Duda- Label: Redir Fail! (vcds 12.12)
hace 47 minutos, Tineo dijo:
esa es una respuesta de copia-pega para quitarse de encima la consulta. De sobra saben que hay referencias de módulos que no estan en la lista de redirecciones.
y respecto a "calzarle" las labels de otra version..... esos archvios clb  van encriptados y exclusivos de cada version. Tendrian que ser de 12.12
p.d:  mira a ver si tienes el archivo 059-907-401-???.clb en la carpeta del programa, donde las interrogaciones son tu codigo de motor
Yo teniendo el vag com en esa versión le podría pasar el programa sin problema, no?
hace 58 minutos, Quattro® dijo:
Me acaban de contestar y tras varios mensajes sobre que coche es y sí está tocado con repros etc, por supuesto el coche esta de serie, la solución que me dan es probar el cable en otro coche porque el programa es original...
Evidentemente ahora no puedo probar el cable en otro coche.
Lo que me gustaría probar es reemplazar o completar los labels de esa carpeta y por supuesto necesito vuestra ayuda.
@Serjio @Carlisu84 os lo agradecería sí me podéis pasar la carpeta de los labels.
Gracias
A ver lo que dice Tineo, si no pruebas con mi programa a ver si el cable te va.
  • Respuestas 62
Ahora, Quattro® dijo:
Ok entiendo que me falta el código 059-907-401-ASB.clb?
ya,
la cuestion es que no es tan facil como calzarle este archivo a tu versión 12.12.
No tendria problema en pasarte la carpeta 15.7 completa.... pero entonces igual te cargas el cable fisico. No lo sabemos
Eso que te dicen de "original", me voy a echar a reír.
hace 4 minutos, Serjio dijo:
Entiendo que sí pero vamos a ver que dicen los sabios, yo de momento estoy en modo aprendiz explorador 🤣🤣
Hay que ver el lado bueno del confinamiento...
hace 1 minuto, Tineo dijo:
ya,
Si, a mi también me ha hecho gracia cuando lo he leído pero que le vamos hacer..
Lo que quiero probar es la versión 12.12 , me avisaron que no instalé otra versión porque se puede bloquear el cable o no se que historias (cuando lo compré por supuesto)
A ver si Serjio me puede pasar la carpeta y me lío.
hace 25 minutos, Tineo dijo:
ya,
Según este post de abajo, antes se podría hacer pero ahora ya no por lo que comentas de "calzarle" el label que falta, a parte que la versión 12.12 en ross-tech ya no está disponible.
Pero bueno por probar que no quede, a ver sí @Serjio me puede pasar la carpeta y los remplazo.
Hola compañeros, os traigo noticias, a falta de probar en el coche, ya tengo el código que comentaba @Tineo en la carpeta Labels.
La tienda me mandó la versión 15.7.1 para copiar la carpeta de los Labels.
Ya lo tengo todo hecho, a falta de probar el cable.
Os diré sí funciona o no en cuanto pueda probar el cable.
Aquí un pantallazo del email con la solución.
hace 27 minutos, Tineo dijo:
Por lo que veo sería acumular otros archivos clb que no tienes con los de la versión 15.7
El que corresponde al código motor asb sí aparecerá así que es de esperar que se resuelva. 😉
Correcto, de hecho son 357 archivos clb más, entre ellos el que corresponde al código de motor ASB. Por supuesto ésto no llegaría hasta aquí sin la ayuda tuya y de los demás compañeros. Gracias
Editado por Quattro®
hace 29 minutos, Quattro® dijo:
Buenas , si te falta un fichero clb , no te va dejar ponerlo a mano
Eso valía con la labels antiguas , estas van codificadas
En su día , había un tipo que tenia un programa que hacia conversiones , pero abandono el proyecto
Yo en mi caso , para conseguir las label de mi código de motor , me toco comprar un cable nuevo , para que funcionara con un versión en concreto de vagcom
hace 3 minutos, dmolitio dijo:
Precisamente eso había leído yo también.
Veremos a ver si esa receta funciona pero soy bastante escéptico. Quizás funcione entre determinadas versiones
Editado por Tineo
Yo estuve un tiempo detrás de ello , y ya os digo al ir codificado no había manera , los metes en la carpeta y no los coge
Lo que si te puede decir es que en la version  12.12.3 (ingles) y las 12.12 pci . , están las label que buscas  , acabo de buscar el fichero y me aparece
Si necesitas algún fichero para investigar  , pídemelo
