A ese splitter me refería,irá adaptado a los consumos de la placa del bicho
que kim sabrá muy bien cuales son si es como dice Tineo que tiene mayor
consumo,pero que no sería de extrañar que el tipo que ha fabricado un
cable parecido que vende en aliexpres haya tenido esto mismo en cuenta....
lleve diodo o lleve lo que lleve para adaptar el consumo.Ahora bien, es el comprador
el que ha de informarse por mucho que creamos que puede valer para ello.
  • Respuestas 682
Posted Images
  En 20/7/2021 a las 22:15, Farn68 dijo:
....Si te aparecía ese mensaje al pulsar el símbolo de Audi es por qué no estaba conectado el cable LVDS que envía señal desde el equipo original (el que lleves) a la pantalla.
La información del climatizador si te aparecía por qué esa información va a través de CANbus. Puede que no recibieras el modelo adecuado a tu equipo....
Expand
Eso mismo pense yo, mira que confirme con el chino la version de año modelo y radio, modelo basico sin gps, dandole hasta fotos originales.... y nada.,,...  Mi coche al ser 8k5 imagino que no estaria preparada esa pantalla para ser compatible con el.
Instale todo hasta el cable en Y para evitar el error que da si no conectas la iluminacion avisadora del airbag que hay bajo el boton de los intermitentes...
No se si habria habido forma conectando a otro can bus o pedir otra radio..., pero sinceramente me dio pena no poder tener esta pantalla porque instalada le da un refresh al coche y ademas suena mejor que el sistema original y permite usar programas gps y multimedia que con el sistema que me traia de serie no dispongo.
Tanto velocidad y puertas, etc infor del canbus aparecia , pero los menus.... NO signal
Editado por spoilers
  En 21/7/2021 a las 12:52, spoilers dijo:
Expand
En este caso la generación del coche no es lo relevante para las conexiones. Si tu radio es Concert, las conexiones son las mismas sea el coche B8 o B8'5.  Creo que debiste dejar sin conectar el cable de la pantalla original y que debía ir a la pantalla Android...por eso no recibía señal. O el cable que te enviaron no correspondía a tu modelo y te enviaron el de MMI3G...
Pero bueno, ya no tiene mucho sentido buscar el problema.
  En 20/7/2021 a las 19:16, chuzzxx dijo:
Pues me parece la misma de Farn aunque la de el no decía nada de coika, pero del resto...
muy parecida, yo creo que es la misma. También con algunos problemas, no parece de las más estables, para tocar lo justo, vaya. Pues nada a hacerte con otra que oferta hay bastante y parece que van mejorando las prestaciones. Que mmi llevas?
Expand
Creo que es el 2g, llevo una radio concert sin nav, llevo bluetooth tel.
  En 21/7/2021 a las 21:51, Farn68 dijo:
Expand
Lo instale todo y desmonte todo en 3 ocasiones, revise todo todo, y no deje nada desenchufad o mal coenctado;
 apunto yo mas a que no me enviaran el cable adecuado , porque el caso que todo quedaba conectado  sin forzar nada , incluso la pantalla con su LVDS
(probado montando antes de encajar todo en su sitio y encajado  en su lugar por si hubiera habido alguna desconexion al colocar algun cable presionado) pero nada.
Bueno en mi caso si quiero averiguarlo, ya que me gustaria instalarla y queria averiguar el porqué de no funcionar, para no cometer el error 2 veces comprando otra.
Si me recomendais algun link, pense hasta en poner el modelo integrado pensando que no fuera compatible el exterior.
Gracias
  En 22/7/2021 a las 13:52, spoilers dijo:
Lo instale todo y desmonte todo en 3 ocasiones, revise todo todo, y no deje nada desenchufado o mal conectado;
Expand
Podría incluso ser fallo de algún pin doblado o mal encajado de fábrica. Ya ha pasado antes...
Si me recomendais algun link, pense hasta en poner el modelo integrado ......
Expand
Yo te recomendaría que compraras cualquiera de las dos opciones (hablo de COIKA) que se envíe desde España. Básicamente por el tema de garantía y servicio técnico en caso de problemas.
Importante también especificar modelo, año e incluso foto de tu tablier para que el vendedor te envié la pantalla correcta. Comunícate con él antes de hacer la compra.
No tengo predilección por ninguna, ni "cobro" comisiones de ninguna marca, pero creo por lo que leo que es de las más vendidas y montadas en nuestro país.
Entiendo que por precio la opción de comprar un RSNav ni te la planteas.
  En 22/7/2021 a las 17:20, Farn68 dijo:
Expand
Asi lo hice con el chino, es mas tengo hasta si ********* para hablar con el, cosa distinta es que te conteste cuando le de la gana y si el quiere, pero vamos hay linea directa.
Como bien dices, la devolucion la hice por aliexpress directa y de forma gratuita, la compre a buen precio 234, que ahora mismo ni estara,por otro lado la opcion RSNAV la descarto porque tampoco es un accesorio original y sigue dando error al pasar la diagnosis y tampco es algo que me haga mucha gracia. ( por lo que no me da un factor diferenciador como para optar a ese precio).
Esperare a que salga otra bajada de precio y algunos cupones para pillar la coika de nuevo. Ahora mismo solo hay envio de china y desde Belgica.
  En 22/7/2021 a las 20:56, Tio_Rafiki dijo:
a cuanto suele estar el coika ?? Ahora mismo enviado desde España el de 8 nucleos y 8.8” esta en 376,50€…..
Expand
Debido a la entrada en vigor desde el 1 de Julio de la nueva normativa sobre IVA y tasas aduaneras los precios se han incrementado, algo lógico por otra parte. Si tienes claro que esa es la que quieres, yo no lo pensaría mucho. Siempre puedes conseguir algún cupón de descuento u oferta de promoción.
Sobretodo asegúrate de escoger el modelo adecuado a tú equipo.
  En 21/7/2021 a las 21:53, spoilers dijo:
Expand
Creo que ahí pudo estar el error...
Si montas radio Concert NO ES MMI2G. Los vendedores chinos lo identifican como equipo "LOW".
  En 23/7/2021 a las 5:33, Farn68 dijo:
Expand
Gracias, muchas opciones no tiene para elegir. Mi coche lleva concert con entrada auxiliar en el reposabrazos y no tengo gps ni ruedita donde la palanca de cambios.
13-16 no oem gps car lo llama y segun la foto 13-16 lower version car. Creo que lo comprare
  En 23/7/2021 a las 7:46, Tio_Rafiki dijo:
Expand
Creo que compartimos configuracion yo igual tengo el aux en el reposabrazos, bluetooth y radio concert, nada de navegacion .
  En 22/7/2021 a las 20:20, spoilers dijo:
Expand
No,error no aparece ninguno al montar esta pantalla,desde que la tengo no
ha aparecido ninguno relacionado con ella
