hace 19 minutos, dmolitio dijo:
Yo estuve un tiempo detrás de ello , y ya os digo al ir codificado no había manera , los metes en la carpeta y no los coge
Lo que si te puede decir es que en la version  12.12.3 (ingles) y las 12.12 pci . , están las label que buscas  , acabo de buscar el fichero y me aparece
Si necesitas algún fichero para investigar  , pídemelo
A ver compi, no entiendo eso "los metes en la carpeta y no los coge"
Quieres decir que no puedo copiar los Labels de una versión a otra?
Yo lo hice y ahora sí que está el código que faltaba para mi motor en la carpeta Labels de la versión 12.12 que tenía instalada.
Falta probar hacer una diagnosis eso sí.
  • Respuestas 62
hace 22 minutos, Quattro® dijo:
A esto me refiero , el fichero que coges de una versión diferente a la tuya esta codificado , si lleva la extension clb , no debería de reconocerlo , lo antiguos lbl , si que se pueden mover de una a otra
Por lo menos en su día  yo no pude, y no encontré solución  , no te quiero desanimar , ojala tu la encuentres
hace 28 minutos, dmolitio dijo:
¿Entiendo que cuando voy a hacer la diagnosis no me va reconocer los códigos Labels que he copiado y pegado hoy en la carpeta?
hace 14 horas, Quattro® dijo:
Si , así debería de suceder , para que no salgas loco
Malas noticias..
Pués lo he probado y antes decía: Engine Label: Redir Fail!
ahora pone:
Engine Label: None!
Tal como comentabas @dmolitio, bueno pues ya está probado y de todo, reinstalado, copiando Labels. No hay manera.
Gracias a los implicados en este hilo, he aprendido cosas nuevas de vosotros, os debo una!
La solución, ya que tengo el cable activado, sería buscar el programa completo 12.12.0, sí alguien lo tiene y me lo quiere pasar se lo agradecería mucho.
De otra forma sí compro un vcds más actual y me pasará lo mismo... entiendo que esos programas son piratas pero bueno gratis no son..
Pues lo dicho sí alguien tiene la versión 12.12.0 que le funcione bien se lo agradecería mucho.
P.d. ¿Existe esa versión en castellano?
Editado por Quattro®
hace 5 minutos, Quattro® dijo:
Malas noticias..
ahora pone:
Engine Label: None!
Yo tengo la 11.11 y ya que lo habéis dicho, he descargado la 20.4 de rosstech y esta tarde a ultima hora pruebo a ver si funcionan los labels. Los clb he dejado los de la 11.11, pero los labels no a ver que pasa
hace 29 minutos, Carlisu84 dijo:
te mande un mp hace unos dias
Es verdad no me acordaba... Gracias
Llevo toda la tarde intentando de todo y en base a la información que me dijo Serjio de mirar sí tengo el código 059-907-401-ASB.clb que supuestamente es el Label con el código de mi motor y en la versión 12.12.0 no existe según he comprobado en varios programas que he instalado desde varías fuentes, incluso de un compañero del foro, a él le funciona bien en su audi A4.
Resumiendo, ahora estoy a falta de comprobar en el coche la versión 12.12.3 que es la siguiente versión y en esta si que sale el código 059-907-401-ASB.clb
Ya os contaré
hace 2 minutos, Quattro® dijo:
Ya os contaré
tambien tube el cable v12.12.0 y tanto la version 12.12.2 como la 12.12.3 no funciono.
haber si hay suerte y nos cuentas.
Tengo buenas y malas noticias 🤣
Primero las buenas:
FUNCIONA!!!
Intentaré ser lo más breve y conciso :
Hay que copiar los archivos Labels de la carpeta 12.12.3 en la carpeta Labels de la 12.12.0 y voilá!!!
De otra versión más actual no funciona, tiene que ser 12.12.3 para 12.12.0 ok, sí alguien lo necesita se lo paso.
Las malas noticias :
No solamente no me cogía el módulo 01-Engine...
Hay varios y siguen allí 😲
Address 06: Seat. Mem. Pass. Labels: None
Address 34: Level control Labels: None
Address 46: Central Conv. Labels: None
Address 47: Sound Sistem (J525) Labels: Redir Fail!
Address 76: Park Assist. Labels: None
se te acumula el trabajo, jajajja.
enhorabuena!!  que los archivos clb fueran compatibles de una revision (sin saltar de versión) a otra entraba dentro de lo plausible.
Editado por Tineo
hace 1 hora, Tineo dijo:
Tengo un par de dudas más sí me la sabrás despejar jejejjej
Entiendo que, por ejemplo la diagnosis en éste módulo Address 34: Level Control Labels: None, falta un código y no se puede hacer la diagnosis pero, ¿puedo entrar en dicho módulo para mirar valores y ajustar?
Tengo en mente bajar un poco la suspensión del allroad y según he investigado se puede hacer con el vcds en Mode 402 o algo así.
