Buenas tardes!!!soy nuevo en esto y necesito vuestra ayuda si puede ser.compre un audi a6 allroad de 2013 de segunda mano, automatico 3.0 tdi 245cv) y desde el principio me empezo a fallar la puerta trasera izda(detras del conductor).se me queda cerrada a pesar de que las demas estan abiertas y si estando cerrada la abro por dentro luego no se puede cerrar y tengo que andar luego con el coche un rato asta que funciona de nuevo.no pasa siempre pero es habitual.cambie la cerradura pensando que ese era el problema pero me sigue fallando.Haber si a alguien le ha pasado algo parecido o conoce algun caso o conoce cual es el problema porque no se por donde seguir!!!Gracias!!!
Puede ser un problema de conexion o contacto que esta fallando.Lo mejor que puedes hacer es un scan con el vagcom para ver que fallos te salen
