Buenas, no tengo dremel, como sacarías este bonito resto de tornillo? He serrado el centro para hacerle la muesca de destornillador plano pero cuando casi lo tenía se ha soltado un lado y ya no puedo meter el destornillador, casi no queda tornillo, lo último será romperlo claro
Con lo que hay ¿no te da para engancharlo con un alicate de presión (visegrip)?
Si no, con un clavo, un martillo, y ir dándole toquecitos que vayan haciéndolo girar con los impactos. Paciencia...
Algo parecido a lo que hacen aquí en el minuto 6:
Ese tornillo se hubiese sacado facilmente clavándole un dado de 16 cara con un martillo, los típicos estriados, que en medidas de menos de 8mm yo solo los uso para eso, si queda parte fuera es el mejor sistema sin duda, ahora, lo mejor sería soldar algo encima para poder cogerlo, esto es doblemente útil pues el calor suele aflojar la rosca y sale muy blando, si no dispones de soldadura te toca dejarlo plano y taladrar, si no tienes estractorrs de rosca inversa puedes clavar un dado de torx, es bastante efectivo también, yo lo hago con los Allen pasados, si llegado aqui no sale llévalo a un taller, la pieza parece de aluminio y con un cincel harás un estropicio ahí.
hace 1 hora, Puffy dijo:
Estos estractores tienen un defecto, que al hacer fuerza y clavarse expanden el espárrago y como no tenga nada fuera como es el caso y el tornillo no sea templado te lo remachan en la risca y empeoran la situación.
hace 3 horas, Puffy dijo:
Yo si que los utilice una vez y van de miedo, los use para sacar unos tornillos antirobo de las ruedas, ya que habia perdido el acople de los tornillos y la unica solucion que tenia hera sacarlos como fuera, asi que les eche un taladro al tornillo, meti ese macho que va con la rosca al reves y pude sacar los 4 tornillos de las  4 ruedas.
Editado por parroco
