foreroadicto Publicado 19 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2020 hace 3 horas, Nenuko dijo: Estan chulísimos, a mi me tira más el ranchera Y una curiosidad respecto al tuyo que va Stage 1 con 300cv, hay mucha diferencia del BiTdi con el tuyo en cuanto a rendimiento? (Yo tambien tengo un 3.0 tdi repro) No vamos a discutir, yo me quedaria los dos. Que bonitos!!!! Responder
Tom-Krisstensen Publicado 20 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2020 hace 13 horas, Nenuko dijo: Estan chulísimos, a mi me tira más el ranchera Y una curiosidad respecto al tuyo que va Stage 1 con 300cv, hay mucha diferencia del BiTdi con el tuyo en cuanto a rendimiento? (Yo tambien tengo un 3.0 tdi repro) El biTDI se puede decir que es prácticamente un motor nuevo respecto al V6 TDI. Tiene tantas modificaciones que prácticamente solo comparten bloque motor. La culata es diferente El sistema de refrigeración es específico y consta de tres circuitos independientes: uno para el bloque, otro para el cárter y uno más para las culatas, que son específicas para esta versión. Asimismo, la bomba de lubricación está regulada electrónicamente, y tanto esta como la que mueve el refrigerante han sido reforzadas para disipar la temperatura extra generada por este motor, con modificaciones en los pistones, sus bulones y la inyección de aceite que los lubrica. También se ha mejorado el sistema de distribución variable –en admisión–, con nuevos mapas de alzada y tiempo de apertura de válvulas. Por último, el sistema de alimentación alcanza presiones de 2.000 bares y permite realizar hasta ocho inyecciones parciales por ciclo. Responder
Tom-Krisstensen Publicado 20 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2020 Es tan brutal este motor que en la prueba que hicieron en autobild del A6 Allroad Quattro biTDI, rindió nada menos que 365 CV en banco de potencia Responder
nezear Publicado 20 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2020 hace 17 horas, Tineo dijo: Siempre lo digo, este azul sepang es su color ...y con los acabados competition ya es la guinda! respecto a no hacer cambios..... a estos dos gemelos de mis amigos (uno de ellos es sedán) ya les hemos puesto los modulos electrónicos de sonido motor y altura neumática, vete considerándolo que la cosa gana y mucho Cuenta, cuenta.... De que módulos se trata? El de altura es para vehículo parado o también en movimiento? Dónde los puedo encontrar? Ya empezamos https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.bc7f758bb53234d3c061d6135fd5af44&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fxUA7bbo8QK36rb4R44%2fsource.gif&ehk=BvvzmY98n4BWs49Sg9RpR%2fur%2fwzmJqEkS4BSf8VElII%3d Responder
Tineo Publicado 20 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2020 (editado) Después de valorar varias opciones de instalaron en los dos coches los dos módulos de AK-racing47 El de sonido es la versión simple (sin pop-bangs) e incrementa - deslimita sonido motor por revoluciones. Salvo el startup inicial que quedó regulado al mínimo, el resto de sonido es muy aparente. El de altura de suspensión rebaja altura también, con un desplazamiento respecto al original. En las fotos están en modo dynamic con -40 en ambos ejes. Tienen la opción bypass a partir de una velocidad pero está desactivada y sin problemas en viaje. Después de ajustarlos con las app correspondientes ya se regula con la opción drive select elegida. No tiene sentido estar regulando con el smartphone a diario. Son módulos caros pero el balance compensa en estos bichos. Otras dos guindas. Editado 20 de Mayo del 2020 por Tineo Responder
nezear Publicado 21 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2020 En 20/5/2020 a las 10:38, Tineo dijo: Después de valorar varias opciones de instalaron en los dos coches los dos módulos de AK-racing47 El de sonido es la versión simple (sin pop-bangs) e incrementa - deslimita sonido motor por revoluciones. Salvo el startup inicial que quedó regulado al mínimo, el resto de sonido es muy aparente. El de altura de suspensión rebaja altura también, con un desplazamiento respecto al original. En las fotos están en modo dynamic con -40 en ambos ejes. Tienen la opción bypass a partir de una velocidad pero está desactivada y sin problemas en viaje. Después de ajustarlos con las app correspondientes ya se regula con la opción drive select elegida. No tiene sentido estar regulando con el smartphone a diario. Son módulos caros pero el balance compensa en estos bichos. Otras dos guindas. Se compran directamente en su web o hay algún sitio para comprarlos? El montaje no debe de tener mu Ho misterio, no? Responder
Tineo Publicado 21 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2020 Ahora, nezear dijo: Se compran directamente en su web o hay algún sitio para comprarlos? El montaje no debe de tener mu Ho misterio, no? el de sonido es muy fácil, es un bypass de un unico conector. el de altura ya es algo más complicado, bypass de dos conectores en maletero y puentear otros dos pines canbus en el conector PDC ó en la fusilera canbus del maletero (eso ya depende del equipamiento del coche). como eran cuatro módulos se negocio por email, un descuento de doscientos y pico euros total. Responder
pepon2309 Publicado 22 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2020 Precioso el Avant. Hay muchos que los llaman fruteros, pero en mi opinión, es la carrocería perfecta. La culpa la tiene el primer RS4 que vi en mi vida. Disfrútalo!!! Responder
javi_gz Publicado 24 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2020 En 19/5/2020 a las 13:32, Tineo dijo: Siempre lo digo, este azul sepang es su color ...y con los acabados competition ya es la guinda! respecto a no hacer cambios..... a estos dos gemelos de mis amigos (uno de ellos es sedán) ya les hemos puesto los modulos electrónicos de sonido motor y altura neumática, vete considerándolo que la cosa gana y mucho No recuerdo en caso del avant si era -40mm o - 30mm en el modo dynamic. En mi caso estaba en el modo "show mode" desde la app que son -70mm delante y -80mm atrás. Con el cual es inviable circular ya que no giran ni las ruedas, es solamente valido para el postureo en las fotos. Comentar también que en modo dynamic actualmente lo llevo en -30mm y con llanta 21" y separador de 1,5cm en las 4 ruedas si es para andar fuerte en carretera virada con apoyos fuertes me roza en las aletas con cierta facilidad. Aún con todo de las mejores compras que se pueden hacer para nuestros juguetes. La instalación ha sido todo un éxito gracias a @Tineo que me ha dejado alucinado con lo que controla de nuestros juguetes!! Un auténtico fenómeno!! Dejo otra fotillo de ese mismo día Responder
nezear Publicado 15 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2020 Este sábado recojo el azulito.... Por fin!! Que ganas!! Prometo fotos con los primeros cambios Responder
Adolfo Allroad Publicado 17 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2020 En 15/7/2020 a las 23:06, nezear dijo: Este sábado recojo el azulito.... Por fin!! Que ganas!! Prometo fotos con los primeros cambios Y sin cambios también nos puedes poner afotos Esta noche como los niños chicos en reyes... no dormirás ná ... es el mejor momento de la compra del coche. Responder
nezear Publicado 24 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2020 Bueno... Pues ahí van unas fotos rápidas mostrando los primeros detalles... (hay otros dos en camino....) Aros delanteros y traseros en negro brillo, v6t de aletas en negro brillo, embellecedor de salidas de escape y tapas de los cierre de puertas.... Responder
foreroadicto Publicado 24 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2020 hace 2 horas, nezear dijo: Bueno... Pues ahí van unas fotos rápidas mostrando los primeros detalles... (hay otros dos en camino....) Aros delanteros y traseros en negro brillo, v6t de aletas en negro brillo, embellecedor de salidas de escape y tapas de los cierre de puertas.... Esos embellecedores en los escapes son de aliexpress y van pegados no??? me gustan pero ese de que vayan pegados no me da buena espina. Responder
nezear Publicado 24 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2020 hace 19 minutos, foreroadicto dijo: Esos embellecedores en los escapes son de aliexpress y van pegados no??? me gustan pero ese de que vayan pegados no me da buena espina. Estos son de AliExpress, los hay en ebay pero pagas 5 veces más por lo mismo... . Traen una toallitas con un promotor de adherencia y parece que algo hace... Responder
Ocio Publicado 25 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2020 Yo se los puse hace un par de años y siguen ahí como el primer día. . Responder
