Pantalla Android 10'25" (genérica)
Farn68
  • Respuestas 676
En 29/6/2020 a las 16:51, blascoc dijo:
Hola a todos
Tengo una camara instalada en la manecilla del maletero y me pasa igual que en la foto, se ve mas el parachoques del lado derecho que del lado izquierdo. Se puede regular la camara de alguna forma para que este mas centrada la imagen, mismo angulo por los dos lados?
hace 2 horas, panchanclo dijo:
Hola a todos
Esas cámaras son las de ojo de pez, mucho más modernas que las de serie y con ángulo de 155-180 grados. Para mí no es un problema, al contrario...
Justo, como dice el compañero, son de mucho más ángulo de visión y al no estar completamente centrada por eso se ve más un lado que otro.
Hecho de menos lo bien que se ve, ya que ahora tengo un A5 con cámara de serie y se ve fatal en comparación.
Tengo instalada pantalla Andream de 7" y además instalé la cámara trasera, que me funciona perfectamente con la ayuda especialmente de @Farn68, pero le falta nitidez (error mío al adquirirla) y estoy muy interesado en cambiarla por una de mejor resolución.
¿Me podéis recomendar alguna?
Pienso que ya solo tendré que cambiar la maneta del portón trasero.
Muchas gracias y un saludo a tod@s.
hace 18 minutos, Serafin Almería dijo:
Si soporta ahd mejor,si no también te valdrá,comprueba las especificaciones de la
pantalla en la pagina,estas van bien,yo llevo un modelo anterior y se ve muy bien
https://es.aliexpress.com/item/32861904403.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5c193a45Ofmhfa&algo_pvid=8ea07ad1-31bc-4f42-bd10-8226c685c72c&algo_expid=8ea07ad1-31bc-4f42-bd10-8226c685c72c-9&btsid=0bb0622c16013948297723723eb19a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Editado por chuzzxx
hace 56 minutos, chuzzxx dijo:
Muchas gracias @chuzzxx, era una de las que tenía vistas, en concreto la CVBS720P-AHD720P, porque creo que mi pantalla no soporta ahd y el vendedor advierte de que la ahd puede que no funcione y es mas compatible la CVBS/AHD 720P.
hace 31 minutos, chuzzxx dijo:
 comprueba en la tabla que hay en la pagina,
si no utilizas ahd dice que cortes el cable blanco y ya está.Con tu resolución
no tendras problema.
Gracias.
hace 13 minutos, Serafin Almería dijo:
Gracias.
Perdona @chuzzxx, aunque parezca pesado, lo prefiero antes que equivocarme en la compra.
¿Entiendo que me aconsejas que compre la CVBS720P-AHD720P y corte el cable blanco?.
hace 30 minutos, Serafin Almería dijo:
No,no...he mirado ahora y segun la tabla hay que hacerlo si tienes resolucion de 1280,
como llevas menos no lo hagas y prueba no vaya a ser,eso entiendo que dice en la pagina.Te hablo de la que te he puesto el enlace,no se si es
exactamente el modelo que tu dices.
Editado por chuzzxx
hace 35 minutos, chuzzxx dijo:
Yo me refiero de las 3 que hay en el enlace, a la del centro.
Hola @Serafin Almería
  Creo que esta puede servirte. Es una cámara con sensor Sony de alta definición 1080x720.
Es muy importante que le especifiques al vendedor si tú pantalla admite cámara con sistema PAL o NTSC para evitar problemas.
€ 24,93  27%OFF | Manija de maletero de coche cámara trasera para Audi A4 S4 RS4 B8 8K 2009-2016 / Q3 8U 2011-2017 para Cayenne 92A 2010-2017 CCD HD impermeable
https://a.aliexpress.com/_BP2Pdr
Un saludo!
