hola
hoy he estado probando a codificar unas cosas con el vagcom sobre todo lo del freno de mano automatico y la atenuacion de las diurnas, decir que llevo faros matrix led, en el modulo 55- alcance de luces he vistoen un bit  la opcion luces de galibo la he dado a activar y automaticamente me han salido los fallos en el FIS, he vuelto a desactivar el bit que habia activado de las luces de galibo y se me han quedado unos fallos en ese modulo que ahora os dejo.
me he fijado que lo que no funcionan son las luces todotiempo (antinieblas del matrix led), el cornering light y no me deja activar las luces largas automaticas (no me sale en el cuadro el simbolo de la A que sale cuando se activa.
los fallos que da son estos:
13705491 - Falta el mensaje del bus de datos
          U1121 00 [137] - -
          [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos]
          Luz de Averías prendida - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00000001
                    Prioridad de Avería: 6
                    Frecuencia de Avería: 1
                    Reseteos del Contador: 87
                    Kilometraje: 101028 km
                    Fecha: 2020.05.01
                    Tiempo: 20:59:12
5275220 - Faro(s)
          C107E 54 [137] - Ninguna calibración
             Cuadro Congelado:
                    Prioridad de Avería: 2
                    Fecha: 2020.05.01
                    Tiempo: 20:59:12
y lo que aparece en el FIS es esto:
IMG_20200501_200517.jpg.01d2f5faecfa961e749da2eba30f7954.jpgIMG_20200501_200527.jpg.b30e30e3a360c442bf99a0d3013094d7.jpg
por lo que veo pone fallo calibracion alguien puede echarme una mano o me toca ir al servicio oficial????
Intenta a hacer un scan de todo los sistema y borra los fallos despues,puede que tengas suerte.Esto pasa cuando tocas algo que no estas seguro
hace 5 horas, dhan67 dijo:
Ayer hice el scan completo y le di a borrar pero vuelve a aparecer. Ya se que la he liao por probar una cosa que pense no tendria mas que activar o desactivar.
hace 4 horas, Tom-Krisstensen dijo:
Lo extraño es que borrando los fallos y volviendo a la codificación inicial, siga marcando error
Segun el fallo que marca es que se le ha borrado la calibracion pero me parece rarisimo. Puede ser que al hacer ese cambio me haya desactivado otra cosa???
tengo un scan que hice antes de tocar nada el cual no tiene ningun error habria alguna manera de recuperar esa configuracion para ver si corrige????
hace 1 hora, Ru93 dijo:
Ponla aquí y miramos
hace 8 minutos, davis dijo:
el modulo en cual esta el fallo es el 55 te copio lo que me salio en el scan  del primer dia y el del ultimo del fallo, numero de codificacion es diferente.
primer dia:
Dirección 55: Alcance Faros (J745)       Etiquetas:| EST\4H4-907-357-V2.clb
   N°. de Parte SW: 4H4 907 357 E    HW: 7P6 907 357 B
   Componente: MxB-ECU       001 0100
   Versión: --------    N° de Serie: --------------
   Codificación: 04FA02202A170200
   Nº Taller: WSC 02391 785 00200
   Datos de ASAM: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
   ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
   VCID: 3467A9D79F3B66EF72-8060
   Módulo de potencia 1 para faro LED izquierdo:
   Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 7PP 941 472 J    HW: 7PP 941 472 J  Etiquetas: EST\3D0-941-329.CLB
   Componente: LED LeiMo li.  H07 7560
   Codificación: E01F00
   Módulo de potencia 1 para faro LED derecho:
   Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 7PP 941 472 J    HW: 7PP 941 472 J  Etiquetas: EST\3D0-941-329.CLB
   Componente: LED LeiMo re.  H07 7560
   Módulo de potencia 1 para el faro matriz izquierdo:
   Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 4H0 941 329 A    HW: 4H0 941 329 A  Etiquetas: EST\3D0-941-329.CLB
   Componente: MxB LeiMo li.  H03 0031
   Módulo de potencia 1 para el faro matriz derecho:
   Subsistema 4 - N°. de Parte SW: 4H0 941 329 A    HW: 4H0 941 329 A  Etiquetas: EST\3D0-941-329.CLB
   Componente: MxB LeiMo re.  H03 0031
1 Avería detectada:
13706005 - Bus de datos valor de avería recibido
          U1123 00 [008] - -
          Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
             Cuadro Congelado:
                    Reseteos del Contador: 118
                    Kilometraje: 100934 km
                    Fecha: 2020.03.13
                    Tiempo: 18:49:27
decir que el fallo que sale aqui despues de borrar fallos desaparecio
el scan del ultimo dia es este
             Dirección 55: Alcance Faros       Etiquetas: EST\4H4-907-357-V2.clb
Nº de Parte de la Unidad de Control: 4H4 907 357 E    HW: 7P6 907 357 B
  Componente y/o Versión: MxB-ECU       001 0100
           Codificación: 04FA02202A670200
            Nº de Taller: WSC 02391 785 00200
              Datos de ASAM: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009 (AU57)
2 Averías detectadas:
          U1121 00 [137] - -
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.05.01
                    Tiempo: 20:59:12
5275220 - Faro(s)
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.05.01
                    Tiempo: 20:59:12
hace 1 hora, davis dijo:
Pues vuelve a codificarlo con el mismo.
ya esta codificado con el original y ahora salen 3 fallos que quieren decir lo mismo porque todos son de calibracion y por lo que se para calibrar no queda otro remedio que hacerlo en el servicio oficial, de todas formas dejo por aqui los codigos de errores.muchas gracias por la ayuda
5275220 - Faro(s)
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.05.03
                    Tiempo: 18:51:54
5350720 - Luz alta (luz de carretera) matrix izquierda
          C1175 54 [137] - Ninguna calibración
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.05.03
                    Tiempo: 18:51:54
5350976 - Luz alta (luz de carretera) matrix derecha
          C1176 54 [137] - Ninguna calibración
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2020.05.03
                    Tiempo: 18:51:54
hace 11 minutos, davis dijo:
Has mirado en ajustes básicos,haber si tienes algo para calibrar los faros otra vez?
hace 1 minuto, Carlisu84 dijo:
tendras que hacer ajuste basico y el coche tiene que estar en sitio llano para hacerlo.
he mirado y me pone servicio postventa debajo y tengo que poner algo que marca en mm ahora vuelvo a mirar y os cuento
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
os cuento he entrado en ajustes basicos y haciendo uno de los ajustes basicos he conseguido que vuelvan a funcionar las todoclima y las cornering light, el primer fallo a desaparecido ahora solo quedan los 2 del matrix led , me salen otras tres opciones de configuracion pero me faltan unos datos que hay que introducir y no se si se pueden sacar de algun lado os dejo las capturas de las otras 3 cosas que se pueden ajustar
1338506414_Anotacin2020-05-03201358.jpg.974af205e8776c5f1f78bb25d3c2e792.jpg1694398920_Anotacin2020-05-03201432.jpg.2f7120bd32b8e076162207cde2244ca0.jpg28253354_Anotacin2020-05-03201454.jpg.731cac7f66d3d3b3a8b7615c3d5141c7.jpg
de nuevo muchas gracias
