  En 2/2/2022 a las 17:17, cepeda23 dijo:
Como tiene ranura para sim habia pensado pedir un duplicado de mi tarjeta de tlf que tengo datos ilimitados,
me cobran 5€ al mes
Expand
Desde luego si tienes iPhone no lo dudes ganarás en conectividad, sino cada vez que subas al coche tienes que activar compartir internet en el móvil
  • Respuestas 679
  En 2/2/2022 a las 17:40, Sycar dijo:
Expand
Mil gracias sycar, el sabado veremos quer tal va la !!!!pitufa¡¡¡¡
  En 2/2/2022 a las 13:12, Kranko dijo:
@Farn68 he estado mirando hacia atrás y sólo he visto un manual de instalación de cámara trasera con centralita de Zihan, Grial y Sthak del año 2015, pero no me he aclarado mucho de donde están los cables de luz de marcha atrás jejejeje
Expand
En este mismo hilo, concretamente aquí:
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/393177-pantalla-android-1025-genérica/?do=findComment&comment=5190778
  En 2/2/2022 a las 16:14, cepeda23 dijo:
gracias farn68, una preguntilla tonta, tengo que tomar alguna medida antes de empezar la instalacion? por ejemplo quitar bateria, quitar contacto, etzzz
Expand
La batería no es necesario, pero el contacto mejor no ponerlo mientras estés conectando y desconectando cables, para no memorizar errores...😉
  En 2/2/2022 a las 22:31, Farn68 dijo:
Expand
 Gracias @Farn68, acabo de quitar un poco el guarnecido del coche y he hecho una foto:
Esa es la centralita confort, verdad???
Para la conexión de la cámara trasera a la pantalla Coika tengo:
 - RCA Amarillo con etiqueta CAMERA IN
 - Cable etiqueta ACC detection line
 - Cable etiqueta REVERSE
 - Cable etiqueta CAMERA GND
 - Cable etiqueta CAM.VCC12V
 - Jack hembra etiqueta AUX OUT
Creo que para la cámara trasera tengo que usar obviamente el RCA amarillo y supongo que el REVERSE, podéis confirmarme??
Para que narices es el cable Jack AUX OUT?
Un saludo y gracias.
Hola, tengo una radio Android igual a esa, montada en un A5 Sportback del 2012 con radio original Concert, con botón de airbag, con ami y sin aux. (por si alguien tiene una configuración similar y necesita que le responda alguna duda)
Me funciona todo, veo los datos de aceleración, cuando abren una puerta, cuando subo o bajo el aire acondicionado, etc, pero cuando apago el motor del coche para cerrarlo, no se apaga la radio, entonces tengo que desmontarla y quitar el cable de conexión para forzar el apagado.
Como pista he de decir que si desconecto la radio, la conecto otra vez y enciendo el motor, funciona todo bien. Si en ese momento paro el motor (y no se apaga la radio) y lo vuelvo a encender, dejo de poder acceder al menú original de Audi.
¿os ha pasado a alguno? ¿sabéis de dónde puede venir el error? ... la compré en AliExpress pero el vendedor pasa olímpicamente.
Muchas gracias de antemano
  En 3/2/2022 a las 18:22, Kranko dijo:
Expand
Así es. Esa es la centralita Confort de donde puedes sacar alimentación y señal para la cámara.
En realidad solo se necesitan 4 cables para que la cámara funcione:
- Positivo 12 volts.
- Negativo
- Señal de activación (cablecito que sale del RCA)
- Señal de video (RCA amarillo)
Respecto a ese listado, hay un par de cables que no tienen que ver directamente con la cámara.  El cable ACC detection line entiendo que envía señal cuando se pone contacto. El conector Jack AUX OUT parece ser de sonido, pero no tengo claro si es el propio sonido de la pantalla para enviar a tu equipo OEM.
  En 3/2/2022 a las 19:01, chamaerops dijo:
......... pero cuando apago el motor del coche para cerrarlo, no se apaga la radio, entonces tengo que desmontarla y quitar el cable de conexión para forzar el apagado.
Expand
Estas pantallas no se apagan directamente al apagar el motor para evitar que el SO se cuelgue, así que entran en modo de "suspensión". La pantalla debería "apagarse" pasado un tiempo. Eso que hace la tuya evidentemente no es normal y puede deberse a que alguno de los cables de alimentación no está bien conectado. El conector Quadlock de tu pantalla debe llevar, entre otros, un cable rojo, otro amarillo y el negro (negativo). Imagino que llevará también una cajita negra con un pequeño filtro y un fusible. Asegúrate que el cable amarillo está bien conectado y si corta corriente al quitar contacto...
  En 2/2/2022 a las 11:59, cepeda23 dijo:
Hola falso,  esta tienda por lo visto esta en promoción, acaban de entrar en aliexpres yo la verdad es que la he sacado a buen precio, si compras la radio sola 257€ pero si la compras en conjunto cámara y radio a 211€.
Vamos a ahorrar juntos en AliExpress con cupones de nuevo usuario.
¡Toma € 2,72 en cupones!
https://a.aliexpress.com/_vB1IQ4
Expand
Pues explicame ese precio porque ahora segun ese enlace vale más...
  En 3/2/2022 a las 20:40, Athabasco dijo:
Expand
Yo también hice ayer el simulacro de compra añadiendo la cámara y me salía (para equipo HIGH) por 289€....
Pero ojito, que después te "avisaba" de los posibles gastos al declarar el IVA en aduanas. De ahí esa "corrección de precio" por parte del vendedor.
Editado por Farn68
