tonibm Publicado 25 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2020 Una duda que tengo, para mirar la temperatura del aceite, presión del turbo y cosillas así en tiempo real en el móvil me tendría que comprar un obd bluetooth, cual me recomendáis? Solo lo querría para ver esos datos con mas facilidad para otros cosas ya tengo el vagcom. Mi coche es un A4 B7 2.0 Tfsi Quattro 220 cv del 2007. Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2020 Buenas! No estoy muy seguro pero creo que en los B7 no tiene para ver temperatura del aceite con el elm327. ya te lo dire estos dias s2 Responder
tonibm Publicado 27 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2020 Vale muchas gracias, si lo pruebas dime más o menos lo que se puede mirar en tiempo real, por cierto con el obdeleven se puede mirar algo más o es lo mismo que el elm327 Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2020 con el obd eleven se puede hacer mas cosas que con el ELM Responder
tonibm Publicado 27 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2020 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: con el obd eleven se puede hacer mas cosas que con el ELM Pero cosas en el sentido de ver más cosas en tiempo real o de activar y desactivar cosas, porque para eso ya tendría el vagcom Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2020 hace 2 horas, tonibm dijo: Pero cosas en el sentido de ver más cosas en tiempo real o de activar y desactivar cosas, porque para eso ya tendría el vagcom La verdad que no te lo podria decir con exactitud. Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2020 si, si da esos datos https://obdeleven.com/es/inicio/11-activacion-0725423005165.html Responder
tonibm Publicado 3 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2020 Si según hay dice que si lo mide, pero querría saber si con seguridad en b6/B7 da esos datos con la app Responder
