Duda- Label: Redir Fail! (vcds 12.12)
hace 4 horas, Quattro® dijo:
Tengo buenas y malas noticias 🤣
Primero las buenas:
FUNCIONA!!!
Intentaré ser lo más breve y conciso :
Hay que copiar los archivos Labels de la carpeta 12.12.3 en la carpeta Labels de la 12.12.0 y voilá!!!
De otra versión más actual no funciona, tiene que ser 12.12.3 para 12.12.0 ok, sí alguien lo necesita se lo paso.
y yo me pregunto.. porque no instalas la 12.12 y no juegas a la ruleta con el cable, porque si pilla mal alguna version creo que se podria fastidiar.
ademas de ser mas rapido. jejej
  • Respuestas 62
hace 44 minutos, Carlisu84 dijo:
La 12.12 así sin más?
12.12.0 es la que tengo instalada desde el principio y ahora es una versión híbrida con labels de la versión 12.12.3
P.d. Lo de las versiones vcds me los tengo que aprender porque no se como han evolucionado..
Editado por Quattro®
hace 15 minutos, Quattro® dijo:
 no perdon, me referia a la 12.12.0 a secas.
claro pero la que tienes no te funcionaban los labels y entiendo que es problema del instalador que te dieron.  Lo que te decia yo es que borres todo y hagas una instalacion limpia con la del mp. a mi me funciono hasta coches del 2010 por lo que en el tuyo deberia de ir tambien.
ten cuidado sobretodo para no inutilizar el cable.
Un saludo 😉
hace 17 horas, amgtyper dijo:
Yo tengo la 11.11 y ya que lo habéis dicho, he descargado la 20.4 de rosstech y esta tarde a ultima hora pruebo a ver si funcionan los labels. Los clb he dejado los de la 11.11, pero los labels no a ver que pasa
Bueno pues he pasado toda la carpeta, excepto la de user que hay dentro de labels, de un 20.4 a mi 11.11 y funciona a la perfección, teniendo ahora mas ayudas en coding. Muchas gracias por la info!!!
hace 8 horas, amgtyper dijo:
Hay algo que no me cuadra.
Que cable usas, original ross-tech?
Yo tengo un cable no original y el programa que uso es 12.12.0 y no me funciona cogiendo los Labels clb de la versión 15.7.1 en cambio con los Labels clb del programa 12.12.3 si que me funciona, al menos ahora me coge Address 01 ENGINE que antes no lo cogía.
hace 19 horas, Quattro® dijo:
Pues yo creo que mi cable no es original, lo compre de segunda mano porque se me estropeo un 17 que tenía tampoco original, pero me ha funcionado todo a la perfección.
En 22/4/2020 a las 8:05, amgtyper dijo:
Lo probaré de esta manera a ver sí consigo funcionar los otros módulos que no me los coge.
Hoy me ha dado por enchufar el vcds para mirar la batería y no veo ningún dato (mirar foto) vamos que el programa 12.12.0 esta desfasado o incompleto...
Sí alguno no lo sabe como se comprueba atraves del vcds aquí se lo pego, copiado de un compi del foro:
MÓDULO 19 (CAN GETAWAY)
MEASURE BOLCKS
GROUP 18 De aquí me intresa el valor "BATTERY CURRENT" que es lo que consume la bateria en reposo con el contacto puesto
GROUP 19 Aquí se ve la carga actual de la batería y lo que pone el MMI
GROUP 20 Niveles sobre el envejecimiento de la batería
hace 19 horas, Tineo dijo:
¿cómo es que tienes una gateway con prefijo 4L0?
Lo habitual seria que tuvieses:
4F0-907-xxx.clb
ó
4F0-910-xxx.clb
Pues aquí me pillaste jejeje
Ni idea, todos los Installer.exe 12.12.0 que he probado tienen el mismo gateway con prefijo 4L0. Sí no lo dices ni me entero la verdad. Tiene arreglo eso?
Acabo de probar de otra forma como lo hizo el compañero @amgtyper
Copiar los Labels de la versión 20.4.1 (última versión) y algo a mejorado.
Ahora solamente no me coge 2 módulos
Address 06: Seat. Mem. Pass. Labels: None
Address 36: Seat.Mem.Drvr Labels:None
Y otro que pone:
Address 47: Sound Sistem (J525) Labels: Redir Fail!
A parte de lo que comenta el compañero arriba sobre el Can Gateway..
¿Me doy por vencido?
hace 6 horas, Quattro® dijo:
Y otro que pone:
Llevas sistema de sonido y asientos con memoria?
Yo llevo audi sound system con sub en el maletero y no hay que activar el sistema de sonido, no se maneja desde esa centralita
Editado por amgtyper
hace 5 minutos, amgtyper dijo:
Llevo el sistema de sonido de fábrica DSP no Bose, y asientos con memoria.
En 25/4/2020 a las 19:30, Tineo dijo:
si no te redirige a un archivo CLB no vas a tener descripción de campos en MVB
4F0-907-xxx.clb
ó
4F0-910-xxx.clb
En la página ross-tech he encontrado los labels file en el apartado 19 Can Gateway para Audi C6.
Veo dos label file, 1 es el que tengo con prefijo 4L0 y otro como 4F0..
Aquí el enlace a la página ross-tech
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4F)
