Cuadro de mandos muerto.
Pablete_ibz
  • Respuestas 117
hace 4 minutos, espdiego dijo:
esperemos que tengas suerte sea alguna pijadilla
Ojalá sea así Diego, por cierto se me olvidó mencionar que hace unos dias puse un líquido con 1/4 de deposito como me dijeron ya que a veces me sale este simbolito como de calentadores, con perdida de fuerza, muy de tanto en cuanto, apagaba y volvía a ir bien unas semanas... Entiendo que no tiene nada que ver con esta averia pero por si acaso lo digo.. El simbolito es este
Cuando sale ese simbolo entra en modo proteccion del motor desconectando el turbo, de ahi la falta de potencia y esta registrado en los fallos que te salen del turbo. Pero eso no tiene que ver con la descarga de la bateria, preguntale a tiburón a ver cual es esa valvula N262 que hace el corto a positivo.
Estos son los fallos del turbo.
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
P3348 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: ‪01101000‬
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 179.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 91.8°C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 12.01 V
Duty Cycle: 0.4 %
000565 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached
P0235 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: ‪11110001‬
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 325806 km
Time Indication: 0
Date: 2020.04.22
Time: 00:56:18
Freeze Frame:
RPM: 2898 /min
Torque: 343.2 Nm
Speed: 96.3 km/h
Absolute Pres.: 2264.4 mbar
Absolute Pres.: 1305.6 mbar
Mass Air / Rev.: 599.3 mg/str
Temperature: 29.7°C
Editado por coyotenegro
El primer fallo.
19804 / P3348 / 013128 - Circuito de control para controlador para turbocompresor 1 (J724): mal funcionamiento eléctrico
Posibles síntomas
Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) ENCENDIDA
Posibles Causas
Fusible (s) defectuoso
Cableado y / o conector (es) desde / hacia el controlador para turbocompresor 1 (J724) defectuoso
Controlador para turbocompresor 1 (J724) defectuoso
Turbocompresor defectuoso
Soluciones posibles
Comprobar fusible (s)
Verifique el cableado y / o los conectores desde / hacia el controlador para el turbocompresor 1 (J724)
Controlar / reemplazar el controlador del turbocompresor 1 (J724)
Realice la prueba de salida (selectiva), las posiciones de las paletas deben cambiar de forma visible y audible
Realizar la prueba del sistema con VAS 639
El segundo fallo.
P0235 / 000565 - Presión de refuerzo: rango de regulación no alcanzado
Posibles síntomas
Salida de potencia reducida
Modo cojo
Posibles Causas
Mangueras / tuberías conectadas incorrectamente, desconectadas, bloqueadas o con fugas
Control de presión del cargador defectuoso
Válvula solenoide para control de presión de refuerzo (N75) defectuosa
Soluciones posibles
Verifique las mangueras / tuberías a / entre componentes
Verifique el control de presión de carga
Revise la válvula solenoide para el control de presión de refuerzo (N75)
Comprobar turbocompresor
Entre las causas, es posible que tengas un tubo rajado.
Ole @coyotenegro jeje, mira algo que también tengo que solucionar, gracias!!..lo tenía pendiente de mirar también yo creo que la Valvula N262 es de la EGR, Gracias por la posible solución...a ver si carga la bateria y vemos si se soluciona el marcador que es ir a ciegas en temperatura y Gasoil 🤦🏻‍♂️... Cuando vuelva Tiburón3 verá chiquicientos mensajes jajaja...
Editado por Pablete_ibz
hace 6 horas, Pablete_ibz dijo:
También me dió tiempo a hacer foto de la sección Battery del VAG, que no sé si así se puede saber si está codificada, así como de la bateria...
Esa batería está mal codificada. El co he piensa que es de 2011.
Tendrás que mirar la fecha aproximada de fabricación de la batería.
Vete leyéndote esto....
El mandamiento  numero 2 del Audi A8 dice que antes de nada, una batería buena, cargada y bien codificada.
@Tiburon3 Pues entonces empezemos por el mandamiento numero 2 jajaja, me leo este manual que has puesto, cuando acabe de cargarla  voy a intentar codificarla, me leí tu tutorial de éste mismo foro sobre ello, y me veía así 👇🏻
hace 2 horas, Pablete_ibz dijo:
Y te funciona todo?...tengo la sensación que el cuadro seguirá sin ir, eso si, si funciona Batera nueva, aunque esta me dijo Javier que lo compró no hace mucho...
No creo, porque no le hice nada mas que dar con limpia contactos, y cargarme los brazos de los limpias 🤣🤦‍♂️, que al desmontarlos no me hice marcas como iban, y manda c*** ahora para volver a colocarlos en su sitio...imposible...
@Tiburon3 acabo de encontrar esto, parece que esa bateria es exactamente como la mia, misma numeracion?... Ahora no recuerdo si se podía poner enlaces externos... Páginas 3 y 4 da enlace tambien a otra donde en la foto 7 sale...
http://www.areavag.com/foro/showthread.php?46696-Error-en-modulo-19-Can-Gateway/page3&highlight=Codificar+Bateria+bosch
hace 24 minutos, Tiburon3 dijo:
Anda, leete mi post y entiende qué es cada cosa. Si te doy el pescado no aprendes a pescar. La caña, ya te la he dado
Lo sé y te lo agradezco, pero entiendo muy poco con tanto codigo cuando en la mía solo veo 2 codigos, las unicas numeraciones que trae son las de la foto, yo lo intento, he encontrado la equivalencia de referencia Audi de mi bateria, Bosch S5 015 (920A 110Ah)...
Equivalencia ref Audi 8K0 915 105 F
Ref OEM 000 915 105 AK
Lo único que veo en la bateria pone:
610 402 092
0 092 S50 150
Entiendo que para codificarla tendría que rellenar así como dejo en la foto, menos donde pone varta buscar Bosch?, seguramente estoy soltando una parida pero por mas que releo tu post no veo nada mss en mi bateria, tírame de las orejas...
Olvidate de las etiquetas de tu bateria.
Es una de plomo acido de 110AH, luego la OEM equivalente es la 000915105DL, que es la que tienes codificada.
El fabricante de Varta y Bosch suele ser Johnson Controls (JCB)
Y para saber el año de fabricación y contruir el serial number que es el que tienes mal, necesitas sacar el cuarto digito del codigo troquelado en el borde superior izquierdo de la bateria, segun la miras desde arriba. Con eso saca el año, construye una fecha y un serial numberbacorde al añomde fabricación de la bateria que llevas,  y codifica.
jod** ni una he dado @Tiburon3 , como no había desmontado la bateria estaba en la parte interna y ni se veía, vale ya he sacado el numero...
H1C619101 0023 536083
La fabricacion es del 2016 según el 4° dígito
000915105DL JCB  2608301234
Quedaría así? 30 de Agosto de 2016?...
