el marmolejo Publicado 18 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2005 Hola. tengo el problema de que la escobilla trasera de mi s3 no se detiene. se pone en marcha cuando le da la gana y no hay forma de pararla. Hay alguna manera de reparar la averia. Os a pasado a alguien que tenga un a3 de la primera generacion? Responder
Cortes Publicado 18 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2005 Bienvenido al foro! Te recomiendo que hagas tu consulta en el subforo A3/S3, alli podran ayudarte mejor! Responder
lordbairon Publicado 18 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2005 pues no tengo ni idea de a que puede deberse, a lo mejor el fallo esta en el mando del limpia que hace contacto.... Lo que si que puedes hacer hasta que te lo miren es buscar el fusible y quitarlo siempre y cuando no comporta funcion con algun otro elemento importante, aunque lo normal es que comparta con algo tipo radio o reloj o cualquier otra cosa "secundaria" (por si no lo habias pensado) suerte Responder
el marmolejo Publicado 19 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2005 el fusible es el 27. lo he mirado en el manual y solo afecta al motor del limpia. no hay ninguna forma de saber que leches le pasa? Responder
