  • Respuestas 678
Posted Images
hace 1 hora, Serafin Almería dijo:
Yo cre que puede ser que la pantalla coja la velocidad del gps.
En realidad los datos que se muestran ahí los recibe directamente de la GATEWAY. Pero haré la prueba con el navegador para ver que capta el GPS y comparar con la velocidad que muestra el cuadro. A ver quién de los dos MIENTE!!! 😁
Buscando información por la red he encontrado este video en el que a otro usuario de una pantalla Android de 10'25" le pasó algo parecido a lo que me sucedió a mí.
Dice que es un RSNav pero a mí no me lo parece...
Curioso, ¿verdad?
En 9/6/2020 a las 0:14, Farn68 dijo:
¿Cuál es tu duda, @Serafin Almería?
El relé que llevo instalado es uno de cuatro terminales. Es el de color rojo en la foto.
El esquema de conexión que yo utilicé ya lo he compartido varias veces en distintos hilos, pero aquí lo tienes una vez más:
Puedes encontrarlo en cualquier tienda de recambios. Debe ser como el del gráfico. Terminales numerados 30-85-86-87. Si lleva uno central no importa.
La otra opción más cómoda y "limpia" a nivel de instalación para evitar las interferencias provocadas por la señal de Can-bus es instalar un filtro de este tipo:
Un saludo.😉
Hola @Farn68
con ese relé que tienes puesto, no tienes ninguna interferencia en la cámara? Hoy he instalado la mía y tengo interferencias. La he puesto con un rectificador como el que pusiste la foto y nada, igual. Compré 2 y hasta he hecho la prueba de poner 2 rectificadores y me pasa exactamente lo mismo.
Si el coche no está arrancado la imagen es perfecta, en cuanto el coche está arrancado... interferencias o pantalla negra.
En el relé, en que número enchufas el cablecito rojo de activación de la cámara que va junto al RCA amarillo de vídeo?
Y una última pregunta, de dónde sacas el positivo que va al 87?
muchas gracias por tu ayuda
Acabo de ver este post que tú mismo lo explicas.
el cable rojo y blanco sale de los fusibles de abajo o de la centralita de donde cogí el positivo de marcha atrás?
muchas gracias
El cable rojo y blanco va a la centralita confort. Sólo lleva tensión bajo contacto. Los fusibles que hay en esa zona siempre reciben alimentación. Por lo tanto, de ese cable derivas otro y lo llevas al terminal 87 del relé. Del cable (+) que va desde la centralita hasta el piloto de marcha atrás (según lo explicado por Matraca) sacas otro cable y lo llevas al terminal 86 del relé. El terminal 85 va a masa, igual que el negativo de la cámara. Hay un punto idóneo cerca de esa zona para conectar las masas. Y por último, el positivo que alimenta la cámara una vez activado el relé es el que va al terminal 30.
Parece lioso, pero no lo es tanto...😉
Editado por Farn68
hace 1 hora, Farn68 dijo:
Genial, lo tengo todo claro.
El fusible de 3 amperios es necesario en el positivo bajo llave o se podría suprimir?
muchas gracias
hace 12 horas, blascoc dijo:
muchas gracias
Mejor que sobre....😅
Por lo que cuesta, no está de más ponerlo. Es difícil un pico de tensión ahí que te fastidie la cámara, pero nunca se sabe. Cúrate en salud.
un fusible apropiado SIEMPRE; si es de 2A mejor.
Si pones esos cables colgando de un fusible grande (de 15 o más amperios como el mechero) un pequeño corto puede no fundir el fusible y desembocar en un incendio.
Perfecto, pues mañana compro los materiales y pongo el relé. El cablecito rojo que va junto al RCA De vídeo donde lo conecto? supongo que al 30 o al 86 no? Es indiferente en cual de lo dos?
hace 9 horas, blascoc dijo:
Ese cablecito rojo es el que alimenta la cámara. Terminal del relé número 30.
El fusible debes ponerlo en el cable que derivas desde el ROJO-BLANCO (12+ bajo llave ), el que conectas al terminal 87.
