Imad2020 Publicado 2 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2020 Hola, tengo un problema con mi audi a3 8p 2007,el caso es que hace unos días Aramco mi coche y veo que no va nada del cuadro instrumentos solamente funcionan los testigos de alarma y parpadean los leds de Abujas de velocimetro y demás pero no funcionan ni pantallas pequeñas ni nada, después de 2 días el volante si ah puesto duro, y me sale alarma testigos dirección asistida, abs y check engine, desconecte la batería un par de horas, y poner otra vez la batería , el cuadro de instrumentos ah vuelto a funcionar peor no completamente, si con fallas, velocímetro no va, pantallas pequenitas funcionan, indicador gasoil funciona pero falla ah veces marca más ah veces menos no esta estable, y lo demás funciona bien pero sigue saliendo los testigos de dirección asistida, abs y check engine, he comprobado todos fusibles con tester funcionan bien, he mirado todos relés y parece que están bien, entonces nose que hacer si esto es problema mecánico o eléctrico, tema dirección que va dura y cuadro va a meitat, espero que alguien que me pueda ajudar, muchas gracias Responder
korny1976 Publicado 2 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2020 hace 4 horas, Imad2020 dijo: Hola, tengo un problema con mi audi a3 8p 2007,el caso es que hace unos días Aramco mi coche y veo que no va nada del cuadro instrumentos solamente funcionan los testigos de alarma y parpadean los leds de Abujas de velocimetro y demás pero no funcionan ni pantallas pequeñas ni nada, después de 2 días el volante si ah puesto duro, y me sale alarma testigos dirección asistida, abs y check engine, desconecte la batería un par de horas, y poner otra vez la batería , el cuadro de instrumentos ah vuelto a funcionar peor no completamente, si con fallas, velocímetro no va, pantallas pequenitas funcionan, indicador gasoil funciona pero falla ah veces marca más ah veces menos no esta estable, y lo demás funciona bien pero sigue saliendo los testigos de dirección asistida, abs y check engine, he comprobado todos fusibles con tester funcionan bien, he mirado todos relés y parece que están bien, entonces nose que hacer si esto es problema mecánico o eléctrico, tema dirección que va dura y cuadro va a meitat, espero que alguien que me pueda ajudar, muchas gracias Prueba a circular unos metros suave el de abs volante o sea direcion asistida se deveria de quitar y el de motor... Si no se quita tendras q meter el vagcom Responder
