Gr. B Publicado 30 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2020 Hola! Desde que compré el coche, he notado que, después de un viaje o mucho rato de uso en ciudad, el coche (Q5 3.0 tdi Stronic 2009), pega tirones al reducir a primera. Por ejemplo, al llegar a un cruce, el coche reduce perfectamente, pero si paro, cuando el coche baja de 2º a 1ª para salir, pega un tirón un poco fuerte. El resto de marchas van perfectas, y tiene el servicio de la caja hecho hace 8.000 kms. ¿Alguna idea de por dónde pueden ir los tiros? ¿Debería recalibrar con VAGCom? Gracias, Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2020 quizas un ajuste basico no le vendria mal haber si se soluciona, aunque de todos modos llamaria al taller para notificarle lo que pasa, no vaya ser que desencadene en una averia Responder
Gr. B Publicado 1 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2020 hace 14 horas, Carlisu84 dijo: quizas un ajuste basico no le vendria mal haber si se soluciona, aunque de todos modos llamaria al taller para notificarle lo que pasa, no vaya ser que desencadene en una averia Gracias por contestar. Voy a hacerle un ajuste básico a ver si mejora, ¿sabes si se puede hacer con OBDEleven? También me tengo que asegurar de mi modelo de caja, es un Q5 3.0 TDI 236 de 2009. Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2020 hace 2 horas, Gr. B dijo: ¿sabes si se puede hacer con OBDEleven? Supongo que si, pero no lo puedo asegurar porque no tengo el eleven hace 2 horas, Gr. B dijo: También me tengo que asegurar de mi modelo de caja, es un Q5 3.0 TDI 236 de 2009. seguramente sea o tiptronic, stronic. de igual modo un ajuste basico te dejara hacerlo. Responder
Gr. B Publicado 1 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2020 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Supongo que si, pero no lo puedo asegurar porque no tengo el eleven seguramente sea o tiptronic, stronic. de igual modo un ajuste basico te dejara hacerlo. Es STronic de 7 velocidades, pero no sé el código exacto para asegurarme dehacer bien los ajustes básicos... Responder
Josetsi Publicado 31 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2022 Hola, Gr.b tengo el mismo problema que el tuyo, podrías decir que solución le has dado para ver por donde puedo ir tirando Responder
Jesus pombo Publicado 15 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2022 En 31/5/2022 a las 10:45, Josetsi dijo: Hola, Gr.b tengo el mismo problema que el tuyo, podrías decir que solución le has dado para ver por donde puedo ir tirando Yo tambien . Cual es el problema o solucion ??? Responder
Jesus pombo Publicado 15 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2022 hace 7 minutos, Jesus pombo dijo: Yo tambien . Cual es el problema o solucion ??? STRONIC DEFECTUOSO AUDI DEBERIA SACAR CAMPAÑA Y SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA DE SU MARCA. MALA IMAGEN ESTÁN LOGRANDO SI NO LO HACEN Responder
Jesus pombo Publicado 15 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2022 En 30/4/2020 a las 12:42, Gr. B dijo: Hola! Desde que compré el coche, he notado que, después de un viaje o mucho rato de uso en ciudad, el coche (Q5 3.0 tdi Stronic 2009), pega tirones al reducir a primera. Por ejemplo, al llegar a un cruce, el coche reduce perfectamente, pero si paro, cuando el coche baja de 2º a 1ª para salir, pega un tirón un poco fuerte. El resto de marchas van perfectas, y tiene el servicio de la caja hecho hace 8.000 kms. ¿Alguna idea de por dónde pueden ir los tiros? ¿Debería recalibrar con VAGCom? Gracias, Yo tengo mismo problema en A7 Cual es la solucion si lo has hecho ? Responder
Frann__23 Publicado 14 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2023 En 15/6/2022 a las 13:06, Jesus pombo dijo: Yo tengo mismo problema en A7 Cual es la solucion si lo has hecho ? Que hiciste al final Responder
A6TDI190 Publicado 14 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2023 En 30/4/2020 a las 12:42, Gr. B dijo: Hola! Desde que compré el coche, he notado que, después de un viaje o mucho rato de uso en ciudad, el coche (Q5 3.0 tdi Stronic 2009), pega tirones al reducir a primera. Por ejemplo, al llegar a un cruce, el coche reduce perfectamente, pero si paro, cuando el coche baja de 2º a 1ª para salir, pega un tirón un poco fuerte. El resto de marchas van perfectas, y tiene el servicio de la caja hecho hace 8.000 kms. ¿Alguna idea de por dónde pueden ir los tiros? ¿Debería recalibrar con VAGCom? Gracias, Buenas tardes Prueba cuando desaceleres y el cambio meta segunda espera dos segundos a acelerar de nuevo ,osea se más suave al acelerar de nuevo es un fallo típico único a un error de diseño si es así es avería ajustable pero no es grave CREO YO . Responder
masast Publicado 28 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2023 Hola Ojala lo solucioneis con los ajustes basicos, pero mucho me temo que el problema es de la mecatronica del cambio. Un saludo Responder
luises03 Publicado 5 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2024 Hola! alguien solucionó el problema? Responder
Jotas_SLine Publicado 27 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2024 ¿alguna novedad? Responder
