Viticar Publicado 10 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2020 Muy buenas, Abro este hilo, a pesar de haber estado ojeando en profundidad el foro en busca de información sobre el tema, quería comentar mi caso en concreto a ver si me echáis una ano. En primer lugar e suna Audi A3 8P 1.9 TDI de finales del 2007. La historia viene de hace unos meses: - Hace ya 7 meses se rompió el compresor del aire acondicionado, por lo que se cambio el compresor, la válvula y el filtro deshidratador. Se cargo el aire y funcionó a la perfeción durante 1-2 meses aprox. Pasado este tiempo dejo de salir aire frio (ahora mismo no recuero que se encendiera el boton ECON). Se habia perdido todo el gas del circuito, por lo que comrpe otro monodosis de gas y revise el circuito. Uno de los tornillo de la válvula nueva esta un poco flojo y se perdió por ahí. Aprete el tornillo. - Una vez comprobado que no había más fugas, volvi a cargar el aire con un monodosis, pero cuando iba por menos de la mitad de la carga.... PUUUUUUF, el sensor de presión rompió y destrozo el conector. (no debía estar muy allá ya que la presión no había alcanzado ni la mitad de lo que debía). Por lo que tuve que encargar otro sensor de presión. Este sensor lo compre por amazon porque era la única posibilidad de que me llegara pronto, ya que tenia un viaje largo en pocos dias. Se encendio el boton de ECON. - Puse el nuevo sensor de presión y cargue el aire con el resto que me habia sobrado de la monodosis anterior. llego aprox a unos 5 bares, y el sensor ECON seguia encendido.Como no tenia más gas refrigerante, compre otro monodosis más pero por motivos personales no pude probar a cargarlo hasta ahora. - Hoy he intentado cargar el circuito de nuevo. Me ha entrado poco a poco toda la carga monodosis nueva, pero la tecla ECON no desaparecia, ni la presion subia de 5 bares, ni en el circuito de alta ni en el de baja. Lo primero que he pensado era que el sensor que compre en amazon no funcionaba muy bien, peor he hecho una prueba y he desconectado el conector del sensor de presión, es de 3 cables (masa, 12v y señal). He pinchado los cables de masa y señal y he metido 5v, he dado el contacto y aun asi el boton ECON no se apaga. Mañana o pasado quiero probar a meter 9v directamente al compresor a ver si se activa Creo que lo ultimo que me quedara por probar, serán los electro ventiladores. Como podría comprobarlos? Se os ocurre algo mas? Muchas gracais!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Viticar Publicado 10 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2020 Añado una cosilla. El VagCom no me funciona, he compadro otro nuevo que espero que me llegue pasado mañana, para ver si me dice algo nuevo. Por casa tenia el multimarca ELM 327 peor no me detecta ningún fallo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALEXAPRILIA11 Publicado 10 de Mayo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2020 Pues mete vag com,mete un ajuste basico y despues prueba Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Viticar Publicado 11 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2020 Actualizo un poco el estado. Aun no me ha llegado el VagCom, espero que me llegue mañana asi que haré las comprobaciones que pueda con el. Por cierto, por probar suerte he hecho un "reset" dejando la bateria desconectada toda la noche, pero no a funcionado. Compresor: OK -El compresor funciona puesto que he metido 12v directamente al compresor y suena el "clac" de la desvaición. Ademas he encendido el coche, he conectado los manometros y con el aire acondicionado encendido he metido tension directa al compresor y ha empezado a aumentar la presion del circuito de alta, además que ha empezado a enfriar los conductos. -No le llega le tensión por el cable, ya que la tecla ECON sigue encendida. Sensor de Tª ambiente: OK Electroventilador: En cuarentena -He circulado con el coche un buen rato, y despues lo he deja encendido pero con el coche parado unos 15-20 minutos. Aparentemente ha cogido bastante temperatura (en el cuadro se mantenia sobre 90-95ºC) pero en ningun momento se han activado ninguno de los electroventiladores, tanto con el aire encendido como con el aire apgado. Por lo que me hace sospechar que el problema de todo viene de estos electros. Si no me llega mañana el VagCom como pdoria comprobarlos? Sabeis donde estan los reles de estos electros? No tengo ni el ETKA ni el ELSAWIN (por cierto si alguien sabe donde conseguirlos.. mensaje privado porfa). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FranRS94 Publicado 5 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2020 prueba a quitarlos que en lso 8p es facil y metele corriente directa al ventilador tambien te aviso yo por ejemplo me dedico al tema de aire acondicionado de coches en el taller donde trabajo y las monodosis suelen dar fallos o mi me los han dado me han venido coches con cosas raras pero cargandolos con una buena maquina haciendole el vacio correcto salian andando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rodrigo44405550 Publicado 16 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2021 Hola ese problema lo tengo yo. Me paso lo mismo. Todavía tengo que cambiar el compresor ya que está en garantía. Pero me dijo el,mecánico que el circuito podía tener virutas y que si le montáramos otro compresor nuevo se iba a estropear otra vez. Me dijo algo de cambiar todo el circuito del aire acondicionado unos 1200€. No se si me estará engañando. El primer compresor me duró cosa de 4 meses. Se puso a finales de Junio y en Octubre se volvió a fastidiar. ¿ Que opináis .? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
