En 21/1/2021 a las 12:32, blass6 dijo:
Os dejo un video de un par de chuches fáciles de montar
Hola nos pudes dejar El link de Los tweeters. Gracias
  • Respuestas 370
Os paso link, los tweeter son los del A4 B9 2019, ojo que no todos los que se publicitan en Aliexpress son válidos, los hay parecidos que no entran en el hueco, y otros tienen las rejillas o cubiertas diferentes a este modelo.
€ 275,46  47%OFF | KiriNavi de altavoz para Audi A4 A4L S4 RS4 A5 Q5 S5 A6 S6 A7 S7 A6 C8 Q7 A8 sonido instrumento modificado panel De atmósfera de la lámpara
https://a.aliexpress.com/_BUjF6N
El cargador.
€ 63,46  35%OFF | Para Audi A4 B9 A5 S4 S5 RS4 RS5 15W de carga inalámbrica cargador de teléfono estuche de carga reposabrazos caja de carga de placa de accesorios
https://a.aliexpress.com/_BTymul
El dvr (cámara).
€ 65,52  37%OFF | Cámara de salpicadero DVR para coche, grabadora de vídeo con Wifi, de fácil instalación, para Audi A1, A3, A4, A5, A6L, A7, A8, Q2, Q3, Q5, Q7 TT, 2016 ~ 2020
https://a.aliexpress.com/_B0VWM9
hace 27 minutos, mulder85 dijo:
Hello,
Apologies for writing in english. Does anyone by any chance have the photos that were initially posted for guiding thorugh the installation process? Thanks 🙂
Hi. I am doing the post again. It takes a lot of work. I thought I could have it sooner. But work has me exhausted and out of time.
Hi, thanks a lot for doing this. I understand, crazy times, and time is not is easy to find. Thanks again for the incredible work you did. I have now collected the parts and gained the confidence to do it myself, because of your elaborate instructions, so thanks in advance!
En 22/1/2021 a las 21:40, blass6 dijo:
El dvr (cámara).
Pues me la acabo de pillar para ver de qué va! Según he leído la App de Android es un soberano truño... ¿A tí te funciona correctamente?, ¿Qué impresiones tienes de la cámara?
hace 45 minutos, mulder85 dijo:
I highly recommend this retrofit. Honestly, there's a lot to gain in sound qualily and the great work of our buddy ( McMahon ) makes everything a lot easier. If you do not have folding seats you will have a little more and trickier work, but in overall it will be not hard.
Thanks Shadax. I do have folding seats, so it should be fine as you said. My biggest worries are 1)passing the subwoofer cable successfully all the way  from the back to the front without causing any plastics/clip damage, and 2) dropping/unscrewing the glovebox to release the MMI area without causing disconnects or damage. I am fine with the rest 🙂
En 1/2/2021 a las 14:25, Shadax dijo:
Me va bien, es sencilla, tiene para descargarte los vídeos que selecciones y las fotos que haces de modo manual
La calidad de la imagen no es la o****, pero creo que cumple con el objetivo, se ve bien tanto de día como de noche, pero vamos, a una distancia corta puedes ver detalles de la matricula que te antecede, pero no te alejes mucho porque ya....
En 5/2/2021 a las 10:13, blass6 dijo:
Bueno, entonces no tiene mala pinta. A ver cuándo me llega y la pruebo... He visto en una opción del software "G-Sensor sensitivity" y eso da a entender que tiene un sensor también para activarse cuando detecta un golpe. ¿Esa feature no la lleva verdad?
hace 12 horas, Shadax dijo:
Pues miraré el manual,  y detallo, pero si va grabando constante, que más da el sensor?, y cuando esta parado, cerrado el vehículo,  graba a 1segundo, grabación rápida
hace 2 horas, blass6 dijo:
Sí, yo lo preguntaba por si al estar cerrado el coche y nota un golpe si se activa la cámara.
Haré por sacar unos videos y lo muestro, tanto en movimiento como en parado
