Grego Calero Publicado 6 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2020 Buenas tardes amigos, mi problema es que al ser el coche de tres puertas, al accionar la palanca para que se eche el respaldo hacia adelante, se abate perfectamente, pero no se desliza el asiento hacia adelante para que entre un pasajero. he desmontado y lo único que veo es que este cable no tiene suficiente tensión cuando echo el respaldo para adelante cuando debería de actuar.Lo he tensado y sigue igual.Podéis ayudarme? Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IbaiCabrio Publicado 14 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2020 El mecanismo en si funciona? sin echar el respaldo para delante el asiento se mueve por las guías o esta bloqueado? es un asiento manual o eléctrico? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ggpcurro76 Publicado 21 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2020 Buenas tardes, Tengo el mismo caso en un cabrio mismo asiento... en mi caso hay que pulsar el resorte hasta el final y entonces acaba corriendo con dificultades. Además hace un ruido de roce metálico al correr. Voy a probar a lubricar bien, ya os contaré. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Grego Calero Publicado 24 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2020 Buenas noches amigos, ya encontré la solución y está arreglado y funcionando perfectamente.Eso sí, hay que echarle paciencia, desmontar el asiento y sustituir la pieza que adjunto, ya que engancha el otro extremo del cable y se rompen las patillas y no hace la tensión que debe.Se encuentra debajo del asiento y solo hay que buscar el cabezal metálico que está en el extremo interno del asiento y enganchar en un perno metálico y tirar para abajo.La pieza estará rota y saldrá.Después montas la nueva y sigues los pasos a la inversa.la referencia de la foto es del lado del conductor y la del lado del pasajero es 1K3881132C. Espero os sea de ayuda. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
