Hola, llevo un tiempo utilizando el programa vagcom para intentar borrar y descubrir algunas cosas y mi problema es que cuando enchufo el cable y estoy con el programa una media hora la batería se viene a bajo y me pasa del cien por cien al veinte y me dice que la cargue.
No me ha pasado hasta ahora nunca, solo las tres veces que he enchufado el cable con el motor parado y contacto puesto.
Esto es normal o tengo ya problemas de batería, aunque después pongo el coche a funcionar y en un cuarto de hora sube al cien por cien.
Se solucionaría con una carga en un taller de la batería.
Gracias.
es normal que pase y mas si la bateria tiene unos años, quizas lo mejor cuando te pongas hacer cosas si sabes que tienes la bateria en las ultimas seria aconsejable que lo hicieras con el coche en marcha y ASi evitas problemas.
hace 1 hora, fjsolrin dijo:
al tener la bateria su tiempo no creo que recupere mucho aunque la metan con el cargador.
