mira lo que pone en la pagina de rosstech
Codificación
Adaptación
Acceso de seguridad
  • Aparecerá en un globo emergente cuando esté conectado a este controlador.
Configuración básica
Ajuste de faros
Prerrequisitos:
  • El vehículo debe estacionarse en terreno nivelado y asentarse en su suspensión
[Seleccionar]
[55 - Rango de xenón]
[Configuración básica - 04]
Seleccione la configuración básica de los faros del menú desplegable.
[¡Ir!] Para activar la configuración básica.
  • El meas. el campo de bloque mostrará Running.
  • Ajuste los faros utilizando sus tornillos de ajuste manual como se referencia contra un objetivo de puntería adecuado.
[Parar] después de completar los ajustes mecánicos necesarios.
Seleccione Reconocer configuración básica
[Ir!] Para activar la Configuración básica.
El ajuste ahora debe ser aprendido.
[Parar]
[Listo, regresar]
No olvide verificar / borrar los códigos de falla después.
[Cerrar controlador, volver atrás - 06]
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
Codificación
Adaptación
Acceso de seguridad
Ajuste de faros
Prerrequisitos:
[Seleccionar]
[Parar]
[Listo, regresar]
Es lo que he hecho ahora pero para los matrix led creo que hay que hacer el resto y sin esos datos que pide no me deja hacerlo. Haciendo eso he conseguido quitar el primer fallo y que funcionen las cornering pero las largas automaticas nada. Buscare de donde se pueden sacra esos datos.
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
haber si alguien que tambien los tenga puede mirar esos canales y te los puede decir.
No creo que esas medidas salgan en ningun canal he buscado por ahi y nadie ha conseguido calibrar el faro matrix led sin pasar por caja que es lo que me tocara al final
  • 1 mes más tarde...
después de tanto tiempo con esto del bicho ya lo tengo arreglado al final en el SO dejando el coche 1 dia 86 leuros tenían la culpa por si a alguien mas le pasa
En 24/6/2020 a las 13:10, Ru93 dijo:
por que tenian la culpa ?
hace 2 horas, Keisuke dijo:
porque el dato del % que me pedia en la calibracion no podia sacarlo de ningun lado por lo que no ha quedado otra que pasar por caja
