SAULIUS RUTKAUSKAS 1993 Publicado 7 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2020 BUENOS DIAS A TODOS, CREO QUE ME A TOCADO EL REGALO PARA EMPEZAR A DISFRUTAR DESPUES DE ESTA CUARENTENA!, LA COSA ES QUE AYER FUI CON EL COCHE TOTALMENTE PERFECTO, LO METI EN EL GARAJE, DESPUES DE UN RATO FUI A ARRANCARLO, Y ME SALIA PITIDOS DE FALLO DE ABS, FALLO FRENO EN GRANDE , Y TODAS LAS MARCHAS PARPADEANDO, NO PUEDO ARRANCARLO NI HACER NADA, HE COMPROBADO FUSIBLES Y MAS PERO NO VEO NADA RARO, MI PREGUNTA ES SI CAMBIANDO LA ECU POR UNA DE SEGUNDA MANO SE ACABARAN MIS PROBLEMAS? MUCHAS GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 7 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2020 A ver si va a ser la batería. Y como consejo escribir en mayúsculas significa gritar. Te recomiendo las minúsculas. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SAULIUS RUTKAUSKAS 1993 Publicado 8 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2020 En 7/5/2020 a las 12:45, zeimon dijo: A ver si va a ser la batería. Y como consejo escribir en mayúsculas significa gritar. Te recomiendo las minúsculas. Saludos Losiento, fue sin darme cuenta, la beteria no puede ser, tiene mas de 50% cargada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
uni20 Publicado 8 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2020 Intenta hacer un puente con otra batería. Si está al 50% puede ser la culpable. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SAULIUS RUTKAUSKAS 1993 Publicado 9 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2020 En 8/5/2020 a las 14:18, uni20 dijo: Intenta hacer un puente con otra batería. Si está al 50% puede ser la culpable. Saludos. Pues creo que no es bateria, ya que hace el intento de arrancar, parpadean todas las marchas y pone fallo ESP malfuncion revisar manual etc... nada mas, puede ser fubiles o reles ? aver si alguien puede saber algo mas , gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 9 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2020 Puede ser que por la poca carga de la batería te haya dado algún error la unidad de esp. Pasa el cable a ver qué error te da, los borras y arrancas de nuevo a ver qué hace Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SAULIUS RUTKAUSKAS 1993 Publicado 10 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2020 Buenas Zeimon!, pues te envio un video, alomejor alguien sabe decirme algo, he estado mirando en foros ingleses ya que no encontre nada.. y posiblemente sea centralita abs, que esta contectada con la ecu del coche, y asi que los dos fallos que me arroja son esos .. tampoco se mucho de mecanica la verdad, aqui le dejo el video si sabe alguna cosa le agradezco la ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
uni20 Publicado 10 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2020 En 9/5/2020 a las 14:45, SAULIUS RUTKAUSKAS 1993 dijo: Pues creo que no es bateria, ya que hace el intento de arrancar, parpadean todas las marchas y pone fallo ESP malfuncion revisar manual etc... nada mas, puede ser fubiles o reles ? aver si alguien puede saber algo mas , gracias ¿Cuándo dices q hace el intento de arrancar el motor gira alegremente o sólo hace el intento un segundo o dos sin llegar a girar el motor? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SAULIUS RUTKAUSKAS 1993 Publicado 15 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2020 Buenas Uni20, si gira, se escucha ñik ñik ñik, pero nada, se queda alli, es como el coche estuviera en modo seguro y no dejase arrancar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SAULIUS RUTKAUSKAS 1993 Publicado 27 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2020 bueno,, veo que no sois muy amigables, igualmente quiero ofrecer la solucion para aquella gente que le haya pasado algo parecido, era fusible numero 1 de la caja del panel del conductor, de 5 . modelo audi tt 8j mk2 roadster. ( daba fallo de ecu, no conectaba a la ecu del motor) espero ayudar a alguien,, no ser un borde. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 27 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2020 En 7/5/2020 a las 12:25, SAULIUS RUTKAUSKAS 1993 dijo: BUENOS DIAS A TODOS, CREO QUE ME A TOCADO EL REGALO PARA EMPEZAR A DISFRUTAR DESPUES DE ESTA CUARENTENA!, LA COSA ES QUE AYER FUI CON EL COCHE TOTALMENTE PERFECTO, LO METI EN EL GARAJE, DESPUES DE UN RATO FUI A ARRANCARLO, Y ME SALIA PITIDOS DE FALLO DE ABS, FALLO FRENO EN GRANDE , Y TODAS LAS MARCHAS PARPADEANDO, NO PUEDO ARRANCARLO NI HACER NADA, HE COMPROBADO FUSIBLES Y MAS PERO NO VEO NADA RARO, MI PREGUNTA ES SI CAMBIANDO LA ECU POR UNA DE SEGUNDA MANO SE ACABARAN MIS PROBLEMAS? MUCHAS GRACIAS hace 24 minutos, SAULIUS RUTKAUSKAS 1993 dijo: bueno,, veo que no sois muy amigables, igualmente quiero ofrecer la solucion para aquella gente que le haya pasado algo parecido, era fusible numero 1 de la caja del panel del conductor, de 5 . modelo audi tt 8j mk2 roadster. ( daba fallo de ecu, no conectaba a la ecu del motor) espero ayudar a alguien,, no ser un borde. saludos Gracias por comentar la solución, la verdad que los fallos eléctricos muchas veces dan dolores de cabeza... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedracca Publicado 28 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2020 hace 15 horas, SAULIUS RUTKAUSKAS 1993 dijo: bueno,, veo que no sois muy amigables, [...] espero ayudar a alguien,, no ser un borde. saludos Pues te ha quedao regulín... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SAULIUS RUTKAUSKAS 1993 Publicado 28 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2020 hace 22 horas, Tolo dijo: Gracias por comentar la solución, la verdad que los fallos eléctricos muchas veces dan dolores de cabeza... Si, aparte es un fallo que a simple vista ni me di cuenta, tuve que revisar los fusibles con mutimetro, y perdon , confundi el fusible, es de 10 y no de 5. igualmente saludos a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
