Yo llevo tiempo pensando poner un carplay o una pantalla de 10”, pero como me arreglo con el movil me da bastante pereza.
Llevo los mapas actualizados, pero el waze es mas efectivo, porque tiene avisos de radares, accidentes, controles…
  • Respuestas 68
hace 3 horas, Harigami dijo:
Mucho estás tardando...😅
Cómo en una pantalla de 10'25" no lo vas a ver en ningún sitio!!
  Lo cierto es que el Waze se ha convertido en mi navegador de referencia y va muy bien por los avisos. Lo llevo siempre con una app de radio online y viajo de lujo.👌
De todos modos, obviamente, el OEM actualizado, por supuesto.(Nunca se sabe si lo vamos a necesitar...)
Saludos!!
hace 14 horas, Harigami dijo:
hace 10 horas, Farn68 dijo:
Saludos!!
Hola
Coincido con el compañero FARN es de las cosas que más contento estoy (de las muchas mods que le he hecho al coche)...Ya no es que lo modernices, es que el algo que realmente repercute en la experiencia de conducción...
hace 4 horas, Moncho2 dijo:
Así es. No es sólo una cuestión técnico-estética. La conducción en viajes se vuelve más placentera y tranquila, lo que repercute en un beneficio importante al conducir.
(Sin mencionar que con 56 tacos ya no veo igual que con 30...🤓)
Saludos!!
hace 1 hora, Farn68 dijo:
Saludos!!
Bufff...me faltan como 20 dias para instalar la nueva que pillé y no veo el día,por todo,
camara trasera,apps,música...y en viaje no hay color,claro,pero bueno,ya queda menos 🤨
¿Que navegador llevais? ¿4x32, 6x64, 8x128? He estado mirando la coika y la de 8x128 se va mucho de precio para mi necesidad.
Lo unico por el tema estetico y el carplay, pero tengo bluetooth ad2p y manos libre, camara marcha atras… no se, lo llevo tiempo pensando pero 300€ solo para ver el waze en la pantalla…
Yo me pillé este
 https://es.aliexpress.com/item/1005006678726509.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.646c194dJDU0id&gatewayAdapt=glo2esp
mejor chip que la coika con 8+128 y también mas barata,se me habia quedado en 362 pavos,aunque
en la pagina te ponga 414,si haces amago de compra se te rebaja a ese precio,que va variando
según el tipo de cambio diario con respecto al dolar,esta lleva qualcomm 680 que es un buen
pepino de 6 Nm,en cuanto la monte ya pondré impresiones pero seguro que deja al rsnav que
llevaba que era un S1 a la altura del betún.
Editado por chuzzxx
hace 1 hora, Puffy dijo:
@chuzzxx, atento a la revisión cuando te llegue.
Casi tenía claro ir por la S5 de RSNAV por el tema del sonido (y mantener la pantalla escondida, en mi caso), pero si sale esta mejor ...
Si,iremos actualizando a mediados del mes que viene que es cuando podré ponerme
con ello,pero vamos,por especificaciones mejor incluso que el nuevo S5,veremos que
tal pero yo creo que bien,ese procesador trabaja a 2,4 y el S5 a 2,hay mas chicha...
a ver que tal ese chip-filtro para dsp que viene también.
  • 4 semanas más tarde...
Una dudilla, tengo un a4 b8 de 2013 con mmi 3g+, nunca lo actualicé porque no ando mucho con el coche y normalmente me pongo en móvil con un soporte imán las pocas veces que hago un recorrido más largo.
Lo suyo sería poner un carplay lo cual miro cada 2 o 3 años pero al final nunca me animo porque eso, lo uso poco.
Pero la duda es, a parte de la actualización de mapas lleva algo nuevo de interés el sistema hoy en día? Alguna otra funcionalidad?
Gracias!
@chuzzxx, llegaste a montar algo? sigues recomendandola antes de la Coika o la RSNAV?
Gracias
No sabemos nada de chuzzx y es un tema interesante.  Yo tambien tengo una veterana rsnav s1 y de momento no me planteo cambio pero esta bien saber de impresiones. En rendimiento no tiene nada que ver, ese procesador de Qualcom es una bestia
Respecto a la mejora de sonido con una S5, pues lo notarias conectando directamente (vía spdif) a una etapa con dsp + ajustándolo correctamente con micrófono y software.
Vamos que entre rsnav + etapa dsp+ instalacion/setting  te vas a una importante cifra. Eso si, seguramente estarias en niveles de sonido high end imbatibles respecto a cualquier otra solución android.
Si solo vas a usar la salida aux analógica pues vas a notar muy poca mejora.
A dia de hoy Coika es la opcion más equilibrada; en un par de días vamos instalar una en el a5 F5 de valdera. con cámaras 360 y b&o de origen; veremos cómo se comporta el apartado audio.
Editado por Tineo
Pues espero vuestras impresiones porque es la otra opción.
En mi caso, querría mantener la pantalla escamoteable y eso solo lo tiene RSNAV y COIKA, pero tampoco voy a perder un gran procesador por eso, si merece la pena sacrificarlo ...
PD. Tenía la misma impresión que tú, Tineo, acerca de la RNAV y el sonido, pero en su web tambien pone lo de "You may need Audi Aux to AMI adaptor and it is NOT included in the kit. In some cases, you need this cable to get sound from RSNAV device. You are advised to purchase it from Amazon or your local Audi dealer." Ya no tengo tan claro que sea mejor opción de sonido que la coika... de hecho, no diría que no es la misma con software propio de RSNAV.
En 13/8/2024 a las 19:50, Puffy dijo:
Gracias
Hola,bueno,todavía me quedan cosas por controlar de la pantalla,no le he podido
dedicar demasiado tiempo a la configuración,he montado Navifly de 10,25,
8gb de ram y 128 de rom,chip 680, y tengo que decir que las impresiones en
principio no pueden ser mejores,un autentico pepino sin el mínimo cuelgue,todo
va superfluido,funciona todo el canbus con mandos de volante y salpicadero,sigo
comprobando toda la configuración pero todo ok,hasta diría que se "conecta
demasiado bien",es entrar en el coche y como no suelo llevar Bt para carplay,tengo
que asegurarme de llevar desactivado,con iphone por lo menos,sin cable ni nada,
tengo un iphone 7 que despues de conectarse se calienta que no veas y suelo ir sin
él por ciudad,pero es entrar y ya conecta sin hacer nada.Ya os pondré alguna
explicación mas detallada,pero de entrada creo que deja al rsnav bastante por debajo
si lo comparo con el que yo tenía,y con el último me da que también,la cpu es un
autentico cohete,pondré fotos y demás.
En 13/8/2024 a las 21:39, Tineo dijo:
Masterrrrr.....en cuanto al sonido no puedo ser demasiado objetivo,tu ya sabes que
he mejorado los altavoces de serie y también he puesto un ampli con DSP,por lo que
no he podido comprobar el sonido a pelo con equipación OEM de sonido pero me da
que también mejor en este aspecto,pondré también lo que he montado para quien
pueda interesar.Con respecto a la cámara trasera,viene con lineas dinámicas,yo ya
equipaba la cámara y la diferencia con el rsnav es que no se ve la figura de el coche
oem en movimiento hacia adelante,pero señala perfectamente los sensores delanteros,
ningún problema.Lo dicho,mucha configuración por comprobar y ya estoy mirando la
forma de meterle un video de arranque propio a ver si traga por ahí...
En  principio compra mas que recomendable por 360 pavos ya os digo que seguro
no tiene nada que envidiar al S5,sino que por especificaciones ya os digo que es lo
contrario,un pedazo de pepino...os pondré fotos o video para que veais alguna interfaz.
En 14/8/2024 a las 12:01, Puffy dijo:
Puffy,el tema que comentas de la pantalla escamoteable no es menor,si es así
como quieres llevarla,pero ya te digo que si es por temor a los cacos,ellos ya saben
que no es coger la pantalla y arrear con ella,tiene mucha mas miga que todo eso,
cualquier coche de serie sale con una parecida de fábrica.Que es por estética? ahí
ya no digo nada,ahora tienes que poner en la balanza esto,la diferencia de precio y
también las prestaciones de cada una,eso ya es un tema muy particular...en cuanto
a lo que yo puedo decir por funcionamiento y resultado no hay color para mí,es la
mitad del precio de rsnav.Incluso te diré que creo que el chip de sonido es mejor,
no se si está tan optimizado como en el rsnav pero no hay duda.
