  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 679
Posted Images
Hola, hace ya un par de semanas monté pantalla coika 8,8" en mi a4 B8,5. Todo bien, salvo un problema con el audio. El audio de spotify o cualquier cosa a través de Android Auto se oye con ruido de fondo. Cuanto más subo el volumen más se oye, no se acopla ni con el motor, ni con AA ni nada.
Si escucho la radio a traves de la original del coche va perfecto, pero cuando pongo el modo AUX ya se oye el ruido de fondo.
En su día llevaba AMI que desactive y active AUX para poner un Bluetooth por detrás de la radio que iba perfecto. Y por ello cuando pedí la pantalla escogí la del AUX en lugar la del AMI.
Os cuento esto último por si tiene alguna relación.
hace 17 horas, son120282 dijo:
¿Quitaste ese módulo de bluetooth antes de instalar la pantalla, o aún está puesto?
hace 3 horas, son120282 dijo:
Si, lo quité e hice limpieza y solo dejé el cableado de la radio.
Ok.
¿Y el sonido pasa directo por el cableado o tuviste que poner un cable hasta la entrada auxiliar?
¿Puede ser que tengas el ajuste de volumen en la pantalla muy alto?
En 15/11/2023 a las 23:57, Farn68 dijo:
Ok.
Hola! A mí también me pasa y estoy desesperado no puedo hacer una llamada o escuchar un podcast sin que suene ese molesto ruido de interferencia que llaman ruido parasito
hace 21 horas, Cristobal99 dijo:
Alguien tendría la manera de como solucionarlo?
Por eso pregunto. Para solucionar el problema, hay que buscar el origen. Y todo parece indicar un problema de configuración, más que de conexionado...
Si no fuese correcta la conexión, directamente no habría sonido...🤔
Buenas tardes , tras tres años y medio, la pantalla se enciende y apaga cada 15 segundos, hay sonido de la radio y teléfono , así como se ve la temperatura del clima, pero no logra lanzar android. Probare a desconectar batería y ver o quitarle la corriente a la pantalla . Yo tras estos años , le doy un 6 sobre 10, no puedes meter más App, el sonido por llamada es muy deficiente, solo me ha servido para poder oír los podcast por el bluetooth, el,gps verlo mejor  y la cámara de  atrás , pero si volviera a decidir me decantaría por la rsnav. Si a alguien se le ocurre como solucionar el problema. Espero que pueda ayudar a los indecisos esta opinión.
En 18/11/2023 a las 15:14, Farn68 dijo:
He contactado con alguna gente que tiene el mismo problema, incluso mi mecánico que tiene un A7 con una pantalla incorporada le pasa lo mismo, yo creo que el problema viene de el cable AMI en mi caso, ya que suele coincidir con los otros casos que comentaba, porque al poner la radio de el coche normal o otro conector por AMI de iPhone certificado, no suena ni gota de ese sonido de “parásito” molesto de fondo
Buena al final de tanto trastear, scar y montar y resetear de fábrica ya no lo hace. Que era? Pues no sabría decir  apostaría por dejar todo de fábrica y volver a configurar, que es lo último que hice.
Ahora bien, tengo otra duda y creo que la radio es así  creo.
La cámara de marcha atras no sale en la pantalla completa  sale al lado un hueco negro y la figura del coche con las rallitaa de loa sensores. Quería que fuera todo pantalla y creía que era por el bricolaje se ver el gráfico en el Facelift con el tema de la botonera, buzzer y codificado. Peeo he vuelto la codificación de origen (solo pitidos del coche, sin gráfico) pero sigue sin salir a pantalla completa.
La duda es que cuando arranco y acto seguido le doy a marcha atrás sale la imagen de la cámara toda la pantalla de ancho pero una vez iniciado todo vuelve a pantalla con la parte derecha negra con el gráfico del coche.
Alguien tiene alguna idea?
En 2/7/2023 a las 23:38, Farn68 dijo:
Hola.
No tengo un Rsnav pero las conexiones no difieren mucho de las que llevamos casi todos.
Es posible que aún teniendo entrada auxiliar física en tu coche, no la tengas habilitada (algo extraño en un MMI2G...)
Para evitar darte instrucciones equivocadas, deberias consultar la wiki de Rsnav o su grupo de Facebook.
Hasta donde yo sé, las diferencias entre el MMI2G y el MMI3G Basic son pocas.
¿Llevas cargador de CD frontal?
Lo que puede dar algún quebradero de cabeza puede ser el sonido B&O...
Ostras acabo de ver tu respuesta, sigo en las mismas, por complicaciones mecanicas del coche he ido alargando el tema de sonido, harto estoy de usar el Bluetooth atraves de emisora con ese pedazo de sonido, aun que algun CD me ha hecho el apaño, pero no es el Spotify. Total que lleva cargador de CD frontal, y un día lo lleve un sitio que me recomendaron para poder ver si se podia habilitar el AUX y lo raro fue que no le dejaba entrar en la centralita....
En fin un sonido B&O con inteferencias de la radio, no se si habria alguna manera de habilitar ese aux, por la tema fisica esta presente, imagino que estara cableada no creo que lo hayn puesto de decoración , que es que ademas pone AUX IN, y es que tenerlo ahi y no usarlo es triste.
hace 19 horas, Pavlohukk dijo:
Tranquilo, el tema da para mucho...
La cuestión es que llevar sonido B&O está muy bien, pero a nivel de instalación, complica bastante las cosas.
Sería interesante saber a qué centralita no pudieron acceder. En principio, si llevas la entrada física instalada, habría que acceder a la número 56 (radio) y verificar si se puede o no activar dicha entrada.
Pero quiero dejar claro que no sé si en los sistemas MMI2G se puede hacer de esta forma.
Un saludo!
hace 1 hora, Farn68 dijo:
Un saludo!
Claro, en concreto es el MMI2G High, ayer me enfusque buscando una solución , y he visto por buen precio, por unos 180 euros con envio venden Mr12Volt , que se supone que debería ser compatible con MMI y me ofrecería una conexión bluetooth que es  incluso mejor para mi para conectar el movil, y he visto algún video que tiene una instalación sencilla, literalmente Plug&Play. En caso de que no me funcione he visto que puedo devolverlo sin problema. Por que si activada el AUX IN aun asi le meteria un cable del Aux hacia la toma de 12V para poder tener bluetooth y reproducir música de esta forma, que asi lo tenía antes en mi Clase E del 2005.
hace 3 horas, Pavlohukk dijo:
Pues me parece una muy buena opción para dar sonido externo a tu equipo. Si bien el precio a priori parece algo caro, no lo es tanto si tenemos en cuenta lo que ofrece a través del MOST de fibra óptica.
Screenshot_2023-12-23-20-14-31-23_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg.224c132b6dc48227cd76cb01ade7a8f7.jpg
La alimentación del dispositivo es sencilla también. Positivo y negativo con roba corriente y arreando.👌
