716-RD H07 0270 Versión: S0600000 Codificación: 020000 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B1B74F0B3E2F2A-8078 2 Averías detectadas: 03278 - Restricción de funcionamiento debido a falta de mensaje 000 - - Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100000 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 12 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:22:35 Cuadro Congelado: Voltaje: 13.30 V Temperatura: 35.0°C Bin. Bits: 00000011 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 03455 - Restricción de funcionamiento por valor del fallo recibido 000 - - Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100000 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 254 Reseteos del Contador: 108 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:22:55 Cuadro Congelado: Voltaje: 13.30 V Temperatura: 35.0°C Bin. Bits: 00000011 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 4F: Central eléctr. 2 Etiquetas: EST\4F0-910-280.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E Componente: ILM Beifahrer H12 0100 Versión: N° de Serie: 00000000051389 Codificación: 0011101 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB32B7F89379CBFF4-800A 1 Avería detectada: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 16 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 262136 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:28:00 Cuadro Congelado: Voltaje: 12.200 V Temperatura: 20.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas: EST\4L0-910-793-52.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B Componente: TSG BF H12 0150 Versión: 00-00000 Codificación: 0016971 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BBBE1D45370F-807A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\4F0-910-357.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F Componente: AFS 1 H01 0020 Versión: 00000001 N° de Serie: Codificación: 0000021 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 295948A380F92B07D1-807C Subsistema 1 - N°. de Parte: 7L6 941 329 A Componente: AFS-Modul links H06 0002 Subsistema 2 - N°. de Parte: 7L6 941 329 A Componente: AFS-Modul rechtsH06 0002 1 Avería detectada: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación - Luz de Averías prendida Cuadro Congelado: Estado de Avería: 11100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 11 Reseteos del Contador: 0 Kilometraje: 345288 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:28:36 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio Etiquetas: EST\4E0-910-541.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 S Componente: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Versión: 00000000 N° de Serie: 388G+077635636 Codificación: 0000001 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A82953C719-8064 1 Avería detectada: 00856 - Antena de radio 007 - Cortocircuito a masa - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100111 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 108 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:46:10 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 61: Batería Etiquetas: EST\4F0-910-181.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181 Componente: J0644 BEM H12 0690 Versión: -------- N° de Serie: 00000000012929 Nº Taller: WSC 00220 572 57327 VCID: 25414493ECE10F67F5-8070 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 915 105 D Componente: von VA0 381115F2A5 Codificación: 344630393135313035442056413033383131313546324135 Nº Taller: WSC 29292 003 1048576 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 62: Puerta tras. izq. Etiquetas: EST\4L0-910-795.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B Componente: TSG HL H21 0150 Codificación: 0016394 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A82953C719-8064 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 6C: Cámara retrovis. Etiquetas: EST\4L0-910-441.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 441 A HW: 4L0 907 441 A Componente: J772__Rearview 0050 Versión: --H12--- N° de Serie: 525PA8-J7641X4 Codificación: 1021101 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 24475997E7DBF66FE2-8070 2 Averías detectadas: 00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85) 013 - Consulte la memoria de averías, por favor Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101101 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.04.06 Tiempo: 10:42:37 Cuadro Congelado: Borne 15 SI Marcha atrásOFF Cuenta: 3 01299 - Interfaz de diagnóstico del bus de datos (J533) 013 - Consulte la memoria de averías, por favor Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101101 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.04.04 Tiempo: 10:28:31 Cuadro Congelado: Borne 15 SI Marcha atrásOFF Cuenta: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 6D: Tapa Maletero Etiquetas: EST\4L0-910-945.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 C Componente: ValeoHeckdeckel H24 0280 Versión: --H24001 N° de Serie: E5030000B Nº Taller: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD771B74F8BFE2F6A-8038 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4L0 910 946 Componente: ValeoHeckdeckel H24 0280 Subsistema 2 - N° de Serie: E5030100B Subsistema 3 - N° de Serie: RD15.07.07--H24001001B0112ÿ Subsistema 4 - N° de Serie: 1B0112ÿ Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 6F: Confort 2 Etiquetas: EST\4L0-910-290.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A Componente: ILM HINTEN 2 H05 0060 Versión: AAH05061 N° de Serie: 002899105----- Codificación: 0003591 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643439F91E7047FFC-8072 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4L0 910 591 Componente: J_245_EE16_SKB09H10 0200 Subsistema 2 - N°. de Parte: 4L0 910 591 Componente: J_394_EE16_SKB09H10 0200 Subsistema 3 - N°. de Parte: 4L0 910 591 Componente: J_392_EE16_SKB09H10 0200 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 72: Puerta tras. der. Etiquetas: EST\4L0-910-795.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B Componente: TSG HR H21 0150 Codificación: 0016394 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A82953C719-8064 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 76: Ayuda Aparcam. Etiquetas: EST\4Fx-910-283.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H Componente: Parkhilfe 8-Kan H12 0080 Versión: 00H12000 N° de Serie: 06320718304510 Codificación: 0221046 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 295948A380F92B07D1-807C 1 Avería detectada: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 4 Frecuencia de Avería: 13 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 345282 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2020.03.16 Tiempo: 09:22:55 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 77: Teléfono Etiquetas: EST\4E0-910-336.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Componente: Handyvorb2 H18 1130 Versión: 00000000 N° de Serie: 00000005010183 Codificación: 0010950 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57B1B78F0B3E2F2A-8078 Ninguna avería detectada. Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:01)----------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjsolrin Publicado 12 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2020 He intentado borrar las averias pero no se borran, ya mi duda es que haya un fusible mal puesto, pero como averigurarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjsolrin Publicado 12 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2020 Con el vagcom he intentado entrar en el modulo ABS y dice que no tiene comunicación con el. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 12 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2020 Los errores más serios se refieren al módulo ABS. Hay que localizar ese fusible y comprobarlo, Lado pasajero, Rack1, posicion 4. De 20 amperios Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjsolrin Publicado 12 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2020 Mañana bajo al coche y lo compruebo, ademas de haré algunas fotos de las dos partes. Lo tengo algo difícil lo de trastear con el coche con los problemas del confinamiento, por eso lo tengo un poco parado, pero de vez en cuando compruebo algo. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjsolrin Publicado 13 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2020 Hoy lo he vuelto a comprobar todo con un tester nuevo y no he tenido que quitar los fusibles pero todos están bien, he quitado esas cajas color rosa y se las he vuelto a poner pero con el contacto quitado y todo sigue igual. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjsolrin Publicado 13 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2020 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 13 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2020 hace 1 hora, fjsolrin dijo: sigo pensando que te falta un fusible 20A en la posicion 4 (al lado del azul) Fuse carrier 1 1 20 Heated bench seat cushion for rear left seat -Z10- Heated backrest for rear left seat -Z11- Heated bench seat cushion for rear right seat -Z12- Heated backrest for rear right seat -Z13- 2 10 Up to May 2010: Automatic gearbox control unit -J217- (0AT) 2 5 Up to May 2010: Automatic gearbox control unit -J217-From June 2010: Aerial amplifier for mobile telephone -R86- Chip card reader control unit -J676- Telephone bracket -R126- 3 30 Heated seat cushion for front left seat -Z45- Heated seat cushion for front right seat -Z46- 3 15 RHD; from June 2009: Front right seat ventilation control unit -J799- 4 20 ABS control unit -J104- 5 15 LHD: Front passenger door control unit -J387- Rear right door control unit -J389- (up to May 2008) 5 15 RHD: Driver door control unit -J386- Rear left door control unit -J388- 6 25 LHD: 12 V socket 3 -U19- 12 V socket 4 -U20- 6 25 RHD; up to May 2010: 12 V socket 3 -U19- 12 V socket 4 -U20- 6 30 RHD; from June 2010: Onboard supply control unit -J519- 7 10 LHD: Front passenger seat lumbar support adjustment switch -E177-RHD: Driver seat lumbar support adjustment switch -E176- 8 20 LHD: Cigarette lighter -U1- 8 25 RHD: Onboard supply control unit -J519- 9 25 LHD: 12 V socket -U5- 12 V socket 2 -U18- 9 25 RHD: Onboard supply control unit -J519- 10 10 LHD: Climatronic control unit -J255- Fresh air blower control unit -J126- 10 10 RHD:Up to June 2010: Control unit in dash panel insert -J285-From June 2010: Diagnostic interface for data bus -J533- 11 5 Up to May 2008: Brake light switch -F- Brake pedal switch -F47- ABS control unit -J104- 11 15 From June 2010: Refrigerator box -J698- 12 15 Onboard supply control unit 2 -J520- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjsolrin Publicado 13 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2020 Que me haya confundido de sitio en uno lo dudo pero es posible, pero que pierda uno es imposible. Pasaría algo malo si pongo uno en ese sitio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
