hace 13 horas, cepeda23 dijo:
jOER, que envidia, te ha quedado de muerte, enhorabuena crack.
Todos los navegadores tienen un sistema común de funcionamiento,pero pasa como
con cualquier otro aparato,cada uno tiene sus propias particularidades y de eso se
trata,de entre todos tratar de solucionar esos problemillas cuando surgen,no?
  • Respuestas 682
hace 15 minutos, chuzzxx dijo:
Hola chuz, la verdad es que estoy un poco preocupado, el chino me dijo que la pantalla valía para mi coche, le mande fotos del mismo, le dije q era del año 2008 y q no  tenia ningún puerto físico ni ami ni aux, pero me dijo que solo activando el aux, me funcionaria perfectamente, que te parece?
En 27/1/2022 a las 11:12, chuzzxx dijo:
Hola,pues eso depende del mmi que lleves,si es concert o simphony seguramente
te valga,y activar aux es imprescinble para la salida de sonido de la pantalla,eso es así.
Te valdrá siempre que actives AUX.
En 27/1/2022 a las 10:17, cepeda23 dijo:
Antes era imperativo que se activara  la entrada auxiliar ( si el coche no disponía de ella) para permitir que el sonido de la pantalla pasara a través del equipo (Concert, Simphony o MMI3G), lo cierto es que ahora existe otra posibilidad desde la propia pantalla Android (hablo de COIKA).
Consiste en acceder a una opción que permite activar dicha entrada auxiliar sin necesidad de conectar Vagcom.
Otra cosa:
Si el chino te ha dicho que sirve, guárdate esa conversación por si tuvieras que utilizarla como prueba en caso contrario. Nunca se sabe ...
hace 2 horas, Farn68 dijo:
Otra cosa:
Vale chuzz millones de gracias
hace 4 horas, chorlotoro dijo:
Una cosa es que puedas sacar el sonido de la pantalla y otra diferente es que sea
compatible con el mmi en cuestión,a eso me refería,las conexiones no son las mismas.
En cuanto a la opción que comenta Farn,pues mas facil todavía con coika,mi pantalla
no tiene esa opción y hay que llevar activado AUX si o si.
Voy a explicar en pocos pasos como habilitar la entrada auxiliar una vez instalada la pantalla.
Este método lo compartió un compañero en el grupo de FACEBOOK que tenía una pantalla COIKA de 8'8".
Tal y como he comentado en otras ocasiones, mi pantalla es a todos los efectos como una COIKA, así que probé y, efectivamente aparece el cuadro de activación de entrada "AUX" . Lo que ya no puedo confirmar es si este método es efectivo al 100% pues yo ya la tenía activada en origen.
Procedemos de este modo:
Desde la pantalla principal (en modo Android) seleccionamos "AJUSTES"
Una vez en esa pantalla, picamos repetidas veces en el margen derecho de la misma, en la zona libre del menú.
Aparecerá un cuadro de diálogo para habilitar la entrada auxiliar deshabilitando el AMI.
Confirmamos la opción "De acuerdo' y ...listo.
Esta opción aparece en ambos tipos de pantalla (8'8" y 10'25")
Espero que este nuevo "descubrimiento" os sea de utilidad a los que estáis valorando montar alguna de estas pantallas.
Un saludo!😉
En 30/1/2022 a las 1:09, Farn68 dijo:
Un saludo!😉
Hola
Mi pantalla es una coika de 8.8 y tengo que llevar la tecla de aux pulsada si quiero sonido de la pantalla
He intentado hacer lo que has explicado pero no soy capaz en mi menú sale configuración y no ajustes y desde configuración pulsando repetidas veces en un espacio en blanco no sale nada
No se si hago algo mal
hace 1 hora, Sycar dijo:
Hola
¿A que te refieres con tener que llevar pulsada? Si te aparece en pantalla es porque ya está activada dicha opción. Seleccionas en "Fuente" la opción de "Aux", así es la única forma de poder tener sonido de la pantalla en nuestros equipos.
Esto que se explica aquí es para aquellas radios que no tienen activa dicha entrada auxiliar... y entiendo que tú ya la tienes.
Respecto a la diferencia de los menús entre pantallas, ya comenté que la mía no es COIKA, aunque esta funcionalidad en concreto si la descubrí gracias a una pantalla de esa marca...
hace 1 hora, Farn68 dijo:
Gracias Farn68 ya lo comprendí al leer mas arriba
Un saludo!😉
Buenas tardes, millones de gracias por el aporte, creo que es de gran utilidad.
Esta tarde acabo de recibir mi pantalla, el sabado junto a mi hermano ( alguna cerve caera seguro entre cable y cable), procerderemos al montaje, espero que todo salga bien, ire poniendo fotos para que me deis vuestra opinion, gracias compañeros.
hace 16 minutos, cepeda23 dijo:
Las 🍺🍺 mejor para después de instalar esa pantalla!! 😉 ( es coña...)
Esperamos esas fotos!!👍
