Ivan quattro Publicado 27 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2020 hola tengo un problema con mi audi a6 c6 3.0 tdi motor BMK , le desmontado el colector de admision para limpiarlo que estaba taponado, eso tiene dos agujeros de admisión por cada cilindro uno redondo y otro cuadrado uno para cada válvula pues resulta que los tres agujeros cuadrados de una bancada no succionaban y es por que las válvulas no abren y están tapados de carbonilla mi pregunta es ¿os a pasado a alguno eso? serán los taques descargados, los caballitos rotos no se antes de levantar la tapa quería escuchar opiniones el motor suena redondo si no es por que lo desmonto no me doy cuenta. GRACIAS de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2020 Hola, mira esto quizas resuelva tu duda Responder
Tolo Publicado 28 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2020 Traduzco: Conduces como una abuelita... Es broma, pero supongo que la acumulación de carbonilla está ocasionada, en parte por circular a bajo régimen y que el sistema de doble conducto no ayuda a eliminarla. Añadido al sistema de recirculación de gases y el paso de los años... Responder
Ivan quattro Publicado 10 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2020 ya lo tengo solucionado es que no se si me esplique bien pero el problema es que tres válvulas de las 6 que tiene por culata para la admisión no abrían no que estuvieran taponadas es que no se movían.total que el problema es que tenia tres empujadores dando vueltas por la culata con sus tres taques correspondientes y creo que a sido a consecuencia de que el árbol de levas estaba gastado . ya lo e montado todo taques,empujadores y arboles y se a quedado bien hora necesito los patines de la cadena que le sonaban y ya se los voy a poner .si sabéis donde los venden bien de precio y que sea rapido el envío. gracias de todas formas Responder
