hace 16 minutos, WillySonicteam dijo:
De ahi que mire de poner sound system internal individual
El problema es que no puede hasta no quedemos nuevamente ya que el no tiene obdeleven
  • Respuestas 370
Ok, gracias @WillySonicteam, le echaré un ojo cuando sea posible.
Para entendernos con la activación por software:
   - Byte 5, bit 5 -> montado
   - Byte 5, bit 6 -> montado
   - Byte 11 -> "Sound System Internal" y si sigue igual, probar "Sound System Internal Individual"
Con esta activación, según @McMahon, los B9 hasta 2017 mostraban los controles habituales de sonido ( balance, fader, agudos, graves, gala ) más subwoofer y que a partir de 2017 desapareció con alguna actualización de software probablemente. ( Debo decir que mi versión de software MMI es la más baja de todas creo: 0148 por lo que seguro que jamás se ha actualizado )
Entonces, en el menú de ajustes de sonido ¿qué debería aparecer exactamente? porque con la activación solamente me aparecía el balance y el resto de opciones ( agudos, graves, fader, gala ) desaparecía.
hace 20 minutos, Shadax dijo:
Tu version al parecer es anterior del mmi como ves aqui compi y lo de sound system internal ya viene de serie, en el tuyo y el mio aparece asi, seria ver que con esos bytes activos y lo de sound system internal individual funcionase o sin los bytes marcados y solo lo de sound system internal individual saliera algo distinto, lo probaremos la proxima vez.
Editado por alagar27
@Shadax el control del subwoofer no lo ha mostrado nunca por lo menos en los coches que he visto de algunos con el ASS montado desde su fabricación hasta ahora. Los que tenia un menu más eran dede el inicio de su fabricación hasta mediado o por hay del 2017 y en dicho menu salia la opcion para qeu snonara el equipo solo en el frontal o todos los altavoces pero subwoofer nada. EL del subwoofer si esta es en el B&O. Creo que me explique mal.
hace 1 hora, Shadax dijo:
Shadax segun el obd te marca la version 102,yo creo que hace falta descubrir en tu version de mmi que hay que activar.Mi coche es del febrero del 2017,y ya cambiaron la verion del mmi a la acabada en A.Por esto me da sospechar que o necesitas actualizar la version del mmi o activar algo diferente al nuestro.Porque los canales byte_6 en adelante son los que se usan para activar el B&O si se reequipa,por probar prueba a ver...
Gracias WillySonicteam por la info, podria ser eso dices, aun asi probaremos cuando volvamos a quedar el compañero y yo eso del sound system internal individual y sino pues asi se quedara
@McMahon, gracias por tu aclaración. ¿Sabrías indicarme qué opciones aparecen exactamente cuando le das a los ajustes de sonido si llevas ASS montado?.
@WillySonicteam, cierto es que llevo la versión 0102. Iba de cabeza y no sé porqué se me vino la 0148 ( creo que porque a partir de esa versión se podían cargar POI's con radares manualmente ) así que probaré a modificar el byte 11 cuando vuelva a quedar con @alagar27 y espero que esto no deba solventarse actualizando el software del MMI porque eso a día de hoy es sencillamente imposible porque el concesionario se ríe de todo esto.
Mientras tanto tendré que comprarme un OBDELEVEN o un nuevo VCDS porque el mío no sé que le pasa ahora que me dice que no soporta el vehículo y no puedo codificar nada... Ya ves...
@McMahon creo que me expliqué mal. La codificación la tengo clara; yo me refería en el menú del MMI: Cuando le das al botón derecho y te metes en ajustes de sonido.
*EDIT* Lo pregunto porque al meter la codificación se me van todas las opciones y solo me queda "balance". Quería saber si deberían aparecer las restantes: Fader, Graves, Agudos y Gala.
Editado por Shadax
@Shadax no te entendi mal yo perdon. Si cuando le das al botón derecho en los primero salia: 1- Agudos. 2-Graves. 3- Balance/Fader. 4-Efectos de sonido (si le das aqui te lleva a otro menu que te da la opción de selecionar todo o frontal es lo que comentaba antes pero no hay opción de modificar nada al subwoofer). 5-Adaptación del vlumen según velocidad. Y eso es todo.
hace 37 minutos, Shadax dijo:
Compañero creo que mejor pillar obdeleven ya que es menos engorroso y se va actualizando de vez en cuando y respecto a actualizar hay gente lo hizo diciendo que no podia ver las caratulas radio y el tema pois y luego de ello si pudieron aunque en el conce tienen que pedir como una tarjeta o algo asi a Alemania de actualizacion
hace 23 minutos, Shadax dijo:
A nosotros nos salia agudos y graves y luego balance-fader para echar sonido todo a un lateral o otro o delante a atras y luego la regulacion dependiendo velocidad, eso de gala creo que no sale
Sí, a mí me sale todo eso, a excepción de los efectos de sonido. @alagar27, el GALA es la regulación del volumen según la velocidad.
Pues algo raro habrá para que me desaparezcan todas las opciones app activar la configuración. Sólo quedará probar lo del byte 11.
hace 13 minutos, Shadax dijo:
XD,noooo,el gala es la regulacion del efecto de sonido.
