Esperemos que tengas una solución con temas de actualización. Vaya faena.
Lo importante es que quedes satisfecho.
Yo soy reacio a este tipo de pantallas, no porque no sean buenas, ni cumplan con su función, pero tuve una mala experiencia con el A3 y desde entonces les eche la cruz. Me fallaba, se quedaba colgada, no encajaba en el marco... pero de eso han llovido ya unos 5 años.
Un saludo!
  • Respuestas 679
Posted Images
Buenas;
El problema principal que tienen es el servicio postventa, que en muchos casos es nulo.
Y si quieres apoyo técnico,   pues tienes que pagarlo ,y gastarte mas del doble unos 600 pavos o mas en una  pantalla RSNAV.
La mía también tendrá ya 3 o 4 años, y la verdad que no me puedo quejar. Algún problemilla de cuelgue del navegador IGO al meter la marcha atras, que lo solucione con la ayuda de un compañero modificando al archivo SYS. Pero la verdad es que por los 215 pavos que me gaste por el equipo + la cámara , me ha hecho su función y no puedo hablar mal.
Ahora lo que me pasa es que con los mapas actuales que pesan mas y como solo el equipo tiene 256 m tengo que aligerar  al máximo para que vaya bien, y por eso estoy pensando en cambio.
En mi caso , menos mal que no me dio guerra, porque el vendedor ni put* caso, a 4 cosillas que le consulte.
O le preguntabas algo y te salia por los "cerros de Ubeda"
hace 11 horas, asanchezb dijo:
Buenas;
No te deja configurar una tarjeta sd como almacenamiento interno?me imagino que llevará un puerto para sd y con que le pongas una
de 32gb ya irias mas que sobrado.Las de clase A1 van muy bien para estas cosas.
Que cabr***s, todos con la pantallita montada y aquí el menda lerenda (usease yo) que no puede. Envidia os tengo y no es de la sana, jajajajaja. Un día de estos me lío la manta a la cabeza desmonto el coche, le paso todos los cables habidos y por haber y le instalo otro mmi para poder montar un cacharro Android como el vuestro.
Animo @Farn68, que en breve tienes todo 100% operativo!
Señores:
La pantalla funciona y no va mal, me he conectado a internet a través del wifi con mi teléfono; he probado un pendrive con musica y video (el video sin sonido...), pero no he podido configurar la resolución adecuada del menú OEM. Como muchos ya sabeís, esto pasa porque la pantalla Android en este caso concreto viene preparada para recibir una señal de entrada a través del LVDS con una resolución de 800x480 (MMI3G high y Plus) y la del Basic es justamente la mitad. Esto provoca que al entrar en el menú del coche la pantalla se vea a trozos...Existe un PIN para entrar en el sistema y modificar esos y otros parámetros, pero me lo debe facilitar el vendedor, pues cada fabricante tiene su código. Con el amigo @chuzzxx hemos llegado a la conclusión de que es mejor no tentar a la suerte y probar códigos probables, pues no sabemos si se podría llegar a bloquear la unidad.
El vendedor sigue sin responder, lo que hace aumentar de modo exponencial la posible (casi segura) disput*.
La conexión con el teléfono en modo inalámbrico se realiza a través de una app (Easy conect) que no está mál pero es más limitada que el Android auto. Aún así creo que no está nada mal. Responde a las instrucciones de voz bajo el comando "OK google".
Debo seguir trasteando más mi unidad antes de ponerme a descargar aplicaciones.
Lo que me parece ABSURDO es como debo meter señal de audio de la pantalla al mmi. En vez de usar la entrada auxiliar desde el quadlock (es lo más lógico) te obliga a conectar el cable proporcionado por ellos con terminales RCA y jack de 3.5 ......PARA CONECTARLO DESDE LA TOMA AUXILIAR DEL REPOSABRAZOS ¡¡¡ No se en que estarían pensando, si supuestamente es una pantalla para unidades MMI3G altas....es muy surrealista. No voy a desmantelar el conector de la pantalla para hacer que el sonido entre por donde debería hacerlo, así que me tocará camuflar el cable y dejarlo conectado en el eposabrazos pero que no se vea...En fin, son cosas que no me cuadran.
Bueno, de momento dejo aquí el tema, a la espera de resolver esos detalles. Seguiré informando si hay cualquier novedad o avance. Esto no ha terminado...😉
Gracias a todos por vuestros comentarios y apoyo.
Seguro que es lo que tu comentas en cuanto a resolucion,de ahi que hasta que no entres en ese menu que te permita ajustarla o bien
manualmente o seleccionando si ya figura para que se vea ajustada.Es justamente por eso también que cuando se hace el pedido del
rsnav hay que especificar el tipo de mmi,una por el tipo de conector y dos por la resolución porque dentro del propio navegador no
hay ningun ajuste para poder hacerlo,viene especificado ya de fabrica,solo se cambia el modelo de coche.
hace 33 minutos, Rafac dijo:
A ver si te animas a subir un vídeo cuando ya lo tengas ajustado @Farn68
Dalo por hecho!! ( Espero que sea pronto).                   😉👍
Vamos avanzando en la dirección adecuada...😉
El vendedor ya me ha respondido. Tengo el código para entrar en ajustes del sistema:
Resolución ajustada. Esto ya es otra cosa.
Parece que sale el sol...🌅
Enhorabuena Farn68, me alegro por ti y supongo que estarás muy satisfecho. Yo llevo varios días indeciso si comprar, para mi A5, una pantalla Carsara de 10,25" o la Andream de 7". El corazón me dice que la de 10,25 es mucho mas espectacular  y agradable de ver, pero la cabeza me dice que la de 7" tiene muchas mas compras y mejores valoraciones de compradores. Estoy hecho un lío y agradeceré todos los comentarios que me ayuden a decidirme. Un saludo para todos.
Buueeenooo....ya va saliendo el sol no??
yo creo que si pones un lanzador de tipo agama,carweb o alguno asi,y dejando al negrito como fondo de pantalla que será lo
primero que aparezca te evitarías los dos coches en pantalla no?Siempre y cuando no puedas escoger modelo para el
escritorio.Repasa en los ajustes la pantalla de inicio a ver que opciones te da,aunque parece que ya lo has hecho.
O te vas a comprar uno blanco también??😘😇
Otra cosa que me olvidaba...dale solución al tema de la wifi,comprate si no lo has hecho aquel que habiamos comentado
porque ir compartiendo wifi solo es para algo puntual,se te descargará el movil en  0,5 y tendrás que ir siempre con el
enchufado lo que tampoco es buena solución para la vida de la batería y del propio terminal.
