hace 3 horas, Farn68 dijo:
Hola @Serafin Almería
  Creo que esta puede servirte. Es una cámara con sensor Sony de alta definición 1080x720.
Es muy importante que le especifiques al vendedor si tú pantalla admite cámara con sistema PAL o NTSC para evitar problemas.
€ 24,93  27%OFF | Manija de maletero de coche cámara trasera para Audi A4 S4 RS4 B8 8K 2009-2016 / Q3 8U 2011-2017 para Cayenne 92A 2010-2017 CCD HD impermeable
https://a.aliexpress.com/_BP2Pdr
Un saludo!
Ese chip sony es el que llevan muchas de ellas,la que le he puesto también lo lleva
como dice la pagina,claro que le vale cualquiera de las dos,ahora ya se trata de
ajustar precio porque basicamente funcionan exactamente igual
  • Respuestas 679
hace 10 horas, chuzzxx dijo:
Preguntaré a los vendedores y a partir de la respuesta decidiré.
Muchas gracias a los dos y un saludo.
  • 3 semanas más tarde...
En 30/9/2020 a las 22:34, Serafin Almería dijo:
Al final adquirí esta:
https://es.aliexpress.com/item/32861904403.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5c193a45Ofmhfa&algo_pvid=8ea07ad1-31bc-4f42-bd10-8226c685c72c&algo_expid=8ea07ad1-31bc-4f42-bd10-8226c685c72c-9&btsid=0bb0622c16013948297723723eb19a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ya está puesta y ha mejorado la resolución notablemente.
Un cordial saludo.
hace 2 horas, Serafin Almería dijo:
Un cordial saludo.
Pues creo que ha sido una buena elección. Esa imagen se ve realmente bien.
(¿Pero porqué mantienes las líneas guía fijas si la cámara cuenta con líneas dinámicas?...)
hace 19 horas, Farn68 dijo:
No caí en cortar el cable, de todas formas, tampoco molestan.
Yo creo que las líneas dinámicas son de la pantalla  y no son de la cámara, porque aparecen antes que la imagen y se mantienen cuando desaparece la imagen.
hace 17 minutos, Serafin Almería dijo:
No,las lineas son de la cámara,comprueba en el navegador si tienes algun ajuste
para poder desactivarlas,yo lo llevo,repasa esa configuración y lo referente al
canbus a ver como está.
hace 15 horas, chuzzxx dijo:
Muchas gracias, lo comprobaré.
Hola que tal;
Una pregunta a los que lleváis la pantalla marca COIKA o similar, se mantiene el bluetoht original del coche?
Estoy pensando el darle boleto a la Erisin que tengo , y poner una de estas.
Con la Erisin , si conservo el bluetooth original, soltando en el quadlook del equipo el conector verde, y metiendo aqui directamente el conector bluetooth  original.
Gracias de antemano y un saludo.
hace 53 minutos, asanchezb dijo:
La mía no es Coika pero así lo llevo conectado también. Para reproducir música desde el móvil utilizo el bluetooth de la pantalla y para hablar por el movil uso el bluetooth del coche. Solo hay que cambiar el conector azul de un quadlock al otro.
Bueno pues acabo de comprar la pantalla Coika 10" con cámaras delantera y trasera...a la espera de que llegue todo y liarme...lo que más me preocupa son las cámaras por lo que veo que es lo más complicado. A mí personalmente me interesa la cámara delantera que la instalaré lo más abajo posible para poder ver los bordillos al aparcar y no reventar el lip maxton que llevo instalado. Os iré informando. Gracias por toda la info que me hará la instalación mucho más sencilla.
Me acaba de llegar la pantalla Coika de 8,8 pulgadas , a ver si puedo instalarla este fin de semana , lo que ocurre es que la cámara no me llega hasta dentro de diez días, a ver si puedo hacer algo con el cable y dejarlo sacado para no tener que volver a desmontar.
alguna idea o sugerencia ?
muchas gracias
hace 34 minutos, Nomadas dijo:
muchas gracias
No te lies y no montes nada de la cámara aún. Yo te diría, que al igual que hice, usaras el positivo y la masa para la cámara que vienen en la radio coika (en tu caso y en el interface en el mio) para evitar jaleos con la luz de marcha atrás, etc. Tire con el cable de video, dos cables, positivo y negativo hasta el interface y asunto arreglado.
Editado por amgtyper
hace 3 horas, Nomadas dijo:
muchas gracias
Que tal el embellecedor que trae? Da mucho el cante o se parece al original. Creo que ultimamente estan enviando el plastico negro para que se aproveche el borde original, ero creo que es para el  B 8.5 no? Si me puedes aclarar que plastico te han enviado te lo agradeceria. Gracias
Buenas noches de nuevo,
Sobre la pregunta de guzmanct,
Yo tengo un q5, trae una pieza de plástico negro que habrá que quitarle a la original el contorno plateado y ponerla a esta. Ya te comentaré como queda.
trae instrucciones , a mi parecer escasas, para un A4, además de regalo un cargador de mechero con dos entradas usb y herramientas para soltar las molduras.
Amgtyper, gracias por tu respuesta , se lo comentaré a mi amigo ingeniero a ver si lo ve claro. ( yo de estas cosas me acabo de poner)
una pregunta , sabéis como se apaga ? Es decir , como no se de donde coge la corriente , se desconecta a los 20 minutos como la radio ?
muchas gracias y prometo fotos, espero que funcione todo.
voy a pedirle la factura al vendedor  os voy contando
Efectivamente se apaga a la media hora o 20 minutos, como este configurada la radio.
