parece que es la del sensor de temperatura exterior que muestra la informacion  en el cuadro, lo raro al menos los que yo he visto normalmente son amarillos pero la forma al menos al mio de mi 100 es identica pero en amarillo
Si no lo tienes, entonces es una preinstalación. Los fabricantes suelen usar mazos de cable genéricos y luego según las opciones se conectan a los módulos o no.
Puedes por tanto instalarlo haciéndote con la pantalla de la temperatura y un sensor en el hueco del motor. Es decir, te ahorras gran parte de la instalación 😉
Sí, necesitarás pantalla y sensor..... siempre que no tengas ya el sensor preinstalado claro, pero no creo que sea el caso.
El conector que tú ya tienes en tu coche es lo que se ve en la foto abajo a la derecha, un conector macho con la manguera cortada. Eso sólo lo necesitas cuando no tienes preinstalación, pero no es tu caso.
Lo tendrás todo conectado correctamente a la espera de llevar también los cables del sensor. Uno a masa en el hueco motor y el otro al pin 2.
Hay por ahí algún brico en donde se identifica cada pin.
A mi 50€ me parece caro, pero si no encontraste mejor precio o un desguace que lo tuviera....
