Hola a todos,
Agradecería saber si alguien ha conseguido actualizar la versión de software de MMI (No la de mapas, que esa he podido actualizarla descargandola de myaudi) y en caso positivo, de donde se descarga para poder actualizar?
Desde el sistema directamente me dice que no hay actualizaciones nuevas (a pesar de tener una versión de 2018). Es posible que me toque esperar a la revisión de los 30.000 kms para que instalen la última versión en el taller?
Además he visto que el MY20 se vende con el Virtual Cockpit plus, que trae otras opciones de gráficos para el tacometro, con la última actualización de software del MMI esto se añade por defecto o habria que tener "si o si" el MY20?
Yo me esperaría a que pase lo del virus e ir al conce a la revisión, a ver que te dicen allí.
  • 2 años más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
En 11/6/2022 a las 16:51, magnificus dijo:
He buscado en varios foros y creo que solo esta disponible a partir de la version 2020 del coche, no es retro-compatible por desgracia.
Buenas,
Pues entonces mi gozo en un pozo.....jeje.
Muchas gracias!!
Editado por capa13g
ortografia
  • 10 meses más tarde...
Leo en el foro de OBDEleven que ya se puede configurar el VC para aparezcan las visualizaciones de S6 o RS6, entiendo que para los que no tengamos MIB3 sera el "Gen1" y para los que tengais a partir del MY20, sera el "Gen2" ya que es MIB3. Este segundo parece mas complicado de configurar ya que se necesita maquinaria externa para programarlo... "Requires VAS5054&VAS6154 cable and ODIS-E program"
https://obdeleven.proboards.com/thread/18568/performance-layout-non-line-models
Ahi aparece toda la informacion, probare en el mio lo del "gen1":
For gen 1
Log in to control unit 17
Go to developer mode with code 20103
Open "Special Function" and then "Hex Service"
Enter the following code:
For RS Sport Layout:
3D 14 03 00 3C 09 01 03
For S Sport Layout:
3D 14 03 00 3C 09 01 01
For RS Sport Layout with Rainbow:
3D 14 03 00 3C 09 02 03 57
  • 8 meses más tarde...
Encontré en un foro información sobre como actualizar el VC y me he tirado a la piscina, ha funcionado bien...
El proceso es actualizar el MMI con 2 firmwares diferentes y finalizar el proceso limpiando los errores con VCP u OBD11 o similar.
Basicamente el proceso es el siguiente:
- Hay en internet un fichero que contiene 2 firmwares, uno modificado (version 0095) y otro para poder actualizar y activar la opcion (version 0216)
- Se copia cada firmware en una SD diferente y se mete primero la SD de la version 95
- Se accede al menu "tecnico" del MMI y se procede con la actualizacion, tarda unos 10 minutos
- Una vez terminada la instalacion del primero, el MMI reiniciara y se podra hacer lo mismo con el firmware 0216
- Cuando haya terminado, ya se puede acceder al coche via OBD11 o similares, modulo 17 (previo login con el codigo de audi), ahi se seleccionan los 3 typos que se quieren poner en el coche. Para el mio (un TDI normalito), puse las opciones 2, 3 y 4 porque las de RS no me dejaba, aunque supongo que para que te deje el coche tendra que ser de gasolina
- Cuando ya esten las opciones configuradas, se prueba que todo funciona correctamente y entonces se borran el porron de errores que marca el OBD11
Editado por magnificus
  • 4 semanas más tarde...
Hola. Yo tambien lo he conseguido a través de un chico de un foro que me guió paso a paso y luego me ayudó con el OBDEleven a configurar el resto.
Pagué 80€ por la ayuda.
En 10/2/2024 a las 8:06, arcano dijo:
Le podrías preguntar al chico si el puede actualizar el sofware para utilizar el carplay, el mio no lo tiene activado y ya he preguntado en todos sitios 🫡
