Sycar Publicado 2 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2022 hace 17 minutos, cepeda23 dijo: Como tiene ranura para sim habia pensado pedir un duplicado de mi tarjeta de tlf que tengo datos ilimitados, me cobran 5€ al mes Desde luego si tienes iPhone no lo dudes ganarás en conectividad, sino cada vez que subas al coche tienes que activar compartir internet en el móvil Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cepeda23 Publicado 2 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2022 hace 1 hora, Sycar dijo: Desde luego si tienes iPhone no lo dudes ganarás en conectividad, sino cada vez que subas al coche tienes que activar compartir internet en el móvil Mil gracias sycar, el sabado veremos quer tal va la !!!!pitufa¡¡¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sycar Publicado 2 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2022 hace 1 hora, cepeda23 dijo: Mil gracias sycar, el sabado veremos quer tal va la !!!!pitufa¡¡¡¡ Suerte y despacio para terminar rápido jaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 2 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2022 hace 9 horas, Kranko dijo: @Farn68 he estado mirando hacia atrás y sólo he visto un manual de instalación de cámara trasera con centralita de Zihan, Grial y Sthak del año 2015, pero no me he aclarado mucho de donde están los cables de luz de marcha atrás jejejeje En este mismo hilo, concretamente aquí: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/393177-pantalla-android-1025-genérica/?do=findComment&comment=5190778 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 2 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2022 hace 6 horas, cepeda23 dijo: gracias farn68, una preguntilla tonta, tengo que tomar alguna medida antes de empezar la instalacion? por ejemplo quitar bateria, quitar contacto, etzzz La batería no es necesario, pero el contacto mejor no ponerlo mientras estés conectando y desconectando cables, para no memorizar errores... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cepeda23 Publicado 3 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2022 hace 7 horas, Farn68 dijo: La batería no es necesario, pero el contacto mejor no ponerlo mientras estés conectando y desconectando cables, para no memorizar errores... Graciasss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kranko Publicado 3 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2022 hace 19 horas, Farn68 dijo: En este mismo hilo, concretamente aquí: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/393177-pantalla-android-1025-genérica/?do=findComment&comment=5190778 Gracias @Farn68, acabo de quitar un poco el guarnecido del coche y he hecho una foto: Esa es la centralita confort, verdad??? Para la conexión de la cámara trasera a la pantalla Coika tengo: - RCA Amarillo con etiqueta CAMERA IN - Cable etiqueta ACC detection line - Cable etiqueta REVERSE - Cable etiqueta CAMERA GND - Cable etiqueta CAM.VCC12V - Jack hembra etiqueta AUX OUT Creo que para la cámara trasera tengo que usar obviamente el RCA amarillo y supongo que el REVERSE, podéis confirmarme?? Para que narices es el cable Jack AUX OUT? Un saludo y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chamaerops Publicado 3 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2022 Hola, tengo una radio Android igual a esa, montada en un A5 Sportback del 2012 con radio original Concert, con botón de airbag, con ami y sin aux. (por si alguien tiene una configuración similar y necesita que le responda alguna duda) Me funciona todo, veo los datos de aceleración, cuando abren una puerta, cuando subo o bajo el aire acondicionado, etc, pero cuando apago el motor del coche para cerrarlo, no se apaga la radio, entonces tengo que desmontarla y quitar el cable de conexión para forzar el apagado. Como pista he de decir que si desconecto la radio, la conecto otra vez y enciendo el motor, funciona todo bien. Si en ese momento paro el motor (y no se apaga la radio) y lo vuelvo a encender, dejo de poder acceder al menú original de Audi. ¿os ha pasado a alguno? ¿sabéis de dónde puede venir el error? ... la compré en AliExpress pero el vendedor pasa olímpicamente. Muchas gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 3 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2022 hace 37 minutos, Kranko dijo: ....... Esa es la centralita confort, verdad??? Para la conexión de la cámara trasera a la pantalla Coika tengo: - RCA Amarillo con etiqueta CAMERA IN - Cable etiqueta ACC detection line - Cable etiqueta REVERSE - Cable etiqueta CAMERA GND - Cable etiqueta CAM.VCC12V - Jack hembra etiqueta AUX OUT Creo que para la cámara trasera tengo que usar obviamente el RCA amarillo y supongo que el REVERSE, podéis confirmarme?? Para que narices es el cable Jack AUX OUT? Un saludo y gracias. Así es. Esa es la centralita Confort de donde puedes sacar alimentación y señal para la cámara. En realidad solo se necesitan 4 cables para que la cámara funcione: - Positivo 12 volts. - Negativo - Señal de activación (cablecito que sale del RCA) - Señal de video (RCA amarillo) Respecto a ese listado, hay un par de cables que no tienen que ver directamente con la cámara. El cable ACC detection line entiendo que envía señal cuando se pone contacto. El conector Jack AUX OUT parece ser de sonido, pero no tengo claro si es el propio sonido de la pantalla para enviar a tu equipo OEM. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 3 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2022 hace 14 minutos, chamaerops dijo: ......... pero cuando apago el motor del coche para cerrarlo, no se apaga la radio, entonces tengo que desmontarla y quitar el cable de conexión para forzar el apagado. Estas pantallas no se apagan directamente al apagar el motor para evitar que el SO se cuelgue, así que entran en modo de "suspensión". La pantalla debería "apagarse" pasado un tiempo. Eso que hace la tuya evidentemente no es normal y puede deberse a que alguno de los cables de alimentación no está bien conectado. El conector Quadlock de tu pantalla debe llevar, entre otros, un cable rojo, otro amarillo y el negro (negativo). Imagino que llevará también una cajita negra con un pequeño filtro y un fusible. Asegúrate que el cable amarillo está bien conectado y si corta corriente al quitar contacto... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 3 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2022 En 2/2/2022 a las 12:59, cepeda23 dijo: Hola falso, esta tienda por lo visto esta en promoción, acaban de entrar en aliexpres yo la verdad es que la he sacado a buen precio, si compras la radio sola 257€ pero si la compras en conjunto cámara y radio a 211€. Vamos a ahorrar juntos en AliExpress con cupones de nuevo usuario. ¡Toma € 2,72 en cupones!https://a.aliexpress.com/_vB1IQ4 Pues explicame ese precio porque ahora segun ese enlace vale más... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cepeda23 Publicado 3 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2022 hace 47 minutos, Athabasco dijo: Pues explicame ese precio porque ahora segun ese enlace vale más... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cepeda23 Publicado 3 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2022 Justo ahora, cepeda23 dijo: Se dieron prisa en subirlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cepeda23 Publicado 3 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2022 hace 5 minutos, cepeda23 dijo: Se dieron prisa en subirlo. Acabo de hacer el simulacro de compra en conjunto y sale a 218€ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 3 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2022 (editado) hace 2 horas, Athabasco dijo: Pues explicame ese precio porque ahora segun ese enlace vale más... Yo también hice ayer el simulacro de compra añadiendo la cámara y me salía (para equipo HIGH) por 289€.... Pero ojito, que después te "avisaba" de los posibles gastos al declarar el IVA en aduanas. De ahí esa "corrección de precio" por parte del vendedor. Editado 3 de Febrero del 2022 por Farn68 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
