lonegan Publicado 18 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2005 (editado) Hola a todos, a ver si me podeis ayudar: En mi coche, el equipo de audio apenas suena atrás. Creo que sólo se oye por los altavoces de las puertas y flojito. Lo llevé al concesionario y me han sustituido el amplificador, pero creo que no ha mejorado. Los que tengais un B6 con los altavoces de serie, ¿podeis decirme a ciencia cierta si en la bandeja trasera hay un subwoofer? Si es así, ¿debería sonar atrás tan "fuerte" como delante?. Por último, si el tema no es el amplificador, ¿qué puede estar fallando? Muchas gracias, chicos Edito: Es un B6 berlina, creo que en los avant cambia el tema ....... Editado 18 de Mayo del 2005 por lonegan Responder
Fertdi Publicado 18 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2005 (editado) Yo no lo he visto físicamente, pero lo he escuchado y se escucha tan fuerte como el delantero. Es decir: sí que hay un subwoofer. Seguramente se verá si metes la cabeza en el maletero y miras hacia arriba ¿no?. Respecto a las razones por las que no lo escuchas siento no poder ayudarte. ¿has cambiado el equido de música o algo similar? Prueba a poner con el "fader" todo el sonido atrás y escucha a ver. En fin, que tengas suerte y se solucione todo. Editado 18 de Mayo del 2005 por Fertdi Responder
audia3turbo Publicado 18 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2005 YO TENGO UN BERLINA COMO TU !!!!!!!!!!! y SI METES LA CABEZA EN EL MALETERO ,FIJACE EN EL CENTRO Y VERAS LOS 2 SUB!!!!!!!!! SI LO QUE TE PASA ES QUE ,TE SUENAN POCO ESO ES QUE TIENES JODIDOS LOS DE LAS PUERTAS TRASERAS!!!!!!!! (OSE LOS MEDIOS)!!!!! PONTE UNA CANCION Y SUBE LOS BASS DE LA RADIO A TOPE !!!!! METES LA CABEZA EN E :clap1: L MALETERO Y ME CUENTAS !!!!!!!!!!!!!! Responder
lonegan Publicado 18 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2005 Ante todo, gracias por contestar, En el maletero, un poco hacia la izquierda, tengo una tapa circular, de unos 20-25 cms. de diámetro. Supongo que será eso el subwoofer. Atrás, los altavoces de las puertas suenan pero creo que poco. La prueba del fader ya la he hecho. Para que los altavoces delanteros no se "coman" todo el sonido de los traseros tengo que ponerlo en +8 de 10 que tiene la escala del fader. He puesto la mano sobre la rejilla del subwoofer y se aprecia una ligerísima vibración, pero si supuestamente es un altavoz de bajos, desde luego eso no lo noto en el cogote (estando sentado atrás debería notarse eso, ¿no?). ¿Puede ser algún tema de fusibles o conexiones? Responder
JVILLEGAS Publicado 21 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2005 En el maletero, un poco hacia la izquierda, tengo una tapa circular, de unos 20-25 cms. de diámetro. Supongo que será eso el subwoofer. exacto!!!! aunque no debes esperar mucho de el, yo tengo el equipo bose, y creeme q el sub es más un leve acompañamiento q una realidad ...... Responder
JVILLEGAS Publicado 21 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2005 Atrás, los altavoces de las puertas suenan pero creo que poco. La prueba del fader ya la he hecho. Para que los altavoces delanteros no se "coman" todo el sonido de los traseros tengo que ponerlo en +8 de 10 que tiene la escala del fader. He puesto la mano sobre la rejilla del subwoofer y se aprecia una ligerísima vibración, pero si supuestamente es un altavoz de bajos, desde luego eso no lo noto en el cogote (estando sentado atrás debería notarse eso, ¿no?). ¿Puede ser algún tema de fusibles o conexiones? los altavoces deben sonar todos al mismo nivel, es decir los 4 de las 4 puertas con sus respectivos tweeter cada uno, no así el subgrave, el subwoofer como su propio nombre indica es un altavoz para reproducir frecuencias por debajo de los graves normales es decir, no es un altavoz normal, no canta, solo reproduce frecuencias de subgrave, no pretendas q sea un quinto altavoz......... Responder
fermoa4 Publicado 21 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2005 tambien puedes tener mal configurada la etapa Responder
chusete Publicado 22 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2005 Lo primero es saber si llevas el equipo con la radio Audi o llevas otra. Lo segundo es decirte que llevan una etapa Harman&Kardon (aunque solo pone harman), deberían sonar los 10 altavoces que lleva tu coche. uno en el salpicadero dos en cada puerta y el subwofer. Yo llevo una radio de 100 euros de esas con mp3 y el coche suena de maravilla, es cierto que tuve que poner el famoso adaptador de Phonocar (vale menos de 15 euros) y problema solucionado. Responder
abuelo Publicado 23 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2005 ya veo que te han respondido Lone! Me alegro de que el foro siga ASI de bien, cuentanos si lo solucionas Responder
