hace 46 minutos, Farn68 dijo:
Fantástico aporte, cake!! Esto me interesa mucho y voy a seguir la evolución (si finalmente pides ese adaptador) pues algo leí sobre diferentes impedancias entre antenas e incluso que podían dar lugar a problema de compatibilidad.
Imagínate mi caso:
- Antena OEM del MMI3G
- Antena GPS espejo Android
- Antena GPS pantalla Android
 Un saludo!!
Tu hiciste el seguimiento del viaje del pollo de amazon al espacio no??🤣🤣🤣 ya te digo.. No se te cuela ni un minidron!!😂😂
  • Respuestas 679
hace 38 minutos, chuzzxx dijo:
 y tambien tiene controlao al Branson, el fulano de Virgin
hace 2 minutos, spoilers dijo:
Yo compre esta pantalla y no podia ver los menus del coche aun ajustando todas las opciones de la resolucion , mi coche un b8k5 y la pantalla una coika como la del hilo.
Y todavía la tienes? ya lo ves bien?
hace 1 minuto, chuzzxx dijo:
no, la devolvi, tras instalar varias actualizaciones que el chino me mando y harto de estar montando y desmontando acabe desistiendo.  Consegui ver en una de las configuraciones los mandos de la climatizacion ( velicidad del ventilador y posiciones de zonas a ventilar ), pero los menu del propio coche me aparecia como NO SIGNAL.
Pedi concretamente esta.
https://es.aliexpress.com/item/1000008145695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0ONSfVi
234 pague en su momento y no se si me toco la china, o es que no es compatible para el facelift del b8.  Mi coche es del 2014 y no entiendo por que no funcionaba.
Pues me parece la misma de Farn aunque la de el no decía nada de coika, pero del resto...
muy parecida, yo creo que es la misma. También con algunos problemas, no parece de las más estables, para tocar lo justo, vaya. Pues nada a hacerte con otra que oferta hay bastante y parece que van mejorando las prestaciones. Que mmi llevas?
hace 4 horas, chuzzxx dijo:
Son sistemas distintos, uno es Android y el otro utiliza el software del mmi para localización de satélites y demás, no tienen nada que ver uno con otro y la antena OEM
no"sabe" nada de tu pantalla, eso seguro. Ese cable probablemente te valga, tiene toda la pinta de ser un divisor como el que usan ahora los rs nav para captar señal mediante la oem, si no es ese que me imagino que irá bien siempre puedes comprar el de la página de rs nav que ese ya está probado, pero vamos, será lo mismo.
Creo que no....🤔
En realidad los dos sistemas GPS funcionan de la misma manera, pero son los sistemas operativos de cada dispositivo los que hacen que se vea "diferente"...Otra cosa distinta puede ser la precisión de cada uno, su velocidad de procesar la información o recalcular, pero básicamente el modo de operar es el mismo.
Si las dos antenas están preparadas para las frecuencias GPS (sistema americano) y tienen la misma impedancia y/o voltaje, podría ser un adaptador perfectamente válido para hacer funcionar el GPS de nuestras pantallas con la antena OEM.
De ahí la importancia de determinar las características de cada antena para comprobar si son compatibles... más que nada para evitar "freir" la pantalla si la antena OEM supera los valores de la antena "China"...
hace 3 horas, spoilers dijo:
....Si te aparecía ese mensaje al pulsar el símbolo de Audi es por qué no estaba conectado el cable LVDS que envía señal desde el equipo original (el que lleves) a la pantalla.
La información del climatizador si te aparecía por qué esa información va a través de CANbus. Puede que no recibieras el modelo adecuado a tu equipo....
hace 16 minutos, Farn68 dijo:
Creo que no....🤔
Pero que dices,que no crees que le valga ese cable?yo creo que si,es un adaptador
para que la pantalla pueda leer directamente de la antena oem ese posicionamiento
de los satelites no? sin el no tienen ninguna conexion entre dispositivos y no
tiene que saber nada el uno del otro,la pantalla utiliza la antena que viene con el
navegador y el mmi usa su sistema conectado a la antena para leer mapas,y además
la pantalla detecta a través de un programa,no creo que pueda llegar a freirla en
ningun caso,cogerá mas o menos pero  petarla no lo creo,la verdad.Según tu
razonamiento debería haber diferentes cables para diferentes tipos de mmi  por
sus caracteristicas,y para el que conozco que es el de rsnav además de este que
ha puesto el compañero solo se oferta un tipo de cable no?
No estoy hablando del adaptador. Está claro que sí los conectores son iguales no debe haber problema para ponerlo.
Estoy hablando de las antenas:
hace 9 horas, Farn68 dijo:
Que dos antenas realicen la misma función no significa que técnicamente sean iguales. No hablo del adaptador.
Quizá por eso el adaptador lleva un diodo de 5v en la parte que iría a la pantalla Android...
hace 1 hora, Farn68 dijo:
las antenas aftermarket son todas habitualmetnte de 50 ohm, pero las originales suelen ser de menor impedancia y mayor consumo, asi que si no se adapata el interfaz de conexion te puedes cargar algo en la placa del navegador chino por un drenaje de corriente excesivo.
Con estos inventos hay que tener cuidado.  Kim el de rsnav vende un splitter (una entrada-dos salidas) que permite conectar la antena original a los dos aparatos.
Editado por Tineo
hace 17 minutos, Tineo dijo:
Eso es lo que intentaba hacer entender a Chuzzxx. 👍👍
