hace 25 minutos, Asturmontes dijo:
1500 km antes
Gracias. Y es sobre los km oficiales (30k, 60k...) o sobre el último reseteo del valor? O sea que si hice la revisión con por ejemplo 58500, cuándo me saltará el aviso de la próxima?
hace 3 horas, BibendumQ2 dijo:
Sobre el último reseteo y tienes dos opciones: Servicio Long Life(variable), o fijo (cada 15000 km)
El de los 15 k se resetea desde el mmi. La inspección de los 30 k sólo con vagcom o similar.
El variable.. Al menos en mi 1.6 TDI no existe o no está configurado...
En 30/4/2020 a las 9:27, Glimmer dijo:
Cuando haces la revisión, por ejemplo, a los 58500 km como dices, si optas por Long Life (con vagcom) es a la que me refiero como "variable", no tiene que ser la próxima justo a los 88500 km. Dependiendo de la forma de conducir y los recorridos puede pedir la revisión antes o después. Si optas por el servicio "fijo" te avisa a los 15000km y no le afecta ni la forma de conducir ni los recorridos, por lo que seguro que ter avisa a los 73500 km.Pero sólo puedes resetear el cambio de aceite con el MMI, te queda pendiente la inspección que se resetea con vagcom.
hace 10 horas, Glimmer dijo:
¿Cuando te hicieron la primera revisión?
En 1/5/2020 a las 10:49, BibendumQ2 dijo:
Seguro? Diría que ambas son fijas y el coche no es inteligente. La de cada 15000 me salta clavada, no hago ni caso y reseteo con el mmi. Yo creo que las programa el conce antes de la entrega, por si "cuela".
En 1/5/2020 a las 10:50, BibendumQ2 dijo:
No lo tengo anotado, la hice fuera del taller oficial
