Corino2020 Publicado 14 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2020 Hola chicos.. Queria cambiar mi cuadro de instrumentos del Audi a4 b7... Porque se me rompio el zumbador... Y la pantalla fis cuando le da el calor... Se va apagando. Ya tengo mirados otros cuadros de b7 de segundamos.. Pero tengo una duda.. Me quiero creer que con sustituirlo uno por otro no sirva... Porque me imagino que tendre que emparejar el cuadro que compre... Porque ni me arrancará.. Yo tengo el vagcom... Pero quizás sea otro programa para poder hacerlo.. Si alguien me puede orientar de como hacerlo... Se lo agradecería Muchas gracias de antemano. Responder
kantusjack Publicado 14 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2020 En el siguiente enlace tienes un tutorial de como hacerlo. Con el VAGCOM solo no se puede. Puedes aprovechar y montar un cuadro con FIS a color ... Responder
chilaudi Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 Hola, si eres manitas lo puedes arreglar tu mismo ay barios videos en youtube de como hacerlo las piezas las puedes comprar aqui, https://es.aliexpress.com/item/32812707788.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ef157b4L9sSLW&algo_pvid=2938f651-4e8c-4869-b3d8-ee72005a5e08&algo_expid=2938f651-4e8c-4869-b3d8-ee72005a5e08-1&btsid=0ab6d59515869524709762518ed06b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://es.aliexpress.com/item/32888991798.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1139274fECGVXO&algo_pvid=42d00b60-1943-44f5-842b-9bcea40a2f7a&algo_expid=42d00b60-1943-44f5-842b-9bcea40a2f7a-0&btsid=0ab50f6115869526032443673e95e2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Yo en su dia se lo cambie a mi b6 que lo tiene en color, consegui uno por ebay en Alemania que era toda la referencia igual salvo la letra, y el que me lo estuvo clonando se vio imposible de configurar la llave, tuve que buscar uno con la referencia identica , y ese si que a la primera,. Ahora bien en el hilo de @kantusjack puedes ver que se con sigue incluso cambiar a uno a color, intento aportarte mas opciones. Responder
Corino2020 Publicado 15 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 Muchísimas gracias a los dos... Lo que voy a hacer es comprar un cuadro.. Quitarle el fis y el zumbador... Y me aramare de paciencia para montarlo en el mio.. Gracias d cracks Responder
Corino2020 Publicado 15 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 Pero tengo una duda... Si cambio el fis... De un monocromo por otro.. No tengo que hacer ninguna copia de seguridad ni nada para emparejar mi cuadro con el fis nuevo verdad? Responder
chilaudi Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 Hola, no lo creo ya que es cambiarle la pantalla, sustituir una por otra y aí no lleva ninguna configuracion. Responder
Corino2020 Publicado 15 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 Ojalá... Genial muchas gracias Responder
chilaudi Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 aqui se ve como se cambia el fis Responder
chilaudi Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 Y aqui del zumbador, un brico de un compañero del foro que en vez de soldar lo izo con unos terminales faston Responder
kantusjack Publicado 16 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2020 Cambiar un fis por otro no tiene mayor problema, siempre que la pantalla sea la misma color por color, rojo por rojo ... Incluso la de color solo va con un cable conectado que es plug & play Responder
Corino2020 Publicado 18 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2020 Pues me pondre manos a la obra.. Gracias por toda la info... Responder
