chorlotoro Publicado 11 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2020 hace 1 hora, amgtyper dijo: y el móvil al conectarlo al pc si te lo reconoce? no tienes un modo en el móvil de almacenamiento masivo? hace 1 hora, amgtyper dijo: y el móvil al conectarlo al pc si te lo reconoce? no tienes un modo en el móvil de almacenamiento masivo? El móvil se conecta perfecto al PC y la pantalla reconoce perfecto dispositivo de memoria usb, pero mi móvil a la pantalla nada, he probado con Xiaomi note 8 y Samsung Galaxy 8 y nada..... Responder
chuzzxx Publicado 11 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2020 Hola,el movil has de tenerlo en modo MTP,(media transfer protocole).no se como te aparecerá pero puede ser almacenamiento masivo o alguna otra cosa mas. Con esto no puede fallar,pon un cable de datos e instala este programa en el navegador https://es.happymod.com/exfat-ntfs-for-total-commander-mod/com.paragon.tcplugins_ntfs_ro/ creo que es gratis,si no lo es que no recuerdo,me dices y buscamos uno con parche. cuando lo inicies y te pregunte si quieres que este programa abra el usb dejalo un rato, con el otg puesto no hagas nada en un rato y deja que lo detecte porque lo hará y despues mira si aparece el movil como disco duro,pero antes de nada comprueba que tienes bien configurado el movil. Responder
Farn68 Publicado 11 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2020 (editado) hace 12 horas, chorlotoro dijo: Nada, no tengo cojon... De conectar mi teléfono a la pantalla por USB, (......) ¿Qué aplicación te venía instalada en la pantalla para conectarte con el móvil? En la mía venía instalada la aplicación "EasyCon". Para que el móvil se conecte, también la debes tener instalada en el teléfono. Accedes a ella en la pantalla y te preguntará como quieres conectarte, si quieres vía WiFi o vía USB....y a partir de ahí ya lo tienes!! Si la conexión del teléfono la haces fuera de esa aplicación, se convierte en un medio de almacenamiento masivo o similar. Imagino que cada marca de pantalla tendrá su app específica....pero está claro que debes utilizarla si quieres conectar el móvil a tu pantalla. Editado 11 de Diciembre del 2020 por Farn68 Responder
chuzzxx Publicado 12 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 hace 9 horas, Farn68 dijo: ¿Qué aplicación te venía instalada en la pantalla para conectarte con el móvil? En la mía venía instalada la aplicación "EasyCon". Para que el móvil se conecte, también la debes tener instalada en el teléfono. Accedes a ella en la pantalla y te preguntará como quieres conectarte, si quieres vía WiFi o vía USB....y a partir de ahí ya lo tienes!! Si la conexión del teléfono la haces fuera de esa aplicación, se convierte en un medio de almacenamiento masivo o similar. Imagino que cada marca de pantalla tendrá su app específica....pero está claro que debes utilizarla si quieres conectar el móvil a tu pantalla. No me digas que estaba hablando de hacer mirror...si es así,lo que te dice farn, yo entiendo que hablabas de conectar el movil para hacer cualquier transferencia de archivos. Responder
chorlotoro Publicado 12 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 hace 53 minutos, chuzzxx dijo: No me digas que estaba hablando de hacer mirror...si es así,lo que te dice farn, yo entiendo que hablabas de conectar el movil para hacer cualquier transferencia de archivos. Nooo, lo de hacer mirror lo tengo claro, de hecho ya lo he conseguido con easycom, pero conectando con wifi móvil y pantalla, el tema está en que hay opciones que tienen que ser por USB. Y eso es lo que no he conseguido, ni hacer transferencia de archivos ni nada de nada, por ahora mi pantalla y mi móvil no se " conocen" por USB para nada. Hoy probaré con la apk que me has dicho y os contaré, muchas gracias por el interés compañeros. Responder
chorlotoro Publicado 12 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 (editado) Nada chicos he instalado la apk y nada, la pantalla no se inmuta, el móvil dice que como quiero poner el dispositivo, le digo mtp transferencia de archivos pero nada. La app me detecta perfectamente varios dispositivos USB de memoria, sin problema pero los dos móviles que he probado nada. Estoy desesperado.... Que cable utilizáis vosotros?? He probado miles... Editado 12 de Diciembre del 2020 por chorlotoro Responder
chorlotoro Publicado 12 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 Al ponerlo con otg y cable USB macho- macho, entonces ya ni me dice el móvil que quiero hacer , es como si no enchufarla nada de nada.... Sin embargo con cable directo si llega a preguntar mi móvil que quiero hacer le digo trasferencia de archivos pero al final nada tampoco. Que estoy haciendo mal??? Responder
Farn68 Publicado 12 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 (editado) hace 3 horas, chorlotoro dijo: Sin embargo con cable directo si llega a preguntar mi móvil que quiero hacer le digo trasferencia de archivos pero al final nada tampoco. Que estoy haciendo mal??? Bueno, es posible que haya otro modo.... En los ajustes internos (los que van por contraseña) verás que están indicados los dos puertos USB (en mi caso), ahí te sale el tipo de USB (2.0) que lleva la tablet y si está en modo HOST, esto último lo puedes cambiar, prueba en uno de los dos USB cambiando esta configuración y conecta el móvil a él, a ver qué te dice ahora... Editado 12 de Diciembre del 2020 por Farn68 Responder
chuzzxx Publicado 12 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 hace 4 horas, chorlotoro dijo: Al ponerlo con otg y cable USB macho- macho, entonces ya ni me dice el móvil que quiero hacer , es como si no enchufarla nada de nada.... Sin embargo con cable directo si llega a preguntar mi móvil que quiero hacer le digo trasferencia de archivos pero al final nada tampoco. Que estoy haciendo mal??? Eso tiene que ser cosa de los ajustes de tu tableta,desconozco cuales son,en la mia lo conecto y lo reconoce al momento. Responder
chorlotoro Publicado 12 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 Mi tablet es una coika 8,8" con android 9, miraré en los ajustes que dices, pero después de horas que llevo trasteando no he visto nada de host, te refieres en los ajustes de desarrollador? Responder
chuzzxx Publicado 12 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 conecta el movil y mira en almacenamiento a ver si aparece,puede que no te salga ninguna notificación de la conexión. Responder
Farn68 Publicado 12 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 (editado) @chorlotoro No. A los ajustes de desarrollador se accede de otra forma. Lo que pasa es que entre tu pantalla y la mía hay diferencias. La mía no es Coika y lleva un "supuesto" Android 10, así que imagino que esos ajustes que comentaba también serán diferentes.... Editado 12 de Diciembre del 2020 por Farn68 Responder
chorlotoro Publicado 12 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 hace 42 minutos, chuzzxx dijo: conecta el movil y mira en almacenamiento a ver si aparece,puede que no te salga ninguna notificación de la conexión. Ya miré en almacenamiento y nada no aparece, incluso instale varias apps de gestión de archivos y nada....gracias por el interés Responder
chorlotoro Publicado 12 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 hace 30 minutos, Farn68 dijo: @chorlotoro No. A los ajustes de desarrollador se accede de otra forma. Lo que pasa es que entre tu pantalla y la mía hay diferencias. La mía no es Coika y lleva un "supuesto" Android 10, así que imagino que esos ajustes que comentaba también serán diferentes.... Vale vale volveré a probar y os cuento, se está convirtiendo en algo personal entre la tablet y yo jajjajaja, gracias por el interés Responder
chorlotoro Publicado 12 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 Nada de configuración USB ni host ni nada.... Y si restauro de fábrica?? Responder
