Hola familia!!!
Os cuento mi nuevo problema...🤣🤣
Resulta que en mi "nuevo" a6 c6 2.7 2005, ha fallecido el altavoz delantero derecho, al desmontar la puerta para cambiar el altavoz, resulta que el tornillo que está justo en medio de la puerta, debajo de el tirador de la puerta, que es el que está más profundo 😤😤, está la cabeza pasada y no puedo sacarlo, se os ocurre como puedo hacer para quitarlo?? A poder ser sin romper nada... 😂😂😂
Un saludo a tod@s
  • Respuestas 51
hace 5 horas, Carlisu84 dijo:
Intenta quitar todos los topes posibles que sujetan el panel y al mismo tiempo que desartornillas tira con fuerza del asidero si sois dos personas mejor, es la única manera para poder quitar el panel
Si , pero el dice que el tornillo se le ha quedado pasado y no puede desatornillarlo, y es de los importantes
Gracias chicos!!!
El problema es que es la cabeza del tornillo lo que está pasado...
No puedo hacer fuerza, sin así lo intentaré de la forma que dice el maestro carlisu, que no escribo mucho pero leo muuuuuchooooo.... 😂😂😂😂
El mayor problema es la profundidad, prácticamente no veo nada, pero la cabeza está pasada al 100 %, se me había ocurrido métele una broca, pero entre lo profundo y la visibilidad no me atrevo 😤😤😤
Ya te digo, Desgrapa todo lo que puedas el panel y tira con fuerza al mismo tiempo que aflojas suavemente
Lo de la broca no es mala idea pero puedes cargarte algo al intentar atinar.
recuerda de hacerlo con la ventanilla subida por si se escapa algo no rompa el cristal
Haber si sale💪
A ver ese tornillo está profundo de narices, intenta alumbrar con algo para mirar por que yo a veces me las he deseado para encontrarlo.
Una broca la veo que va a ser corta y no te llegará.
hace 13 horas, Serjio dijo:
Si,esta tarde intentaré hacerlo como dice carlisu84, lo de la broca tampoco lo veo... 🙈🙈🤣🤣
Editado por Mikkii
Otra opción es meter entre la cabeza dañada y la punta un trozo de goma elástica. Así como poner una gota de silicona caliente (la pistola que le metes la barrita) meter y dejar enfriar. Espero que te valga, si no lo has hecho ya jejejej
pues esta complicada la situación
posiblemente ese tornillo entró cruzado o con la punta torx incorrecta.
lo de la broca no sirve salvo que tengas una extralarga, yo tengo una hss del 6.5 y 20cm... osea tengo una de un juego de tres... como son tan largas se rompen con mirarlas.
Jajajaja, antes de hacer el brutico cosa muy habitual en mi... Y cargarme la puerta, después de lo que me dijo carlisu84, se me ocurrió quitar todas las grapas y meterle unos cuñitas de madera, para que vayan forzando poco a poco el tornillo mientras voy en marcha.... Será más lento (días) pero creo que más efectivo..... , no tengo prisa, y menos como esta el país.... 🙈🙈😅😅😅😂😂😂
Ya os iré contando,si sale o termina en el taller... 😂😂😂
